Zdravím,mám problém se střechou.Nereaguje na ovladač mezi sedadly,po odpojení konektoru z BCM a připojení 12 V na konektor se otvírá a zavírá úplně normálně,takže ve střeše to není.Na diagnostice v Kosoři nezjistili žádnou závadu.Po zapnutí zapalování to nenapíše také nic a při nastavování oken po odpojení aku to ani střechu nehledá.Pokud Vás něco napadá budu rád za každou radu,která povede k vyřešení problému.Prostě se to tváří jako že to nemá střechu.
Díky za odpověď. technik
střecha na P 38
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: střecha na P 38
Podle mého máš v BCEM vypnuté (zapsané) ve výbavě vozu, že to šíbr nemá. Musí se to tam nastavit.
K
K
