Disko 1 automat ( při jízdě vylejzá měrka oleje )
Pavell
tel.: 725069016
auto: DI
#1 Příspěvek od Pavell » 17 črc 2013 11:46
Ahojte pánové.
nevím mám-li se toho obávat.
po jízdě se mi stává resp již je pravidlem. že se mi o cca 3-5 cm povysune olej. měrka z automatické převodovky? :shock: .
V závislosti na délce a náročnosti trasy
Je tam Dextron 3,
Může to být nedostetečným chlazením ?, Nebo mám 1litr oleje upustit ? :bandit
Díky předem
brudr
Re: Disko 1 automat ( při jízdě vylejzá měrka oleje )
#2 Příspěvek od brudr » 17 črc 2013 23:36
Me se to deje take.Zajistil jsem to izolepou a stejne to povyskocilo ven :roll: Mnozstvi oleje si myslym na to nema vliv :roll:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
#3 Příspěvek od RudaK » 17 črc 2013 23:48
Já sice s D1 moc nejezdím,ale mě ta měrka nikdy nevylezla . Loni Ukrajina,lehký kross po lesích a poloninách a měrka je zastrčená jak má být . Čím to může být ale netuším ..... :Sorry: , dělat by to ale podle mě nemělo .
habakuk
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od habakuk » 18 črc 2013 09:17
Nemám D1, ale napadá mě zda nemá převodovka nějaké odvětrání skříně? Pokud ano podíval bych se na něj.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR DI 300, 200
#5 Příspěvek od paramount2 » 22 črc 2013 22:07
habakuk píše:Nemám D1, ale napadá mě zda nemá převodovka nějaké odvětrání skříně? Pokud ano podíval bych se na něj.
odvětrání má...klasickou hadičku...pokud je ucpaná, může tlakem volej lítat přes měrku ven...stejně tak, pokud je ho tam moc...
mimochodem dobrá zkouška těsnosti autom. převodovky je foukat do tý hadičky....pokud zažne lítat volej měrkou ven, je vše o.k.... :mrgreen:
Pavell
tel.: 725069016
auto: DI
#6 Příspěvek od Pavell » 25 črc 2013 15:03
Pánové , děkuji za tipy, jdu hledat hadičku a foukat .....
