tlumič řízení
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
tlumič řízení
#1 Příspěvek od libovka » 05 kvě 2013 12:26
Máte někdo zkušenosti s tlumičem řízení
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c6009.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo je nejlepší to neřešit a koupit origo.
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: tlumič řízení
#2 Příspěvek od dava » 05 kvě 2013 14:50
No origo bude možná dražší. Ale jinak bych řekl, že s ohledem na velikosti kol, které se na disco vejdou nemá moc význam se silnějším tlumičem zaobírat, smysl to má až tak nad rozměr 33/12,5/xx MT
No road? No problem...
Radek J1
auto: LR Discovery 1
Re: tlumič řízení
#3 Příspěvek od Radek J1 » 07 kvě 2013 11:34
Pokud jsem měl namontován orig. tlumič docházelo při rychlejší jízde po vlnkách k slabému kmitání volantu, po montáži kvalitnějšího tlumiče vše bez problémů, doporučuji.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: tlumič řízení
#4 Příspěvek od libovka » 07 kvě 2013 13:15
Radek J1 píše:Pokud jsem měl namontován orig. tlumič docházelo při rychlejší jízde po vlnkách k slabému kmitání volantu, po montáži kvalitnějšího tlumiče vše bez problémů, doporučuji.
a jakej jsi teda koupil?
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
Re: tlumič řízení
#5 Příspěvek od soson » 19 kvě 2013 21:08
Ahoj chlapi. Z vlastnej skusenosti vrelo odporucam len a len kvapalinovy tlmic riadenia. Pri pouzivani plynoveho v kombinacii s korekcnymi ramenami po lifte sa mi pri rychlejsom prejazde prejazde vln na ceste rozkmitali kolesa neskutocnym stylom az po volant. Sposoboval to protitlak plynovej komory tlmica. Po montazi obycajneho kvapalinoveho auto slape ako gula, aj ked v niektorych rychlych zakrutach male chvenie citim. Osobne si myslim, ze cellular bude robit to iste, len protitlak nerobi plyn, ale nejaka hubka.
Vsetky veci su odpozorovane subjektivne, nechcem sa nikoho dotknut a nerucim za spravanie sa cudzich upgradovanych vozidiel...
habakuk
auto: Discovery II
Re: tlumič řízení
#6 Příspěvek od habakuk » 18 dub 2014 11:06
Po jarním přezutí zimáků 30“ za 32“ MT mě v zatáčce kolem 70km/hod docela kopou kola do volantu. Kola jsou vyvážena tlumič řízení je asi původní tedy 200t km. Blbé je, že pro DII není výběr tlumičů zrovna kdoví jak široký proto se dotazuji co za tlumiče dáváte?
Pery
auto: LR Discovery 300
Re: tlumič řízení
#7 Příspěvek od Pery » 18 dub 2014 19:31
Já ho mám na třístovce a jsem spokojený..doporučuji..
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: tlumič řízení
#8 Příspěvek od PatrikM » 18 dub 2014 22:10
tak tak samotny plynový tlmič ako píše soson mi tiež sposoboval otrasy ... potom som dal k nemu druhý plynový tak to bolo už ok .... ale po roku mi plyn vyfučal alebo čo tak som objednal tieto supergazy najprv som dal jeden bol to fajn pretože mi volant vracal do nul. polohy ale neskor som dal na vačše pneu tak tam som zmenu pocitil nedržal akoby by si predstavoval tak išiel druhy k nemu a je to fajn mám ich od leta a zatial fungujú ... :-)
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
Re: tlumič řízení
#9 Příspěvek od discovery1liptov » 20 dub 2014 16:11
Ahoj te hosi nemate nahodou tlmic riadenia?
habakuk
auto: Discovery II
Re: tlumič řízení
#10 Příspěvek od habakuk » 20 dub 2014 16:33
Když to nějak shrnu. Tovární ok, ale na narevnostech občas neutlumí velká kola. Plyno kapalinový funguje, ale má krátkou životnost. Supergas pro MT 32" bez problémů. Je to tak?
