Zimná renovácia
- Robo H
- tel.: 0904 528 713
- auto: LR Disco2 Td5
Zimná renovácia
Ahojte!
Premýšlam nad tým že by som sa počas zimy pustil do mojej D2, s tým že by som zhodil karoseriu z rámu. Primárne mi ide o ošetrenie rámu , ktorý je jazdou po piesku a aj vekom dost hrdzavý + by som chcel vymeniť to malé klzné ložisko na motore , skontrolovať kabeláž a celkovo dať to auto dokopy , nakoľko by si to už na svoj vek zaslúžilo. Chcem sa spýtať :
1.čím by bolo najlepšie ošetriť rám (farba , náter , body )
2.rozobratie ACE a jeho trubiek nakolko idem zhodiť karoseriu z rámu - treba sa na niečo pripraviť, dať si pozor?
Ďakujem
Ďakujem
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
Re: Zimná renovácia
Stačí hledat je tu vše i následné komplikace po složení.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=16571" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zimná renovácia
Jo, tak to mi něco přípomíná
Re: Zimná renovácia
Tak nějak to mám z většího za sebou a asi není nic co by se nerozebralo.
- Robo H
Re: Zimná renovácia
hmm , no fajn lenze tam neodpajal ACE , iba zdvyhol kastli o nieco vyssie , nedaval ju uplne prec. Ja uvazujem nad tym ze zhodim dvere , sedacky , odpoji sa elektrika a vsetky potrubia a zrejme sa bude musiet odpojit aj ACE.
Toto budem musiet riesit , nakolko aj prachovky na piestniciach mam uz potrhane a chcem to dat doporiadku , ACE a vzduch pokial funguju su uplne najlepsia kombinacia pre mna a ani nepotrebujem mat ziadny lift a pod.
Ked sa odpoji ACE , treba tie potrubia niecim prefuknut/vycistit? Aby som potom nemal problemy ked to povedzme po pol roku zlozim naspet. Je mi jasne ze sa bude musiet ACE cez nanocom odvzdusnit a ratam aj s tym ze ho budem naplnat uplne novou naplnou.
Re: Zimná renovácia
Já bych to očistil ve spojích, odpojil a zavíčkoval. Nechal bych to plné - je menší šance, že to zarezne od vlhkosti.
Re: Zimná renovácia
ACE jsem odpojoval a kostku celou předělával na hydr. spojky. Jak do ACE jednou hrábneš začne často téct a je to nustnost. Taky je ten systém dost náchylný na nečistoty. Kostku jsem čistil o soustružení ultrazvukem. Interiér jsem měl venku skoro celý. Rozpojoval jsem asi vše kromě klimy. Proč chceš sundávat dveře?Robo H píše:hmm , no fajn lenze tam neodpajal ACE , iba zdvyhol kastli o nieco vyssie , nedaval ju uplne prec. Ja uvazujem nad tym ze zhodim dvere , sedacky , odpoji sa elektrika a vsetky potrubia a zrejme sa bude musiet odpojit aj ACE.
Jinak přeju hodně štěstí. Doporučuju si popisovat šrouby a hodně fotit. Taky se připrav, že ti velká část plastových úchytek popraská a budeš muset objednávat nové (z Kelly ani netu většinou nesedí, takže originál) - hlavně ty na rámu praskají jak prd, i když jsi opatrný....
- Robo H
Re: Zimná renovácia
Dvere kvoli vahe a na prednych dverach mam "vyboulene" to miesto kde je ramienko co dvere drzi aby sa viac neotvarali, chcem to vyrovnat. Takisto , na spolujazdcovej strane mi odhnil plech , ktory drzi sklo na mechanizmus stahovania okna , takze mi okno zacina padat.
Kde si cistil tu kocku? je na to nejake vlakno? Pretoze v tom co si popisoval tvoje prace tam o ACE nieje zmienka.
Re: Zimná renovácia
K ACE něco tady:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... &hilit=ACE" onclick="window.open(this.href);return false;
