nespíná kompresor klimatizace
skicher
tel.: 606228571
auto: disko II
#1 Příspěvek od skicher » 10 srp 2013 19:20
Ahoj, přestala mi jít klimoška ,po zběžné kontrole jsem zjistil že nespíná komresor v zásuvce na spojku komresoru ,po zapnutí klimi není vůbec napětí ...
Chtěl jsem se zeptat jestli chytré auto vyblokuje přívod elektriky ,když je třeba málo chladící směsy v klimošce.Páč pojistka je o.k.a pravda je ,že stav náplně není dlouho kontrolován . Kde by mohl eventuálně být ještě přerušený spínací okruh ???
Dík za rady ,typy atd...
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: nespíná kompresor klimatizace
#2 Příspěvek od omar » 10 srp 2013 19:38
presne tak pokud je malo chladici smesi kompresor nesepne
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#3 Příspěvek od peppino » 10 srp 2013 20:19
To nemá s chytrostí auta nic společnýho,není chladivo,spojka nespíná.
skicher
tel.: 606228571
auto: disko II
#4 Příspěvek od skicher » 10 srp 2013 20:23
Dík za potvrzení mého předpokladu ,takže do servisu a modlit se ,aby to opravdu bylo tím,že je málo chladiva...
omar
tel.: 736769704
#5 Příspěvek od omar » 10 srp 2013 20:32
skicher píše:Dík za potvrzení mého předpokladu ,takže do servisu a modlit se ,aby to opravdu bylo tím,že je málo chladiva...
to taky neni zadna vyhra pokud to nekde utika hodne malo tak je to docela problem najit kde to je aby se to dalo opravit
skicher
tel.: 606228571
auto: disko II
#6 Příspěvek od skicher » 10 srp 2013 20:42
Únik chladiva snad bude minimální,páč auto mám 5.let a klima až do dnes odpoledne fungovala...A když jsem ho koupil směs jsem nenechal kontrolovat .Jedině,že by se vyskytl nějaký nový únik - což by bylo memilé !
MarekS
#7 Příspěvek od MarekS » 12 srp 2013 06:22
skicher píše:Únik chladiva snad bude minimální,páč auto mám 5.let a klima až do dnes odpoledne fungovala...A když jsem ho koupil směs jsem nenechal kontrolovat .Jedině,že by se vyskytl nějaký nový únik - což by bylo memilé !
Nech to nafouknout a hlavně dát barvivo a když to uteče tak to nech natlakovat dusíkem :mrk
skicher
tel.: 606228571
auto: disko II
#8 Příspěvek od skicher » 12 srp 2013 19:50
Dnes v servisu zjistili, že médium v klimě nechybí... Nicméně nemají el.schema Land Rover D II ,aby elektrikář zjistil závadu :idea: Ovšem po cestě domů jsem zjistil ,že klima zase funguje - takže někde bude asi špatný kontakt ???Nebo může být závada někde v řídící jednotce ???
To schéma bych mohl někde sehnat ??? Nebo ví někdo kde hledat druhý konec drátků vedoucích do spoky komresoru klimatizace ???
Poradí někdo -děkuji
#9 Příspěvek od MadTom » 12 srp 2013 19:55
Nemají schéma? To asi LR moc nedělají, teda spíš vůbec. Stáhnout na webu RAVE - je to komplet servisní příručka, včetně schémat, popisu a umístění konektorů a popisu funkce jednotlivých obvodů. Má to jedinou nevýhodu - je to anglicky.
skicher
tel.: 606228571
auto: disko II
#10 Příspěvek od skicher » 14 srp 2013 08:31
Můžete prosím někdo poslat odkaz na stažení RAVE pro DII ? Nějak se mi nedaří něco najít :Ja blb:
#11 Příspěvek od MadTom » 14 srp 2013 08:54
třetí odkaz na googlu na dotaz "RAVE Land Rover" - http://www.landroverclubvi.com/rave-manual.html
První dva fungovali také.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#12 Příspěvek od peppino » 14 srp 2013 09:33
Mě nejde klima když jedu pomalu nebo stojím.A už vím proč.Nefunguje mi totiž ventilátor chladiče klímy.Tudíž když se přehřeje,tak vypne.
#13 Příspěvek od MadTom » 14 srp 2013 10:48
Na to pozor, on to není ventilátor jenom pro chladič klimatizace, ale-i pro ostatní chladiče. V létě, pokud tento ventilátor nefunguje, je schopnej se motor uhřát a potom to v lepší případě odnese "jenom" těsnění pod hlavou.
skicher
tel.: 606228571
auto: disko II
#14 Příspěvek od skicher » 14 srp 2013 12:21
Děkuji za odkaz -snad tam to schema najdu :Ja blb:
A ten ventilátor chladiče klimatizace je ten elektro ventilátor před chladičema ??? Asi jo ...To nevím jestli jde ?
#15 Příspěvek od MadTom » 14 srp 2013 13:02
Přesně tak, je to ten elektrickej před chladičema. Za chladičema je řemenem poháněnej ventilátor, spínanej viskózní spojkou závislou na teplotě.
skicher
tel.: 606228571
auto: disko II
#16 Příspěvek od skicher » 18 srp 2013 10:06
Mám asi stejne problém jako popisuje Peppino -když jedu rychle klima chladí - když jedu pomalu začne chladící výkon klesat a nakonec vypne i kompresor a nechladí vůbec...Asi tedy nespíná ventilátor chlazení klimatizace ? Nevíte kde to má nějaké to teplotní čidlo na spínání ??? dík :Ja blb:
#17 Příspěvek od MadTom » 18 srp 2013 13:26
Nejdřív zkus, že ti ten ventilátor vůbec žije - dost často se stane, že zarezne a vůbec se netočí.
skicher
tel.: 606228571
auto: disko II
#18 Příspěvek od skicher » 18 srp 2013 14:28
Jo to jsem teď akorát rozebral - motorek je kaput ,smrdí jak bolavá noha...
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#19 Příspěvek od peppino » 18 srp 2013 14:33
MadTom píše:Nejdřív zkus, že ti ten ventilátor vůbec žije - dost často se stane, že zarezne a vůbec se netočí.
Asi tak.Já ho vyndal a byl totálně hotovej.Když jsem ho rozebral,šel rovnou do stoupy.
skicher
tel.: 606228571
auto: disko II
#20 Příspěvek od skicher » 18 srp 2013 15:10
Origo jsou dost drahý ,asi tam napasuju z jinýho auta ,zítra se pojedu podívat na vrakáč ,snad něco vyšpatním ...
