discovery II ... potřebuju srovnat nebo poradit...
discoverydejf
#1 Příspěvek od discoverydejf » 14 bře 2013 18:18
Ahoj
mám pocit, že mi disko II nejede jak by mohlo...takže.kolik vám to tak jezdí?? do kopců po dálnici se přes stovku nedostanu.120 mi to jede po rovině ale pak už víc moc ne. Mám na autě větší kola (silniční a AT velikost cca 32").Dále mám střední díl výfuku pryč a odstraněn EGR. Jednotka by měla být chipnutá o cca 25k (18kW). Zajímavé je, že mám r.v.99 a přitom přepisovatelnou jednotku jako u novějších. A pak mám jeden dotaz a jestli to nemůže souviset třeba s tím, že mi dává málo nafty čerpadlo. Když je teplo (nad nulou) nebo je motor teplý startuje na první ťuk, pokud jsou mrazy , tak to jako hůř chytá...jako by se to rozbíhalo postupně a musím točit třeba 3 vteřiny než se začne chytat (žhavičky jsou v pořádku) a další poznatek, že jak zapnu klíček, čerpadlo v nádrži jakoby potichu píská pořád...ne že by zahučelo a za pět vteřin přestalo..prostě pořád hvízdá..není to kvílení ale je to slyšet.
Díky za každou radu
Dejf
Re: discovery II ... potřebuju srovnat nebo poradit...
#2 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2013 18:51
Začnu od konce - pokud neběží motor, tak se čerpadlo po nějaké době vypne - asi 20 sekund (odhaduju, neměřil jsem to). Je to řízené jenom časem, v motoru není žádné čidlo tlaku nafty.
Pokud by ti dávalo málo, tak to tím může být - mě umřelo dvakrát - jednou úplně a to potom auto jelo maximálně 80 a maximálně točilo 3000 otáček, do malýho kopečka to bylo na dvojku a nechtělo jet, jak to mělo málo nafty.
Podruhé umřela asi jenom vysokotlaká část (čerpadlo je dvoustupňové) a auto jezdilo pomaleji. Přišel jsem na to náhodou - měnil jsem Okroužky v chladiči nafty a už se mi to nepodařilo odvzdušnit. Když jsem odpojil hadici co jí vede nafta do motoru a dal jí do PET láhve, tak to z toho tak trošku teklo, v žádným případě to nevypadalo, jako něco co má natlačit pořádnej tlak. Výměna čerpadla to vyřešila.
Na stratování se mit o neprojevilo - bylo to v létě. A navíc TD5ka startuje i bez funkčních žhavičů - 2 zimy jsem tak odjezdil a jediná známka, že se tomu nechce startovat byla při -15stC.
Pokud by jsi to zkoušel odpojovat, tak počítej s tím, že pokud to tím čerpadlem je, tak se to odpojením hadice nejspíš zavzdušní a už neodvzdušní a tím pádem ani nepojede. Já jsem si musel půjčit druhý auto a dojet si pro čerpadlo.
discoverydejf
#3 Příspěvek od discoverydejf » 14 bře 2013 19:23
..no a kolik tak diskárny jezděj?..jo a taky chci říct že ani při sešlápnutí pedálu na podlahu to nekouří (kamarád dělal ten samej chip na sorentu a hulí mu to jak kráva)....a to pískání čerpadla je rozhodně delší než 20 vteřin...spíš trvá pořád...
#4 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2013 19:49
No asi tak, se sériovým nastavením motoru jsem to v pohodě rozjel na 140, po čipnutí při 160 rychle sundávám nohu z plynu.
To čerpadlo se normálně vypne, pokud zapneš zapalování, ale nenastartuješ. Za chodu motoru běží pořád.
No a srovnávat jestli kouří dva úplně jiné motory, to snad ne. Stejným čipem by se dalo označil tak software od stejného dodavatele. Zbytek je úplně něco jiného. A ano, normálně TD5ka nekouří, pokud se čipne, tak kouřit může začít, jde o to, jak moc a v jakém režimu jízdy motoru, a na co je danej čip "optimalizovanej".
discoverydejf
#5 Příspěvek od discoverydejf » 14 bře 2013 19:52
tak o tom se mi může asi jenom zdát.... :-( .... myslíš, že to může dělat to čerpadlo?
#6 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2013 19:53
už jsem to psal. Chce to změřit, jestli dává dost tlaku.
discoverydejf
#7 Příspěvek od discoverydejf » 14 bře 2013 20:18
ok..zvladnu to sám, jak a kde to mám napojit ? a nebo to mám někam dát, bo je to složité a jakej tlak to má bejt?...jo a nedalo mi to a šel jsem teď k autu a otočil klíčkem a píská to cca 3 minuty než se to vypne. Vypnu klíček a hned zas zapnu a opět to píská....
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#8 Příspěvek od libovka » 14 bře 2013 20:23
Měl jsem podobnej problém.Auto bylo takový mrtvý.Mám chipnuto a i s tím se to bylo takvý nic moc.Nakonec po diagnostice byl zjištěn špatnej plynovej pedál.
Jinak po chipu mi to jede 160 jak prd. :cool
Co se týče toho čerpadla tak se ti to může zavzdušnovat jako mě.Viz odkaz.
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=17637" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxsel
#9 Příspěvek od Maxsel » 14 bře 2013 21:14
Mám 10P s automatem a většíma kolama (80 cm). Maximálku jsem nezkoušel, ale do 90km/h, než zamkne měnič je to bída. Pak to chvíli trochu jede. Od 130km/h už rychlost stoupá pomalu a víc než 150km/h jsem ještě nejel (nemám dálniční známku). Uvádím reálnou rychlost, protože s většíma kolama jde tachák v souladu s rychlostí podle GPS, což na seriových kolech není.
A při kickdownu pod kopcem mi neočipováný motor s EGR nějakou tu sazičku uroní. :)
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
discoverydejf
#10 Příspěvek od discoverydejf » 24 bře 2013 19:34
..a jak často třeba měnit palivový filtr?? mám ho tam asi rok a najeto na něm tak cca 15 az 20 tisíc km.Je možný aby se takhle brzo zasvinil?
Alone
tel.: 602442217
auto: Discovery III
#11 Příspěvek od Alone » 24 bře 2013 19:49
Občas mi d2 přepla do nouzáku a nejela, po novém nastartování jela normálně dokud nedostala "plnej knedlík" delší dobu, třeba na dálnici - zase spadla do nouzáku a nejela. Naučil jsem se to dělat i za jízdy. Čerpadlo vydávalo zvuk jako bateriová vrtačka z číny. Slyšet to bylo ze zadu v tichu.
Namontoval jsem nový čerpadlo a jezdila jako dráha jako jiný auto :Pohoda:
4 kolky: Bývalky: LR DI, LR DII, Volvo XC70, Volvo XC90, Suzuki Ignis 4x4, Suzuki Wagon 4x4 a teď LR DIII
Motorky: Bývalky: Triumph Thunderbird 1600, MOTO GUZZI Californie, Gilera GP800, Piagio MPIII 500, Yamaha Tmax a teď BMW1200RT
mg.c3@seznam.cz
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#12 Příspěvek od Acon » 25 bře 2013 10:53
discoverydejf píše:..no a kolik tak diskárny jezděj?..jo a taky chci říct že ani při sešlápnutí pedálu na podlahu to nekouří (kamarád dělal ten samej chip na sorentu a hulí mu to jak kráva)....a to pískání čerpadla je rozhodně delší než 20 vteřin...spíš trvá pořád...
ja mám MT 32" STD prevody,neviem že by to malo nejaký chip, automat a po rovine to tých 140 potiahne. No je pravda, že tie veľké kolesá to cíti dosť. Tam kde na seriových išla do stúpaní 130 teraz padá na 110 a možno aj menej. No ja na zrýchlovanie nechávam 3ku je o dosť dlhšia ako 3ka na manuály a na predbiehanie je to akurát.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#13 Příspěvek od Miloš II » 25 bře 2013 18:08
Alone píše:Občas mi d2 přepla do nouzáku a nejela, po novém nastartování jela normálně dokud nedostala "plnej knedlík" delší dobu, třeba na dálnici - zase spadla do nouzáku a nejela. Naučil jsem se to dělat i za jízdy. Čerpadlo vydávalo zvuk jako bateriová vrtačka z číny. Slyšet to bylo ze zadu v tichu.
Do nouzáku např. padá tu http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... apka+turba" onclick="window.open(this.href);return false; nebo přehřeješ motor a ECU tě pošle ke krajnici. Oba nouzáky mám už vyzkoušený. Miloš II
Alone
tel.: 602442217
auto: Discovery III
#14 Příspěvek od Alone » 25 bře 2013 18:21
Co jsem si prožil a sčím jsem se trápil to jsem popsal.
mg.c3@seznam.cz
