LR Free 2.0 Di 1999 problem po vymene rozvodov motora
nairam
auto: Freelander
#1 Příspěvek od nairam » 18 úno 2013 01:53
Neviete mi prosim poradit ako odstranim obcasne zasvietenie CERV. KONTROLKY riadiacej jednotky motora?
Roztrhlo remen tak som dal opravit a auto ide ale pri 2000ot obcas zasvieti kontrolka . Uberiem pridam a zhasne, nema ziaden vplyv na chod auta.
ale zacal mi tiect mot. olej, nemoze to byt nieco s tlakom oleja???
bol som aj na 3 diagnostikach a ani jedna nekomunikovala s motorom. Motor nasla ale to je vsetko nepustila dalej. Zevraj mam problem v elektrike. AKY??? Vse funguje
Ostatne veci ako napr. Abs fungovali s diag. v poriadku.
Zevraj mam ist do orig. LR servisu ale tam sa mi nechce, lebo nacasovane je to dobre, snimac otacok nema.
Co to moze byt?
Krasty
Re: LR Free 2.0 Di 1999 problem po vymene rozvodov motora
#2 Příspěvek od Krasty » 18 úno 2013 07:39
To problikavani kontrolky mam taky...kdyz jedu pod 2000 otacek plynulou jizdou, tak se rozsviti a zhasne pri prislapnuti nebo sundani nohy z plynu. Drive jsem to resil, v jednom servisu mi rekli, ze to je vadny elektromagnet vstrikovaciho cerpadla, tak hovymenili a dela to stejne furt. Dale jsem to prestal resit, protoze auto normalne funguje. Jen se snazim, aby ta kontrolka svitila co nejmene...
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
