Td5 - tecie viecko na vacke
Stale mi tecie olej z predneho viecka na vackovej hriadeli odkedy som kupil auto:
1. Kupil som viecko Britpart, vydrzalo netiect 2 mesiace
2. Kupil som origo LR, vyzdrzalo 4 mesiace
3. Odmastil som to origo LR, zalepil RTV silikonom - vydrzalo netiect asi mesiac
Co s tym?? Neda sa kupit nejaky hrubsi O kruzok alebo nejako to tam spolahlivo zalepit??
Re: Td5 - tecie viecko na vacke
Já jsem z toho vyloupnul ten originál Okroužek a podle rozměrů koupil druhej - obyčejnej z černé gumy a zatím neteče už pár let. Lepší by bylo z vitonu.
A jsi si jistej, že je to zpod víčka? Někde jsme zahlédl, že tekl olej z malejch dírek pro šrouby, co jsou kousek níž.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Mně tam sákne olej už asi rok, nedělal jsem s tim nic, a zatim dobrý.
- visby
- auto: Disco 2
ja som to opatlal motorovym tmelom a netecie nic;-)
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Mám vitonové kroužky, ale pokud motor '' fouká pod kroužky'', bude se olej tlačit ven pořád.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Potvrdzujem to co pise MadTom, presiel som presne cez to iste, a 2 roky sucho (bez lepidla). Obavam sa ze k tvojmu problemu ma pravdu Eliot s tymi kruzkami...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
ako to zistit ci motor "fouka pod krouzky"? ked vytiahnem olejovy mierku, tak necitit ze by to tlakovalo na vlonobehu, takisto ked vysrobujem stupel na olej necitit ze by tam vznikal nejaky pretlak. toto asi neni najlepsi test ked sa to sucasne ventiluje do hadice za turbom, ze?eliott píše:Mám vitonové kroužky, ale pokud motor '' fouká pod kroužky'', bude se olej tlačit ven pořád.
- eliott
- auto: několik
Změřit tlaky...petmic píše:ako to zistit ci motor "fouka pod krouzky"? ked vytiahnem olejovy mierku, tak necitit ze by to tlakovalo na vlonobehu, takisto ked vysrobujem stupel na olej necitit ze by tam vznikal nejaky pretlak. toto asi neni najlepsi test ked sa to sucasne ventiluje do hadice za turbom, ze?eliott píše:Mám vitonové kroužky, ale pokud motor '' fouká pod kroužky'', bude se olej tlačit ven pořád.
ake by mali tlaky normalne byt? neviem to najst
a ako merat ten valec co nema zhavic?
