Disco Td5 - kontrolka oleja nadobro zhasla
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
#1 Příspěvek od faisceau » 29 bře 2013 14:36
Dobrý deň,
tento týždeň pri jednom rannom štarte mi o sekundu dlhšie svietila kontrolka mazania motora... potom zhasla a už sa nerozsvietila. Ani pri štartovacej sekvencii.
Povedal som si, OK, vymeníme žiarovku a bude to. Ovšem, keď som rozhádzal palubovku, zistil som, že tem sú LED.
Motor a všetko sa správa normálne, imobilizér normálne blbne, oleja je dosť, prešiel som všetky poistky, pohýbal všetkými káblikmi, čo som našiel.....
Má niekto šajnu, ako kontrolku rozchodiť (nie, že by mi chýbala, ale čo keď predsa?)
Ďakujem
LR Discovery II Td5
Re: Disco Td5 - kontrolka oleja nadobro zhasla
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 29 bře 2013 15:13
No nejspíš vyměnit olejové čidlo na motoru. Tak kontrolka bude určitě funkční. To jsem nikdy neslyšel, že by přestal svítit přímo ta kontrolka.
Stačí zkusit ukostřit ten drát co vede na to olejové čidlo na motoru a budeš vědět hned jestli se rozsvítí.
Taky se mohl přelomit někde ten drát.
faisceau
tel.: +421918707701
#3 Příspěvek od faisceau » 30 bře 2013 14:30
Ďakujem, skúsim.
Btw, po včerajšku som si istý, že kontrolka žije - asi na štvrť sekundy preblikla pri štartovaní (alebo som ju len chcel vidieť? :shake )
LR Discovery II Td5
visby
auto: Disco 2
#4 Příspěvek od visby » 30 bře 2013 15:02
je to tenucky drat vzadu za motorom, ma super vlastnost ze ked je rozpojeny tak nesvieti a ked sa ukostri tak svieti...
najskor sa ti vypadol a z casu na cas sa ti niekde na motore ukostri.
faisceau
tel.: +421918707701
#5 Příspěvek od faisceau » 30 bře 2013 21:32
Radšej ani nechcem vedieť, čím ma v blízkej budúcnosti vehikel prekvapí :-( Počkám, kým bude zajtra pršať, a pustím sa po kábli :-)
Vďaka
LR Discovery II Td5
faisceau
tel.: +421918707701
#6 Příspěvek od faisceau » 01 dub 2013 21:20
Nuž, tak, odhalil som tajné zákutia pod krytom motora, poťahal som pár drôtov, "zagehnil" som ich akousi "bužírkou" a napodiv, krhlička svieti...... Nič v zlom, ale rovnako mi svieti aj vnútorné osvetlenie, aj po tom, čo zamknem vehikel....Kurňa, to je na porážku s DicsII. Mojej žene stačí stláčať nožičky....funguje niečo také aj na dII? Budem stláčať pneumatiky a budeme v pohode.....
LR Discovery II Td5
