Kompresor na foukání pneu?
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#1 Příspěvek od Piskot » 14 kvě 2013 11:52
Ahoj, rád bych si pořídil přenosný kompresor 12V na příležitostné foukání pneu, ale příliš se neorientuji ve značkách, parametrech a materiálech. Chtěl bych si prostě pořídit věc, která mi nějakou dobu vydrží :wink: .
Můžete prosím sdílet vaše tipy a zkušennosti s konktétními výrobky?
Předem díky!
Piskot
(podobné téma jsem nenašel, pokud tady je, prosím moderátora o laskavé přesunutí do spávného vlákna)
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: Kompresor na foukání pneu?
#2 Příspěvek od ssang » 14 kvě 2013 13:08
Piskot píše:Ahoj, rád bych si pořídil přenosný kompresor 12V na příležitostné foukání pneu, ale příliš se neorientuji ve značkách, parametrech a materiálech. Chtěl bych si prostě pořídit věc, která mi nějakou dobu vydrží :wink: .
Předem díky!
Piskot
Já mám tento kompresor http://www.ahprofi.cz/dilenske-vybaveni ... jd-105.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a zatím jsem spokojený a dá se sehnat i levněji. Kupoval jsem ho přes Bazoš. Byl nový s dvouletou zárukou a cena byla pod 1000,- Kč. Kolem 3500,- se dá koupit výkonější JD120.
Tomas K (tkala)
#3 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 14 kvě 2013 13:46
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 14 kvě 2013 13:52
Ja som mal Britpartove jedno aj dvoj piestove a vzdy fungovali bez problemov (vlastne stale funguju). Istu dobu som dokonca pouzival origo kompresor pre EAS.
Ale vzdy som tuzil (resp. "nutne potreboval", keby sa pytala moja polovicka) po niecom vykonnejsom (aj ked ten dvoj piestovy nebol vobec slaby). Teraz mam pevne zabudovany Warn VTC a opat sa dostavam do stadia, ze rozmyslam nad tym ako ho este vylepsit...nutene chladenie, vacsi vzdusnik a pod...jednoducho never ending story... :twisted:
Neklan
#5 Příspěvek od Neklan » 14 kvě 2013 14:47
Já mám také obyčejné Britparty nebo co to vlastně je: http://www.paddockspares.com/land-rover ... ssors.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Ten dvoupístový mám už 4 a půl roku napevno zabudován v motorovém prostoru RRC a chodí úplně bez problémů a musím potvrdit, že je docela výkonný. Ten jednoduchý přenosný mám pořád v kufru Discovery. Oba kompresory používám při pravidelných kontrolách / dofukování tlaku v pneu a myslím, že za ty prachy jsou dobré. V neděli jsem tím malým nafukoval píchlou a zalepenou, tím pádem úplně prázdnou gumu na Nekulence (205R16) a byl jsem překvapen, jak rychle to bylo.
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 14 kvě 2013 14:58
jeden obycajny Britpartovy, som kupil nedavno Zuzke do jej Range-a - len tak pre istotu a uz me ho stihli pouzit okrem pneu aj na volejbalovu loptu a bicykel :yes
Tomas K (tkala)
#7 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 14 kvě 2013 15:20
Tak zpět, testován v poušti byl tento. :-)
http://www.paddockspares.com/pm982-twin ... 00gbp.html
Foukal jsem s ním několikrát prázdnou gumu a pohoda.
Tom
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
#8 Příspěvek od maniac » 14 kvě 2013 17:27
používám tento, pouze mám silnější, nemám 72l/min, ale 160l/min
http://www.litep4x4.cz/detail/offroad-v ... presor-12v" onclick="window.open(this.href);return false;
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#9 Příspěvek od Miloš II » 14 kvě 2013 19:37
Už nějakou chvíli mám tuto úpravu http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 6&start=20" onclick="window.open(this.href);return false; pár těch dvoupístovej (elektrickejch) jsem utavil ... Miloš II
Neklan
#10 Příspěvek od Neklan » 14 kvě 2013 22:11
On také kompresor za 36 (jednoduchý) a 60 liber (dvoupístový) nebude stavěn na častější expedice do pouště, kde se upouští a dofukuje pneu x-krát denně, navíc v hrozném vedru. Na takové použití bych asi přemýšlel o celém systému se vzdušníkem a profi kompresorem, třeba něco takového: http://www.mattsavage.co.uk/acatalog/He ... 10005.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nicméně na běžné dofukování pneu, včetně těch cyklo + sem tam nějaký ten míč, fungují kompresory z Paddocku, stejně jako ten T-Max od Pavla výborně.
Piskot
tel.: +420602648622
#11 Příspěvek od Piskot » 15 kvě 2013 12:53
...pánové, děkuji vám všem za příspěvky, jsou pro mne užitečné :clap
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#12 Příspěvek od erik » 15 kvě 2013 20:32
teslo píše:Ja som mal Britpartove jedno aj dvoj piestove a vzdy fungovali bez problemov (vlastne stale funguju). Istu dobu som dokonca pouzival origo kompresor pre EAS.
:grin: :grin: :grin:
Teslo, ty si tu nasadil úplne inú ligu- Warn VTC...
ten dáva tuším 500 l/min a je aj na vzduch. náradie...
a tiež sa hodí na dofúkanie 5 aut za 5 min, keď sa Dano s :dance večer "rozjeli"...
Fakt, nič lepšího aj zo vzdušníkom som ešte nevidel.
Na púšt ideal, keď sa každú hoďku odpúšťa a hustí a čaká sa na opozdilcov, ktorí zdržujú, bo majú 2písťaky z výkonom len 150l/min...a po tej velkej záťaži kompresor odíde.
Pak nefúkaš, neopúšťaš a pak len samý defekt a zapadanie v piesku...
Discovery 3 ,bez skrabancu
jirka116
tel.: 776670047
auto: Defender 300a130 TD5
#13 Příspěvek od jirka116 » 12 črc 2013 17:20
Já to mám pořešené takto :cool. tlačí to na volnobě 4 Bar při naplno otevřené foukačce. Při 2500 otáčkách 6 Bar. Na víc to nemám nastavené ale umí to 20 Barů. Je to 5pístový kompresor z klimatizace na transportní chlazení. Je mi jasný že na hodinový foukání to není ,ale pro mé účely postačující. Plánuji ještě udělat vzdušník abych mohl používat vzduchovou pistol.
Defender 110 300tdi, 130 td5
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#14 Příspěvek od Sajmon » 22 pro 2014 20:24
Lanďaci,kde sa to da zohnať za rozumnú cenu.Niektoré shopy to majú v ponuke,ale v skutočnosti nie.(minuli sa im a nevedia či budú)
teslo
#15 Příspěvek od teslo » 22 pro 2014 23:28
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#16 Příspěvek od knedlousek » 17 kvě 2016 21:50
Vybírám komresor do defíka. Chci to na občasný foukání pneu, míče, kola, ofukování kde čeho a já nevím co eště.
Který by jste doporučili? Díky
http://www.shop4x4.cz/expedicni-vybava/ ... r-12v.html
https://www.ahprofi.cz/vzduchovy-kompresor-jd-105.htm
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#17 Příspěvek od gibson » 17 kvě 2016 21:52
knedlousek píše:Vybírám komresor do defíka. Chci to na občasný foukání pneu, míče, kola, ofukování kde čeho a já nevím co eště.
ak planujes do buducna ARB/ashcroft uzavierky tak ARB kompresor :wink:
knedlousek
tel.: 732 515 067
#18 Příspěvek od knedlousek » 17 kvě 2016 21:54
Spíš ne, zatím to v plánu není.
Eště sem našel toto: http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... a2392.html
Suzuki Samurai (?)
#19 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2016 22:05
Mám obyčejnej dvouválec na to občasné použití to zatím úplně stačilo - tedy nafouknout tak, aby se dalo dojet na pumpu k velkému kompresoru. Lepší jsem viděl u Tesla, ale to už mělo motor z navijáku a malou tlakovou nádobu.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#20 Příspěvek od xxx » 17 kvě 2016 22:41
knedlousek píše:Spíš ne, zatím to v plánu není.
já ho mám, ale podstatně levněji :D
http://www.tipa.eu/cz/kompresor-12v-10b ... /d-132574/
výhoda je, že se na něj dají dokoupit i ND, třeba náhradní písty
Jinak, pokud by jsi chtěl ten menší, co jsi uváděl, tak jej mají taky levnější http://www.tipa.eu/cz/kompresor-12v-10b ... /d-123417/, ale je otázka, co vydrží?
Pokud pojedeš v terénu, kde budeš několikrát upouštět a foukat, tak ten menší utavíš.
