Tuhé řízení defender
Diglobe
auto: DIII, Def110
#1 Příspěvek od Diglobe » 27 kvě 2013 23:40
Najednou z ničeho nic mi zatuhlo řízení na defenderu. Při otáčení volantem to jde kousek lehce, pak najednou ztuha a pak zase lehce. Tlumič jsem zkoušel vyhodit, ten to nedělá. Muže to byt ložisko na hrideli volantu nebo je to v převodce řízeni či servru? Nemá nikdo podobný problém?
DIII
BigBang
auto: 2x břichoplaz
Re: Tuhé řízení defender
#2 Příspěvek od BigBang » 17 čer 2013 21:24
nevim jak to funguje u defenderu (LR obecně), ale např. fóbie na tohle trpí a dělá to čidlo natočení volantu :idea: :-)
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#3 Příspěvek od dabartos » 17 čer 2013 21:44
Podívej se na kloubky na volantové tyči. Někdy zareznou.....
Diglobe
auto: DIII, Def110
#4 Příspěvek od Diglobe » 18 čer 2013 01:29
Díky všem za rady. Když jsem se objednal do servisu, tak se defik zázračně sám od sebe vyléčil :hmm:
Tak snad ho to nenapadne udělat znovu
DIII
Bebop
tel.: 737 400 234
#5 Příspěvek od Bebop » 26 zář 2018 11:10
Mám úplně stejný problém na Disco 1, začalo to před pár dny. Volantem pootočím kousek lehce, pak strašně ztuhne a je to jak kdybych neměl posilovač a pak to zase povolí. Je to hrozně nepříjemný, jak jsme byl jezdit v Mirošovicích při hledání samuraje, tak je to dost voser, když potřebujete vyjet někde z kolejí nebo uhnout před stromem a nezatočíte.. nějaké tipy co s tím? Z auta nic neteče, že by byl únik nějakého oleje.. Zkusím promazat ty klouby tyče řízení, nějaká další varianta?
Tomáš
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 26 zář 2018 12:58
bubliny v servu ? , nevim jak na těhle starej sráčích, ale kvalitní td5 servopumpa dokázala na ložisku přisávat vzduch, což byla pěkně zákeřná varianta, protože to taky neteklo ven - pumpa byla uplně čistá, ale různě to pěnilo a projev byl celkem nestandardní, teprve když to začlo přisávat fakt hodně tak to vylítalo nádobkou, do té doby to jen různě sláblo a zesilovalo, když se auto odstavilo tak při pohledu do nádobky nic poznat nebylo, olej se tvářil ok.
Tak jestli sbíráš nápady, tak jeden takovej divnej máš ode mne.
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 26 zář 2018 14:40
dabartos píše: 17 čer 2013 21:44 Podívej se na kloubky na volantové tyči. Někdy zareznou.....
Přesně. Min na 99% kloubky na volantové tyči.
