Ahojte,
V servise mi dolievali nemrzku a asi trochu silnesie dotiahli viecko na expanzke. Prisiel som na to o tri dni (cca 500km), ked som pod autom nasiel cervenu mlacku.
V expanzke chybalo mozno 2dcl, viecko bolo rozsypane, vrchna cast nasrubovana len lahko, zatka s ventilom bola na fest (musel som ju vytiahnut kombinackami) - uz sa neda zlozit. Mohla taka jazda nejak poskodit motoru? Prehrievat sa neprehrievalo, vody v systeme je dost. Mozem docasne jazdit len s tou vrchnou castou viecka (bez ventilovej zatky), ci radsej nie (asi by sa to stale zavzdusnovalo)? Dakujem
D2 - viecko expanzky
edgarius
- tel.: +421905515434
- auto: D2 Td5
-= Edgarius =-
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: D2 - viecko expanzky
Ked jazdis normalne nic sa tomu nestane aj keby si to mal otvorene. Stare auta jazdili stale s atmosferickym tlakom. Dnes sa to uzatvara k voli odparovaniu vody a k voli vyzsiemu bodu varu. Zavzdusnenie urcite nehrozi. Zrejme ti prasklo viecko, zozen si na bazare nove a za ten cas mozes jazdit s kusom igelitu stiahnutym gumickami...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Bez toho že by som rýpal si si isty? Máš to vyskúšané na Disku ?vladob8 píše:Ked jazdis normalne nic sa tomu nestane aj keby si to mal otvorene. Zrejme ti prasklo viecko, zozen si na bazare nove a za ten cas mozes jazdit s kusom igelitu stiahnutym gumickami.
Na bývalom aute (BMW) keď som kontroloval hladinu vody som zabudol dotiahnuť viečko a našťastie som išiel iba 18km a výletným tempom a keď som odstavil auto,tak kopu smradu po nemrznucej zmesi a otvorím kapotu a voda veselo vytekala...
Kamaratke mechanik na Pikase viečko uplne zabudol dať a ona išla zrovna po dialnici a uvarila a nasledne pridrela motor (stálo ju to druhy motor a doteraz ma z tým chlapíkom naťahovačky)
Ony tie systémy pracujú z pretlakom a voda tým pádom má vyššie položený bod varu a nezväčšuje svoj objem,keď dáš viečko preč tak voda zohriatím zväčší svoj objem a pôjde z nádobky von. Teda toľko aspoň moja skúsenosť ale neboli to Landrovery, možno tu to nebude také akútne,no ja by som bez viečka nejazdil .
edgarius
- auto: D2 Td5
Dnes som to este pozeral, zatka v nadrzke tesnila, akurat ventil bol stale 'otvoreny' kedze pruzina bola vyskocena - to by vysvetlovalo tu mlacku pod autom. Nebudem teda skusat, objednal som nove viecko a uvidim
Inac, na defikovsku Td5ku existuje viecko, ktore je bez ventilu - obycajny 'stary' srubovaci http://www.litep4x4.cz/detail/defender/ ... ni-nadobky" onclick="window.open(this.href);return false;
-= Edgarius =-
