Poptavam polepeni kapoty cernou folii
ahoj, kvuli stresni rampe a odlesku od me bile kapoty shanim cernou folii kapoty, nejlepe matnou ve style Camel Trophy:
http://hdwpapers.com/walls/1996_land_ro ... normal.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jestli mate nekdo radu jak na to nejlepe - dik!
nejdriv bych zvazil tu folii, prece jen to lze snadneji pripadne sundat nez primy nastrik.
Re: Poptavam polepeni kapoty cernou folii
Přesně tuhle jsme kupovali my: http://www.tuning-centrum.cz/product/71 ... -152x100cm" onclick="window.open(this.href);return false;
Výsledek tady cca v polovině: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... start=4460" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
diky, to vypada fakt dobre!
a muzes se podelit se zkusenostma? slo to snadno nebo sis to nechal delat? jsou nejake figle/proste neco na co si dat pozor pokud bych to delal sam?
Lepili jsme jí v létě venku na sluníčku při 25-30°C, táta fólii jí ořezal do tvaru prolisu kapoty (těch 152cm bylo přesně akorát na horní okraj), pak se nechala ještě prohřát na sluníčku, sice se odlupovala od toho podkladního papíru, ale byla hezky tvárná... kapota se umyla a namočila vodou s jarem, aby se dala fólie ještě sloupnout a upravit. Potom jsme jí položili a když byla ve správný poloze tak jsem začali plastovou škrabkou, nebo čímkoliv čím to nepoškodíš, vytlačovat vodu a vzduch. To vše pořád venku na sluníčku. To vytlačování je ale na dýl, není to jen o tom, že to vytlačíš jednou pořádně, ty bubliny jsme po chvilkách vytlačovali přes půl hodiny. Od tý doby to drží naprosto bez problému už přes rok a nikde si to neodlepuje ani nedělá bubliny.
dekuji za sdileni zkusenosti !
.. folii jsem objednal .. tak pak nahodim fotky s vysledkem
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Jen pár rad - je lepší když to nebude rozpálený. Dál je fajn to napřed umýt. Na to lepení si nařeď si do rozprašovače jarovou vodu, tak 1:2, pořádně našplíchej plech a i tu fólii ze které stáhneš podkladovej papír. Je dobrý si na roztírání sehnat stěrku - je to vlastně plast s filcem - má to kulatý rohy. Na té vodě si s tou fólií můžeš hejbat a narovnat si ji jak potřebuješ, odřízneš co nepotřebuješ. Tou stěrkou to od jedné strany od prostředka začneš roztírat (vytlačovat tu vodu) a pokračuješ až to máš celý. Je nejlepší začít nahoře a pokračovat dolů - vzadu a pokračovat k sobě. Pozor na bubliny - ty si vždycky vytlač pryč.
Jestli tam bude nějaká bublinka až to doděláš, tak ji píchni špendlíkem a vyhlaď tou stěrkou.
Range Rover L322 3,0D Vouge
S tím rozpálením myslíš, že je to "nebezpečný" v tom ohledu, že se fólie roztáhne, po nalepení se pak smrskne a bude se chtít odlepit? Zase na druhou stranu když se stáhne, tak se nebudou moc dělat bubliny, ne? Myslím, že s tím máš větší zkušenosti, tak se ptám...
Z mé zkušenosti bych řekl, že když je to horký, tak je méně času na práci - rychleji z toho vyschne voda. Nicméně je to doopravdy o šikovnosti toho, kdo to lepí.
Přidám otázku - proč to nenechat udělat někoho, kdo lepí reklamy a podobné věci na auta? Myslím si, že těchto firem je po republice dost.
- Kubrtos
Jak říká Tom, rychle uschne voda a navíc to změkne víc než je příjemný na prácu - už se to pak hodně mačká.
Já už jsem to taky pár let nedělal. Ale před pár rokama jsem nekolik cedulí nalepil.
Ještě jsem si vzpoměl, že kluci co dělaji celopolepy, tak je v ohybech nahřívají fénem a ono to líp kopíruje tvar, ale rožky lepit nechceš, tak to je asi zbytečná informace.
