Výměna radiátoru topení
Skullspiders
tel.: 773650767
auto: Range Rover 4.6 HSE
#1 Příspěvek od Skullspiders » 21 říj 2013 14:22
Ahoj,
Hledal jsem na fóru a nic jsem nenašel :(
Poradil by mi někdo, prosím, jak se dostat k radiátoru topení u Range P38 abych nemusel sundat celou palubku?
Teče mi a čeká mě výměna :(
Mockrát předem děkuji :)
Mirko
auto: RRC´s
Re: Výměna radiátoru topení
#2 Příspěvek od Mirko » 21 říj 2013 14:36
http://www.rangerovers.net/repairdetail ... rcore.html" onclick="window.open(this.href);return false;
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 21 říj 2013 14:45
A na 90% ti neteče radiátor, ale jenom ty okroužky mezi radiátorem a trubkami. :wink:
Skullspiders
tel.: 773650767
#4 Příspěvek od Skullspiders » 21 říj 2013 15:37
Děkuji mnohokrát zlatá vílo :Sorry: :yes
Skullspiders
tel.: 773650767
#5 Příspěvek od Skullspiders » 21 říj 2013 15:38
Sláma Karel píše:A na 90% ti neteče radiátor, ale jenom ty okroužky mezi radiátorem a trubkami. :wink:
Nevím přesně, ale má to cenu rozebírat a zjistit, že je to radiator, který pak budu muset stejně objednat a auto buďto složit anebo bejt nez auta než přijde radiator.
kouknu k Eliottovi, jestli jsou k tomu i kroužky a objednám to celý ;-)
akrij13
tel.: 605721321
auto: freelander,Octavka
Re: Výměna radiátoru topení Smazat 22.10.2013
#6 Příspěvek od akrij13 » 21 říj 2013 15:41
pro Karla Slámu:Ahoj, sháním přepadovou nádobku chladicí kapaliny na Freelander TD4 2002. Mám ji mírně prasklou a musím občas dolívat G12, ale hlavně to při zapnutým topení a ventilátoru smrdí do auta. Nemáš dobrou i s víčkem? Jirka
Naposledy upravil(a) akrij13 dne 22 říj 2013 11:24, celkem upraveno 1 x.
Skullspiders
tel.: 773650767
#7 Příspěvek od Skullspiders » 21 říj 2013 15:48
akrij13 píše:pro Karla Slámu:Ahoj, sháním přepadovou nádobku chladicí kapaliny na Freelander TD4 2002. Mám ji mírně prasklou a musím občas dolívat G12, ale hlavně to při zapnutým topení a ventilátoru smrdí do auta. Nemáš dobrou i s víčkem? Jirka
Nechci bejt chytrej jako vydra, ale to jsi mu mohl napsat SZtko :D
Já jsem chtěl pořešit ten radiátor na tomhle vláknu ;-) :D
akrij13
tel.: 605721321
#8 Příspěvek od akrij13 » 21 říj 2013 16:31
tak se omlouvám, nechtěl jsem tím přerušit tvoji komunikaci s Karlem.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#9 Příspěvek od pooh » 21 říj 2013 19:46
Skullspiders píše: Nevím přesně, ale má to cenu rozebírat a zjistit, že je to radiator, který pak budu muset stejně objednat a auto buďto složit anebo bejt nez auta než přijde radiator.
vymenit radiator oproti vymenit O ring je hodne velka zabava :hmm:
takze budes spokojny ked po vymene kruzok bude ok, a ked nie, tak staci vtedy vyberat radiator.
MH1
#10 Příspěvek od MH1 » 25 říj 2013 10:02
Chci se jen zeptat v souvislosti s radiátorem, máme stejný problém a ještě navíc je hodně cítit zápach chladící kapaliny z výdechů ventilace. To už bude asi i netěsný radiátor, nebo se kapalina může dostat z těsnících kroužků někam kde se odpaří do ventilace?
Setkali jste se někdo i s prasklým radiátorem? (RR P38, 2,5 DSE)
#11 Příspěvek od Sláma Karel » 25 říj 2013 10:06
Já ještě ne.
pooh
tel.: +421905664537
#12 Příspěvek od pooh » 25 říj 2013 11:37
MH1 píše:Chci se jen zeptat v souvislosti s radiátorem, máme stejný problém a ještě navíc je hodně cítit zápach chladící kapaliny z výdechů ventilace. To už bude asi i netěsný radiátor, nebo se kapalina může dostat z těsnících kroužků někam kde se odpaří do ventilace?
teoreticky je to mozne. ked prepustaju kruzky, ta voda tece dole po plastovej casti radiatora. pritom je mozne ze dostane sa do boxu, kde je radiator z boku vlozeny. ale to je mozne len vtedy, ked niekto po vymene nevlozil radiator na doraz a potom kvapalina dostane sa do vnutra.
zas to ale neni az tak pravdepodobne, lebo potom asi neni su natiahnute poriadne ani sroby ktore drzia radiator na mieste. skus to kontrolovat prstom, ci su tam medzery.
