Lakovanie dielov D2
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
Lakovanie dielov D2
#1 Příspěvek od Robo H » 13 čer 2013 08:42
Ahojte!
Mam problém s kapotou na moju D2. Nakoľko mam naburaný predok a teda poškodenú kapotu tak že je dokrčená , kúpil som druhú od :dance .
Túto som dal nastriekať a už druhý lakerník s nou má problém že po nastriekaní sa mu farba "zgrcne" . Stará farba sa samozrejme zbrúsila a používa sa vždy plnič k tej farbe ako sa ide striekať.
Ako máme nachystať podklad? Mám dať tú kapotu opieskovať?
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: Lakovanie dielov D2
#2 Příspěvek od dava » 13 čer 2013 09:38
Robo H píše:Ahojte!
Máš lakýrníka nahoffno, vyměnit. Bohužel jsi zdaleka, jinak bych ti doporučil kamaráda tady
No road? No problem...
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#3 Příspěvek od Robo H » 13 čer 2013 09:41
Praveze uz je to u druheho. Je na to nejaka finta fň , alebo sa musi striekať nejaky specialny podklad nakolko je to hlinik?
dava
#4 Příspěvek od dava » 13 čer 2013 09:53
Na ALU se dává reaktivní základ, ale to není úplná podmínka, srazit by se to nemělo, spíš jen by to časem opadalo. Je to kvůli mikro oxidaci povrchu ( stejný problém jako při svařování). Je tedy možný, že používá barvu která je nekompatibilní s tou co LR má origo. Asi bych to teda nepískoval, ale použil odstraňovač, pískováním by ti ji mohli zvlnit, je to plocha jak stůl. Pak nejakou speciálku , plnič na AL, a normální barvu, to už je fuk
kupec18
auto: D1 300tdi
#5 Příspěvek od kupec18 » 13 čer 2013 13:10
Hm za chvili mě čeká celolak a taky se toho hliniku trochu děsím
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#6 Příspěvek od Mrky DII » 13 čer 2013 17:37
Zrovna minulý týden jsem téma lakování na Al řešil se známým, který míchá barvy v PPG. Mají nějaký přípravek (nemůžu si teď vybavit název), který dávají na hliník jako podklad a pak standartní základ i plnič plus barva a lak, nebo se dá použít speciál plnič přímo na Al. Doporučená a lepší varianta je prý ta první. Můžu zjistit, jak se to jmenuje. Ale jak píše dava, spíš by se to pak loupalo, než že by se barva srazila. To spíš bude problém v barvách. Někdy se i dvě stejné barvy při vzájemném styku zvednou. Je to alchymie.
