Stránka 1 z 2
Puma - problémy se spojkou
Napsal: 24 zář 2013 10:01
od MOPADŽI
U Defendrů od r.v.2007 je problém se spojkou. Spojka, jak se uvádí byla poddimenzovaná. Auto pak začne při přeřazování vydávat různé pazvuky, cvakání a při jízde např. na 6 převodový stupěň i chrastění (když není motor v tahu tzn.sundáš nohu z plynu) apod. Původně se říkalo že se tato konstrukční závada projevuje pouze u prvních serií modelu puma (ve svolávací akci se v záruce spojky měnily jak na běžícím páse), ale problémy to zcela nevyřešilo. Po nějakém tom tisíci km od výměny, cvakání začne znovu ikdyž v menší intenzitě. Co vymizí je chrastění. "Cvakají" i auta r.v.2012 cca po 15-20tis.km ...
Co chrastí ?
Uvolněné pružiny v lamele.
viz. http://youtu.be/rLSmw5I7Aro" onclick="window.open(this.href);return false;
Co cvaká ?
Uvolněný střed lamely v zalisovaném spoji
viz.foto
Na fotce je i označen rozdíl mezi "starým" provedením a "novým" provedením lamely. Nové provedení (při originálním dílu) by mělo mít černou barvu nálitku.
Re: Puma - problémy se spojkou
Napsal: 24 zář 2013 10:29
od MOPADŽI
Já mám Pumu se 100tis.km kde byla spojka měněna v záruce 2x.
Nyní ji z preventivního důvodu vyměníme také. (DEFENDER CZ Kolín)
Proserfoval jsem na netu co se dalo, a bylo mě doporučeno aby se použil spojkový set od výrobce AP.
Jsem zvědav, jestli se dlouhodobě osvědčí.
Potom by již zbývalo nechat si udělat lamelu na zakázku od nějakého výrobce sportovních spojek a nebo za raketu pořídit zesílenou spojku od Australského Xtreme Outback např.tu http://www.tbruk.com/upgraded-clutch-kits-524-c.asp" onclick="window.open(this.href);return false; a nebo od Dajbycha v Plzni.
A nebo, dát do auta automat :nod
Tady je seznam dílů co se budou při výměně měnit u mého auta. Třeba se to někomu bude hodit. V každém případě to ušetří práci při vyhledávání.
LR020609 - zadní gufero klikové hřídele (když už budou "dole" převodovky, je vhodné ho vyměnit ať se odstraní i malé "sáknutí" oleje)
LR004390 - ložisko setrvačníku (setrvačník je jednohmotový a není nutno ho měnit s každou výměnou spojky jako tomu je naopak u Td5 kde je dvouhmotový a po výměně pouze lamely s přítlačným talířem, servačník zpravidla za krátký čas odejde a vše se pak musí opět rozdělat ...)
UUG500040 - ventil spojkového válce (víme jak vypadá kapalina v nádobce horního spojkového válce-je to špína, takže aby válec fungoval-nevázl a spojka šla v rámci možností co nejlehčeji je doporučeno ho vyměnit) Jinak můj poznatek mezi oběma auty je, že u Pumy jde spojka o poznání tíž než u Td5. Uvidíme po výměně.
UGN500020 - spodní spojkový válec viz.text výše (horní válec se uvádí je-li v pořádku, stačí propláchnout novou kapalinou)
LR019597 - spojkové ložisko
LR012199 - spojková sada (jak jsem psal, budu na doporučení dávat od výrobce AP
Napsal: 24 zář 2013 11:23
od MOPADŽI
Ještě doplním do seznamu dílů pro spojku:
LR006953 - setrvačník
LR004373 - šroub setrvačníku (šrouby by se měli dát nové při každé výměně setrvačníku)
STC500100 - horní spojkový válec
Napsal: 24 zář 2013 13:54
od cyril
No to je pěkný...a má to něco vliv, nebo to "jenom" chrastí? Mám najeto 100 tisíc a nic mi nechrastí. Zatím.... :sweat
Tak bych rád věděl, jestli mám s tou spojkou něco preventivně udělat, než se auto někde v horách zastaví a mě to třeba zkazí výlet. :Ja blb:
Díky.
Napsal: 25 zář 2013 07:52
od MOPADŽI
Jestli to máš v pořádku a nic to nedělá, neřešil bych to.
Jinak stát se může toto:
http://www.youtube.com/watch?v=CyEVAMXm ... ata_player" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je buletin na svolávací akci od L.R.
LTB00477 - Clutch Noise.pdf
(179.69 KiB) Staženo 519 x
Napsal: 25 zář 2013 09:10
od Stavros
no jo, s tema novejma autama to uz asi bude furt ty starosti.
https://www.facebook.com/Clutch.Specialists?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 25 zář 2013 13:40
od cyril
Jak to tak vypadá, měl bych to zvyšování výkonu, který jsem měl původně v plánu ještě zvážit.... :Ja blb:
Napsal: 01 říj 2013 10:49
od kedar
Jojo, můžu jen potvrdit.
koupil jsem 2008 S 24 000Km a už cvakala. V 28 000 mi to nedalo a rozebral jsem ji. Střed lamely je z plastu a byl celý vychozený. Při každém záběru cvakl...
Vyměnit jsem novou (bohužel zasy s plastovým vnitřkem) a po 6 000 zatím drží. Jak dlouho nevím.
Mluvil jsem s lidmi z Britpartu, kteří chystají jejich HD verzi. Jak bude vyměním. Tu mám na TDI300 už 7 let a drží vše.
V srpnovém čísle LRE ale píšou ještě o jednom spojkovém fuckupu a to, že 'slave cylinder' spojky je uložen uvnitř spojky, ne venku na převodovce jak tomu bývalo u starších verzí a doporučují výměnu se spojkou...
Napsal: 02 říj 2013 10:41
od hamon
já pumu mám, zvýšení výkonu akorát v rámci chiptuningu, najeto teď 53k a u spojky žádný problém mám teda ale 90ku..
Napsal: 15 dub 2015 14:42
od AlesNorway
Zdravím.... Tak před odjezdem do CZ mi spojka říká ze už ji to nebaví. Bere už u podlahy a přenos sily i díky me noze zkušené je cukavy.. :nech Informativne se zeptám, kdyby náhodou byl po cestě problem, je tu někdo po cestě od Drážďan severní Čechy nebo střední Čechy a okolí kdo by v případě měl set na skladě a byl ochoten ji za par hodin vyměnit? Jde o ročník 2007 TD4 ... Bohužel nemůžu už cestu odložit.... Tak ze musim jet ...a jeste k tomu potáhnu káru .... Aspoň bude dobrodružství :clap
děkuji za suport či info
Napsal: 16 dub 2015 12:40
od MOPADŽI
Napsal: 06 kvě 2015 17:16
od Tomas K (tkala)
Takže Puma 2008, 60.000 najeto. Preventivní kontrola spojky před Islandem, výsledek - výměna. Prostě je to srágora. :-(
Tom
Napsal: 06 kvě 2015 17:17
od Tomas K (tkala)
hamon píše:já pumu mám, zvýšení výkonu akorát v rámci chiptuningu, najeto teď 53k a u spojky žádný problém mám teda ale 90ku..
Buď v klidu, dokud ji nerozebrali, tak se to nepoznalo. Pak to jde rychle. :-)
Tom
Napsal: 06 kvě 2015 21:41
od Tazik1992
Tomas K (tkala) píše:Takže Puma 2008, 60.000 najeto. Preventivní kontrola spojky před Islandem, výsledek - výměna.
A já na ní najezdil 140tkm. Kolegové na dvou ostatních po 110tkm (a to sou ňáký hovada). Zjevně, co auto to unikát :o
Napsal: 13 kvě 2015 19:58
od NOTIX
u mě vydržela necelých 50tkm :mrgreen:
Napsal: 07 čer 2015 21:11
od mdz79
Zdravim pani,
mam taku blbu otazku. Je to aj u modelov 2013? Tam uz je iny motor. Dnes som najazdil cca 250km a je to divne, ale beriem to ze je to tym autom.
It's not broken, it's british.
V porovani s BMW to je zufale ale v porovnani s Feliciou pickup 1,9d (200.000km)
priblizne rovnake.
Napsal: 10 čer 2015 06:05
od NOTIX
a co je divné?
nejdivnější je, že srovnáváš Defa a břichoplaz osobní ? to snad néééé :coze: :coze: :coze:
to se fakt nemůže podobat :mrgreen:
Napsal: 10 čer 2015 06:45
od iYary
Defender nejde srovnávat s ničím, jen s traktorem :D
Od uživatele vyžaduje trošku schovívavosti .... na oplátku nabízí zase jiné zážitky.
Napsal: 15 čer 2015 13:29
od mdz79
No tak dnes mi to odislo. :Ja blb: Nejde nic zaradit :-(
A to ma len 15500 :Ja blb:
No co aspon bude v zaruke co opravovat - takze sa mi to len nezdalo a nechcelo to len trochu "schovivavosti"
Napsal: 08 črc 2015 13:03
od MOPADŽI
Asi pozdě ... ale nemůžeš tu starou demontovanou spojku vyfotit a dát sem ?
By mě zajímalo, jak vypadá po 15tis.km.
