Podložky pod tlumiče
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
Zdarec, chtěl bych poradit ( už jsem toho tady dost přečet a nejsu z toho moudrej) Chci dat na defa 110 do předu navyják a ještě udělat Roll cage počítám váha navíc 200kg .Mám origo tlumiče i péra mám tam dát podložky pod péra a jaký?a co tlumiče snížit oproti rámu o výšku podložek? díky
Naposledy upravil(a) vizour dne 17 dub 2013 07:51, celkem upraveno 1 x.
Re: Podložky pod tlumiče
žádný - ty origo tlumiče už máš nejspíš starý, stejně tak ty péra. Takže tlumiče nejspíš pořádně netlumí a péra jsou unavená a tím i zmáčknutá.
Vyměnit za nové buďto zátěžové (pak stačí na jednu nápravu), nebo rovnou za delší - pak ale všechny.
Cena obyč pružin a tlumičů není nijak závratná, oproti podložkám.
- vizour
- tel.: 732221674
mám nový - zánovní tlumiče i péra origo (z 130) a ty chci vyměnit za starý tam jsou utahný péra. tlumiče jsou ok.podložky jsi udělám. Nechci do toho moc vrážet kačky. doba je zlá.
Tak to tam dej a zkus to, jak ti to sedne. A potom případně začni řešit nějaké podložky. Ono 1cm je totiž nic, které není ani pořádně vidět, takže ho nemá smysl ani honit.
- vizour
- tel.: 732221674
díky Tomíku něco vyzkůšám
a uvidíme
