uhlíky alternátoru Td5 - pro MOD. převést do Discovery ?
papavel.k
#1 Příspěvek od papavel.k » 11 čer 2013 13:31
Zdravím,
..dívám se a zatím nenašel.....uhlíky do alternátoru (nebo aspoň nějaké číslo o které jde), případně i to co je drží nejlépe s těsněním pod držák a na víko..DII 1999 Td5
...děkuji i za radu jak jste se s podobným případem poprali
:Pohoda: všem P.
už jsem našel - viz. níže
Naposledy upravil(a) papavel.k dne 14 čer 2013 19:15, celkem upraveno 1 x.
Re: uhlíky alternátoru Td5
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 11 čer 2013 13:36
Ahoj, nemam, neznam, ale az je budes objednavat z nejake tramtarie, tak je vem dvakrat. Prispeju ti na postu.
papavel.k
#3 Příspěvek od papavel.k » 11 čer 2013 13:51
...tak to teda začíná optimisticky a je to výzva :mrgreen: ...pokud je někde splaším určitě zveřejním...někde bejt musí, když dělají repasy :wring
MarekS
#4 Příspěvek od MarekS » 11 čer 2013 20:23
Já když jsem svojí DII zpojízdnil tak mě po 2 dnech odešel alternátor nějaký relé nebo co dal jsem ho opravit a pán volal,že jsou krátký uhlíky jestli je má vyměnit platil jsem za vše 2000 a bylo to do druhého dne. Akorát pro tebe kapku z ruky. Číslo nevím,ale existujou :D
papavel.k
#5 Příspěvek od papavel.k » 12 čer 2013 09:30
:mrk existujou....jasně, že jsem to sem pověsil a chvíli na to našel kontakt, kde se se mnou byla velice ochotná paní bavit i o prkotině za kilo..a hlavně hledat podle auta, roku a alternátoru....pokud přijdou ty správné a klapne to pověsím sem kontakt na distributora
:Pohoda:
...teď (teda už dýl) mi zase pro změnu stále běží vrtule na klimu...beštýýýja vrtulová :envy ...musím zjistit, kde to má ňáký relé, nebo co, elektrikář je 15km daleko a chce to tam přistavit na dva dny aby prej zjistil :roll:
MarekS
#6 Příspěvek od MarekS » 12 čer 2013 09:43
papavel.k píše::mrk existujou....jasně, že jsem to sem pověsil a chvíli na to našel kontakt, kde se se mnou byla velice ochotná paní bavit i o prkotině za kilo..a hlavně hledat podle auta, roku a alternátoru....pokud přijdou ty správné a klapne to pověsím sem kontakt na distributora
:Pohoda:
Nevím jak u LR ,ale tohle dělá když je málo chladiva. Někdo už tu měl podobnej problém zkus pohledat :mrk
#7 Příspěvek od MadTom » 12 čer 2013 10:12
U TD5ky se vrtule klimatizace roztočí nafurt, pokud se motor jednorázově přehřeje. Vypnout se to dá pouze vymazáním chyb diagnostikou. Je to taková bezpečnostní featura.
Jinak vytáhout relé z patice a zkontrolovat, že není spečené.
papavel.k
#8 Příspěvek od papavel.k » 12 čer 2013 12:02
..vzhledem k tomu, že si jsem jist, že motor nepřehřál tak typuju elektriku, ostatně bych se nedivil, sem tam úkaz se ukáže každou chvíli na různých vypínačích, které postupně díky tomu čistím a zprovozňuji...začnu tím relé, ale ňák nevím který to je :blush ..v mně dostupných papírech (které mluví stejnou řečí jako já) jsem nic nenašel...pak půjdu po té náplni, nic bych za to nedal, že klimatizace viděla nějakou údržbu naposledy ještě v Itálii...tu diagnostiku zkusím až pojedu kolem Eliotta...
díky za rady, kterých není nikdy dost...nevíte někdo o hardisku kterej si to bude všechno pamatovat? :mrgreen:
P. :Pohoda:
Mirda_Disco
tel.: 777325858
auto: Disco II
#9 Příspěvek od Mirda_Disco » 13 čer 2013 20:09
Ahoj, až bude adresa tak si taky jednu sadu objednám. Mám 190 000km a určitě to bude třeba.
Discovery je jak mladá milenka. Taky potřebuje pravidelnou údržbu a hodně peněz!
Discovery ll TD5 Černá Perla.
papavel.k
#10 Příspěvek od papavel.k » 14 čer 2013 19:02
..takže výsledky
Uhlíky ...jsou včetně držáku !...vyměněny, sedí, dobíjí....vzhledem ke spolupráci s Eliottem na těchto i jiných pastích, a také ceně dopravy jsme spojili objednávku a případný zájem směřujte na jeho eshop, nebo jeho email...v tuto chvíli má k dispozici pár kusů
větrák ...MadTom měl opět pravdu a trefil přesně....nejsem si vědom, že bych někde přehřál (spíš to připisuji na vrub skřítkům, kteří si občas dělají prdel), ale chyb tam bylo hafo (i ta výše zmiňovaná), vymazáno - neběží a doufám, že se rozběhne až bude třeba :mrgreen: posléze jsem si uvědomil, že diagnostika se ještě nedělala co to auto mám, protože nebylo třeba a bývalý majitel se nezmiňoval...
..takže vlastně :Pohoda:
díky všem a příjemné dny
P.
Hanys ozvi se Eliottovi, jsou tam :mrk
Naposledy upravil(a) papavel.k dne 14 čer 2013 19:13, celkem upraveno 2 x.
papavel.k
#11 Příspěvek od papavel.k » 14 čer 2013 19:07
Mirda_Disco píše:Ahoj, až bude adresa tak si taky jednu sadu objednám. Mám 190 000km a určitě to bude třeba.
...určitě objednej, já mám 200tis. a uhlíků byla třetina, jeden sotva doléhal a proto stačilo málo a přestal dobíjet, nenechal se ukecat a znamenalo to jediné - vyndat, vyčistit, vrátit (v Jihlavě, no dobře no v bahně :mrgreen: ...a podle Tvýho avataru - určitě- :mrgreen: )..ještě, že tam byli dobří lidé, kteří poradili, pomohli..ještě jednou MOC DĚKUJI !!!
