STK a hořká zkušenost
Petr Corwin
tel.: 722 949 240
auto: Land Rover Defender
#1 Příspěvek od Petr Corwin » 07 kvě 2013 20:04
Zdravím všechny, byl jsem se svým Defem na STK a musím se s vámi podělit se svým zážitkem a zeptat se zkušenějších, zda ma technik na STK na něco takového právo....
Přítomný technik tvrdil, že mezi jednotlivými pozicemi na STK musí přejíždět VÝHRADNĚ on sám, a tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Několikrát mi očesal startér, bo otáčel klíčkem na opačnou stranu, několikrát mi spočítal zuby na převodovce, neboť místo spojky našlápl brzdu, jsa uvyknut na břichoplazy, a ve finále málem ztrhnul ruční brzdu, protože přehlédnul výstražnou kontrolku na palubovce a myslel si :head , že takové auto ruční brzdu nemá. :head (no comment !!!!!!!!!!!!!)
Chtěl jsem se optat, zda se mohu nějak účinně bránit a zda je pravda, že na STK musí popojíždět s autem technik, nebo zda lze namítnout, že se nejedná o standardní auto a tak že si chci popojíždět sám.
Děkuji za případné info. Sice pojedu na STK až za dva roky, ale to nic nemění na tom, že ještě teď jsem vyyyyytočenej jako motorek v mixéru..... :twisted:
Dík, Petr
vše je jenom sen.....jenom Defender je opravdový
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: STK a hořká zkušenost
#2 Příspěvek od mr-tomas » 07 kvě 2013 20:25
Neví sice jestli musí technik popojíždět autem výhradně sám, ale určitě musí zodpovýdat za škody tím způsobené.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#3 Příspěvek od Jenda » 07 kvě 2013 20:28
...hele tohle je divny. Nejsi preci ovce a ani rukojmi STK. Jestlize ti ,,jelito" udelalo neco poprve a pak podruhe, prece jsi to mel prerusit a chtit nadrizenyho.Jsi zakaznikem,muzes jet jinam.
Ted uz nic nezmuzes, pokud nemas svedky ale v ten okamzik sis to nemel nechat libit :wink:
Tohle musis resit okamzite na miste.
psmrz
tel.: 603109678
#4 Příspěvek od psmrz » 07 kvě 2013 20:33
Celý průjezd STK se monitoruje na kamery, když jsem tam byl před měsícem s S2A popojížděl jsem sám , technik se do toho ani nehrnul
Problem ?
No, Land Rover
#5 Příspěvek od MadTom » 07 kvě 2013 20:53
Tak dle popisu bych technika při druhém popovídání si se zuby startéru nebo převodovky vyhodil nekompromisně z kabiny a trval bych na zavolání jeho nadřízeného a sepsal to jako technikovu neschopnost. A na to konto mu bravurně předvedl, jak se auto startuje a jak se řadí. STK je SOUKROMÁ firma, jako každá jiná. Jde jenom o to, nebýt na ně měkkej a ukázat, že o tom, co chtějí dělat něco víš. To popojíždění technikem má většinou jeden důvod - když jim i přes jejich urputnou snahu ti ukazovat kam jet a kdy zastavit, spadneš s autem do kanálu, tak mají velkej průser, protože za bezpečnost uvnitř podniku odpovídá podnik. A je jedno, jestli je to STK, nebo jiná firma. Já STK řeším buďto tak, že ze příplatek cca 300Kč se mi o to postará servis - jenom jim předám dopoledne auto a odpoledne si ho vyzvednu. Nebo při věcech typu evidenční kontrola jsem s autem do prostor STK najížděl vždy já, se staženým okýnkem a technik mi ukazoval kam mám jet. Naposledy to bylo v Brně na Řípské - je teda pravda, že jsem na ně byl nejdřív docela protivnej po telefonu a potom i osobně.
No a bohužel zkušenost z několika STK - občas je technik rozumnej a ví i něco o tom, jak se auta opravují. Dost často je to ale blb, kterej má nabiflovaný postupy, a jako klasickej automechanik se prostě neuživil, nebo se mu nechtělo makat. Přesně podle hlesla, kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí ten to učí a kdo to neumí ani učit, ten to řídí.
#6 Příspěvek od RudaK » 08 kvě 2013 11:25
By mě i zajímalo,kde to bylo,bo v Brně na STK jezdím :coze: . Jednou jsem měl problém s technikem na Vídeňské při evidenční kontrole ,že auto neprošlo z důvodů nestandartních pneu ( jsou o 4" větší ) Tak tam nejezdím a zatím dobrý .... :) Jinak na techniky mám zatím štěstí ( kromě toho jednoho ) ,nemyslím si že LR je jiné auto,spíš byl jinéj ten tachnik :mrgreen:
Petr Corwin
tel.: 722 949 240
#7 Příspěvek od Petr Corwin » 08 kvě 2013 13:20
Ahoj, byla to STK Heršpice, K Terminálu 700/1, Brno, 619 00. :-(
RudaK píše:By mě i zajímalo,kde to bylo,bo v Brně na STK jezdím :coze: . Jednou jsem měl problém s technikem na Vídeňské při evidenční kontrole ,že auto neprošlo z důvodů nestandartních pneu ( jsou o 4" větší ) Tak tam nejezdím a zatím dobrý .... :) Jinak na techniky mám zatím štěstí ( kromě toho jednoho ) ,nemyslím si že LR je jiné auto,spíš byl jinéj ten tachnik :mrgreen:
Byzi
#8 Příspěvek od Byzi » 08 kvě 2013 18:25
V Hořovicích je podobnej zkušenej (zkurvrnej) starší technik. Za nesvítící žárovku na SPZ si drze řekne o peníze jinak auto neudělá technickou. S technikem jsem jsem si to přímo na STK zvíšeným hlasem s párem vyňatých slov vyřešil k moji spokojenosti a jeho ostudě.
Zlatý chlapci na STK v Mýtě u Rokycan.
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#9 Příspěvek od lumberjack » 08 kvě 2013 21:03
Technik na stk si tohle podle mně nemůže dovolit. Jezdil jsem s autem (š octavia) na technickou k nám a jediný, co jsem věděl, bylo že nefunguje el nastavení světel. Vždycky to byl problém. Naposled sem měl problém, že mi nesvítí zadní brzdové světlo. Nevěděl jsem to, technik mi řiká, že je má povinnost si to před jízdou zkontrolovat (sám, hmmm řikám mu jak?), nicméně závada typu C a že mě může poslat ven .... zkrátim to , pochopil, že mu do kapsy nedám nic, tak jsme spolu projeli až do konce on byl nasranější než já a při předávání papírů se na mě ani nepodival (pravda že několikrát sem mu tykal, tak ty mi to jako nedáš jo?, hmmm tak pojď zeptáme se šéfa...)
Pak jsem si koupil Defa a věděl sem, že sem nemůžu s takovym autem, tady by byl problém hned. Eliotta sem požádal a dal mi evidenčku ještě z Budějovic a ... teď sem si našel stk, kde je zajímá jekej knoflík přidanej v autě je na co a jestli to svítí nebo dělá něco navíc :-) auto netrápěji na emisích a vůbec, pochopitelně vám nemůžu říct, kde to je :blush
Discovery1
auto: Dender 300 Tdi 110SW
#10 Příspěvek od Discovery1 » 08 kvě 2013 21:57
To musel být pěknej blboun. Já pojíždím sám, ale na kontrolu brzd si mechanik jede sám. Vždy bez problémů. Ale kdyby mi takhle likvidoval auto, tak bych určitě reagoval hned, protože teď už je pozdě. Vždycky se najde blbec no
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#11 Příspěvek od Jenda » 09 kvě 2013 08:56
...ja chodim do Mirotic.Jsou rozumny, neprudej, poukazou na pripadny problem a cena je jina nez v Praze.Penize tam rekl bych nikdo neceka.Autem je necham jezdit, jsou nadseny a chovaj se k nemu slusne, navic jsem celou dobu u toho.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#12 Příspěvek od cyril » 09 kvě 2013 09:02
Jenda píše:...ja chodim do Mirotic.Jsou rozumny, neprudej, poukazou na pripadny problem a cena je jina nez v Praze.Penize tam rekl bych nikdo neceka.Autem je necham jezdit, jsou nadseny a chovaj se k nemu slusne, navic jsem celou dobu u toho.
Já mám v Olomouci u kamaráda na STK (Přerovská ulice) ty samý pozitivní zkušenosti. Jediný auto, který jsem si u nich na lince řídil sám, byl Jaguar XKR. Do něj nikoho nepustím. :rock
Naposledy upravil(a) cyril dne 09 kvě 2013 16:25, celkem upraveno 1 x.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 09 kvě 2013 14:56
Jezdím v Boskovicích na STK, převážně s LR, několikrát do měsíce.
U mě jsou naučení, že když auto brzdí, svítí, nápravy a úniky kapalin v normě, tak auto projde.
Technici jsou opatrní, než by něco polámali, tak se raděj dvakrát zeptají.
Možná je to taky nadstandartním přístupem, protože z jiných zdrojů jsem na boskovskou STK slyšel nadávat....
Neklan
#14 Příspěvek od Neklan » 09 kvě 2013 15:38
Určitě je to o kontaktech, s RRC jsem byl v létě minulého roku na STK v Novém Strašecí, byl se mnou Kryten, který tam jezdí často s auty svých zákazníků a když řekl, že to auto stavěl, technici zkontrolovali vše, upozornili na vůli v čepech řízení, ale STK mi na dva roky normálně dali a ještě mi dali do pořádku blbě napsané emisní papíry.
#15 Příspěvek od RudaK » 09 kvě 2013 16:36
Petr Corwin píše:Ahoj, byla to STK Heršpice, K Terminálu 700/1, Brno, 619 00. :-(
Tak tam nejezdím a slyším o nich prvně - zřejmě jinéj oddíl .... :coze: a podle fotek musí to tvoje projít kdekoli, já s D III jezdím taky kdekoli i když zvyk je železná košile,tak jezdím na jedno STK se všema :yes
honzaj.
#16 Příspěvek od honzaj. » 20 kvě 2016 15:20
Bohužel se s tím nedá nic dělat. Jen příště prostě jet jinak. Mám z STK podobné zkušenosti a už je snad jediné místo v Ptaze, de mě nezklamali...
#17 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 20 kvě 2016 19:54
Na dekre v praze mi v pohode, dela tam kamarad, rekl, ze s autem musi jezdit oni, protoze jsou proste pojisteny tak, e dys on mi s autem zboura celou halu a auto na konci shori, tak to cely pojistovna zaplati, zatimco, kdybych to udelal ja, tak na mne muzo podat akorat zalobu o nahradu skody (ani povinny ruceni, bo to neni verejna komunikace)...
Pocitam, ze je to ten duvod, proc maj technici nakázáno, že s autama maj jezdit oni, a ne majitelé....
#18 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2016 20:02
A k tomu co píše Hanys si představte blondýnu za volantem. :mrgreen:
Já mám zkušenosti smíšené. Na STK, když jsem tam musel čekat, si zajeli sami, ale až po té, co jsem jim musel ukázat, že to dálkové ovládání u Defendera není od centrálu. Naopak při evidenční kontrole jsem do haly zajížděl já a technik mi akorát ukazoval, kam mám zajet.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#19 Příspěvek od Adam P. » 20 kvě 2016 21:56
no v brně bych ještě z vlastní zkušenosti nedoporučil STK ve slatině. fakt špatné. byl jsem tam se SAABem, připraveným na STK z mého domovského sábího servisu. tip-top nachystané. a už na emisích problém. auto tam měli snad přes hodinu, už jsem byl dost nervní a několikrát se na příjmu ptal co se jako děje. musíte počkat, posaďte se a takové ty řeči. pak si mě zavolali přímo na emise do haly. a začlo to: pane, to vám vůbec nevychází ty hodnoty, úplně špatně všechno. a já: jak jako nevychází? a oni, cituji: přisírá vám to vzduch. to mě už rozpálilo. tak jsem se ho zeptal, jak tomu mám rozumět a jestli toto je jako odborné stanovisko školeného technika a jestli to takto hodlá napsat do papírů. borec trochu znejistěl, ale pak pokračoval, že to "někde" přisává asi vzduch a že z toho lezou úplně jiné hodnoty. říkám, předevčírem to bylo na servisu, vše OK. kde to přisává ten vzduch? a on že prý to může být vlastně kdekoliv, klidně od brzd. no ty vole. aha, takže brzdama to saje vzduch?! pochopil jsem, že chlapec asi chce něco bokem a že si mě tipnul na trůbu. tam jsem mu řekl co si myslím a že mu na takové kecy seru a že ať mně teda vystaví ten papír, kde to bude černé na bílém a že si s tím zajedu jinam. najednou prý že teda v pohodě, že si mám přejet do druhé haly, že mně ten protokol od emisí sice nemůže dát, ale že to tam vepředu kolegovi nějak vysvětlí a že teda můžu jet. ty krávo! nic, tak jsem si přejel. a ten druhý debil začal podobně, dokud si nevlezl pod auto. když vylezl tak čuměl jak z jara a že prý jo, že vůbec nečekal, že tehdy 13leté auto bude v tak špičkovém stavu, že to mu sem jezdí 5leté auta které se s mojim nedají srovnat a že to jo, že ti švédi, volva a saab prý takové bývají, že je to dobré... a pak už byl klid a prošel jsem bez problémů. protože tam už to bylo neprůstřelné, prostě mechanicky tam nemohl nic najít ani kdyby chtěl. ale holt na emisích se dá "čarovat". fakt hajzlíci, strávil jsem tam navíc tehdy snad tři hodiny. pak mně kámoši brňáci říkali: vole, do slatiny NIKDY!!! to tady ví každý, měl ses zeptat. a nejpikantnější na tom ale je to, že od té doby se s autem nic nedělalo (krom výměny náplní). nic. a když jsem teda po dvou letech a po této zkušenosti přijel na STK radši do kyjova, tak na emisích naprostá pohoda. no problem. tak jsem se technika speciálně radši ptal, jestli je to OK, jak to probíhalo a jak na tom sábík je. borec hlásí: pane, máte to na 1 A, super. tak vám to tady radši tímto mým osobním příběhem sděluji – slatina NE. ale kam teda, to nevím :) sorry za obšírnost, ale v kostce by to nedávalo smysl :)
Juri Toy
tel.: 603338599
auto: RRC V8,79, D2 FL-03
#20 Příspěvek od Juri Toy » 08 čer 2016 03:18
Zkoušel někdo http://www.stanicetechnickekontroly.cz/content/stk-brno v Brně na Jihlavské? Mám to blízko a chystám se tam.
Juri
- Disco Td5 98 aut.
rangerover72@seznam.cz
