Vložky válců 1.8 i
MAT
tel.: 724583453
auto: Freelander 2001
Vložky válců 1.8 i
#1 Příspěvek od MAT » 23 kvě 2013 14:55
Zdravim všechny
Prosím o radu, při výměně těsnění pod hlavou jsem zjistil, že vložky válců nejsou ve stejné rovině s blokem motoru (měly by mít přesah oproti bloku cca 0,2 mm) První vložka z leva je ve stejné rovině, druhá a třetí vložka je o 0,2 mm níže nežli blok a čtvrtá o 0,1 mm níže.
Dají se vložky válců podložit, případně jestli podložky mohu udělat z ocelového plechu a zda při uložení vložek do bloku váce použít na spoj mezi vložkou a válcem nějaký těsnící tmel, nebo uložit na sucho.
Děkuji za radu
