spojka 300 tdi
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
spojka 300 tdi
#1 Příspěvek od Pist » 12 kvě 2013 20:04
zdary mam dotaz budu asi muset delat spojku a nasel jsem dva druhy klasickou sadu pritkacak lamela lozisko a pak tu samou sadu oznaceni HD co znamena to HD ? co jeste je treba vymenit abych potom nemusel zase davat prevodovku vem ? a jak dlouho to cca trva tu prevodovku vyndat :|
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: spojka 300 tdi
#2 Příspěvek od PatrikM » 13 kvě 2013 09:24
Ja mám tú od britpartu HD sadu a zatial spokojnosť.... :)
Pist
tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
#3 Příspěvek od Pist » 14 kvě 2013 19:22
PatrikM píše:Ja mám tú od britpartu HD sadu a zatial spokojnosť.... :)
jde i na normalni jezdeni nebo je to neco spesl a potrebuje neco jinak ? je me divne ze je skoro za stejne penize jako valeo
Pist
tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
#4 Příspěvek od Pist » 17 kvě 2013 23:04
kdo me poradi nebo pomuze nakoupit v paddockspares ?
Pist
tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
#5 Příspěvek od Pist » 18 kvě 2013 20:49
diky poreseno
Pist
tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
#6 Příspěvek od Pist » 30 čer 2013 21:44
Pavel píše:HD znamená heavy duty,spojka co má větší výdrž
tak jsem dal HDcko :-) a opravdu vydrz 752 km a je po lozisku :-(
Pist
tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
#7 Příspěvek od Pist » 12 lis 2013 19:51
tak a mam zase stejny problem a uz si nevim rady vse vymeneno a porad stejna zavada spojkove lozisko se po ujeti cca 1000 km rozpadne. plast lozoska se natolik ohreje ze se zmackne pedal se propadne a je konec pripada me jako by se lozisko porad tocilo (neodskoci od pritlacaku ) ale nechapu co je kde spatne nikde jsem nenasel jestli se necha nejak udelat vule a co me rikaji ze vule je dana. co muze bejt spatne ze ji tam nemam . pasuje spodni spojkovej valec z 200 na 300 ? mam zrovna 300tdi rv94 a v tom roce prechazeli z 200 na 300 nemuze tam jeste bejt dvoustovkovej valecek ? ja tam dal 300 ale vizuelne jsou stejne z tim co jsem vyndal :-(
Tonny
auto: Def 110
Re: spojka 300 tdi
#8 Příspěvek od Tonny » 12 lis 2013 20:28
Kdyz to neumim, dam to do servisu, nekoho by to napodruhy uz trklo...
Pist
tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
#9 Příspěvek od Pist » 12 lis 2013 20:45
Tonny píše:Kdyz to neumim, dam to do servisu, nekoho by to napodruhy uz trklo...
jo jo tak cim to je ? vse co jsem vyndal tak prislo nove auta delame uz vic nez 14 let a z timto jsem se nesetkal proto se ptam na nejakou radu . a opravdu kvalitni rada :clap
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: spojka 300 tdi
#10 Příspěvek od Hubert » 13 lis 2013 07:10
Dal jsi tam nové to malé plastové céčko? Odvzdušnil jsi pořádně cely systém?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: spojka 300 tdi
#11 Příspěvek od petr pp » 13 lis 2013 09:01
podla mna by si mal pocut ci je lozisko stale pritlacene ja by som sa zameral na vysuvaciu paku a jej chod pripadne ci lozisko lahko chodi po klznej plocche ci su tam neni vydrate drazky a ci sa po pusteni pedala vrati uplne do zakladnej polohy.
Pist
tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
#12 Příspěvek od Pist » 13 lis 2013 19:55
Hubert píše:Dal jsi tam nové to malé plastové céčko? Odvzdušnil jsi pořádně cely systém?
dobrej tip a asi trefa dnes jsem to resil a asi to bude tak v sobotu nato skocim a uvidime diky
Pist
tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
#13 Příspěvek od Pist » 13 lis 2013 19:58
diky za rady nikdy se me nic podobneho nestalo, je fakt ze lad je pro mne na opravu porad takove tabu :-) . tak tet uz ji snad budu delat naposled :-)
Hubert
tel.: 724878985
Re: spojka 300 tdi
#14 Příspěvek od Hubert » 14 lis 2013 22:14
A co tedy to céčko nebo odvzdušnění?
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
Pist
tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
#15 Příspěvek od Pist » 15 lis 2013 20:05
Hubert píše:A co tedy to céčko nebo odvzdušnění?
prave ze jsme zjistily ze tam vůbec není tak snad to bude ono laborace ze spodnim spojkovym valeckem teda si odpada a vsadim na zajisteni ložiska . po vikendu se uvidi jak dlouho to bude zase ok :-)
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: spojka 300 tdi
#16 Příspěvek od PavelU » 06 led 2014 21:02
Chtěl bych se zeptat, jak to dopadlo :?: Už je to OK :?:
Pist
tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
#17 Příspěvek od Pist » 12 led 2014 12:33
PavelU píše:Chtěl bych se zeptat, jak to dopadlo :?: Už je to OK :?:
spojku jsem zvovu udelal . dal novej valecek , zajisteni a vlastne vse co je na prepakovani a zatim od te doby je klid je fakt ze mam teprva najeto 1200 km ale to uz je uspech :-)
psto zajistovaci cecko je stejne jen montazni dil to tam vzivote nemuze vydrzet :-)
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: spojka 300 tdi
#18 Příspěvek od Forsttimber » 24 úno 2014 20:35
no to C je tam stale a to asi vracia to lozisko
ale mam otazku idem nenit simering na vystupe z motora na prevodovku a musim zhodit spojku a zotrvacnik
na spojku mam vystredovaci trn ale zotrvak som dole este nemal
zatail som zistil
ze by som mal vymenit skrutky a utiahnut ich na presny moment
len neviem ci to treba niecim vystredit
a ci ked to dotiahnem podla oka nebude hadzat alebo vibrovat
dik za vsetky informacie a rady
Pist
tel.: 724754310
Re: spojka 300 tdi
#19 Příspěvek od Pist » 26 úno 2014 09:30
Forsttimber píše:no to C je tam stale a to asi vracia to lozisko
zatail som zistil
je to skoro rok co jsem to delal nejsem si jist ale nejspis je setrvak z klikovkou zcepovanej a nebo je na exentryckych sroubech nejde ho nasadit krive aby hazel moment dotazeni netusim.
