nerozsvítí se vůbec žhavení - nejde nastartovat P38 2,5 dt
pma1
#1 Příspěvek od pma1 » 17 úno 2013 20:22
Ahoj hoší pomóc prosím ,
hledal jsem, ale nenašel :( , tak se zkusím zeptat.
Po týdnu přijdu k autu otočím klíčem a vše se rozsvítí kromě žhavení - motor točí, ale nenaskočí :(
Prošel jsem pojistky...
Aku nabitá...
Minulej týden jsem utrhl lanko od ruční brzdy - může to mít vliv :?: :?: :shock:
Ještě mi ukazuje abs falšr, ale to možná ukazovalo před startem i dřive...asi
pokud někdo něco víte, budu rád za každou radu. Díky :wink:
Miši sport 2,5td (2000)/L300 2,5td (1996)/W260 2,8d (1995)/P38 2,5dse (1996)/pajero 2800 (1994)/starex 2,5td (2004)/DII td5 (1999)
Re: nerozsvítí se vůbec žhavení - nejde nastartovat P38 2,5
#2 Příspěvek od eliott » 17 úno 2013 22:14
Můžu ti poslat na vyzkoušení řídící jednotku bez imobilizéru, podle mne to bude tím...
danielsk
tel.: 00353862449614
auto: RR P38
#3 Příspěvek od danielsk » 18 úno 2013 00:05
vyskusaj odomknut a zamknut auto klucom.mne sa to tiez stalo a takto my to nastartovalo
nairam
auto: Freelander
#4 Příspěvek od nairam » 18 úno 2013 00:10
Zdravim,
zhavice si menil?
napr. niekedy je jeden zly a uz horsie startuje najma v zime
nairam
auto: Freelander
#5 Příspěvek od nairam » 18 úno 2013 00:17
inac to s tym zamknutim odomknutim moze tiez fungovat,
stalo sa mi ze auto dostalo skrat za jazdy a nechcelo nastartovat, tak som zamkol odomkol a napriek tomu ze NEVIETILA ani jedna kontrolka auto nastartovalo a islo ako nic.
Potom som vymenil poistky a uz aj svietili kontrolky ale aj pri motore poistky 2 boli odpalene.
LR Freelander 12_1999 2.0 Di
Dockar
auto: RRC 300 TDi
#6 Příspěvek od Dockar » 18 úno 2013 16:44
Nedával jsi ten žhavící bazmek? Nerozpojilo se ti to někde?
Dočkař momentálně bez Dočky
pma1
#7 Příspěvek od pma1 » 18 úno 2013 18:15
tak ještě než budu žádat o pomoc a posílat nějaký věci, tak jsem ještě trošku laboroval a zkoušel:
1,-bazmek jsem dával a dnes kontroloval a nikde to přerušený není - ale připomínka gút
2,-vyměňoval jsem relátka a nic
3,- když spojím silový kontakty relátka SM - tak se "motor točí", ale nenaskočí
4,- když spojím natvrdo silový kontakty relátka "přeškrtnutýho motoru" tak se objeví na přístrojovce žhavení a po otočení klíče motor naskočí a vrní- ale nezhasnou mi kontrolky a když vytáhnu klíč, tak to furt hrčí :mrgreen: , tak co vy na to :think
#8 Příspěvek od Kokesek » 18 úno 2013 18:21
nastartovali sme to po telefonu, imo ma uz vyrazene. problem bude v becm nebo pojistkovce. nepousti mu to 15 na hlavni rele pro jednotky. Otazka je proc?
pma1
#9 Příspěvek od pma1 » 18 úno 2013 18:29
nefunguje mi ani forum :(
no hezká korespondence :chuckle
tak mi došla od karla odpověď, ale se mi neukazuje, prostě to dneska nefunguje, hoši si to vopravte :ty jeden...: (na mejl mi došlo upozornění, ale tady to není vidět - nechápu :?
pokud napíšu příspěvek, tak se neukáže, ukáže se pouze když upravím poslední moji ukázanou odpověď - tomu prostě nerozumím :?
EDIT MIKY: ani ja tady nemuzu pridat zadny prispevek, uz to resim
Naposledy upravil(a) pma1 dne 18 úno 2013 21:53, celkem upraveno 5 x.
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 18 úno 2013 21:34
To je nějaká schíza ne? To stačí napsat jednou kluci ne? :ty jeden...:
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#11 Příspěvek od pooh » 19 úno 2013 13:19
asi to bude poistna skrina u motora. bolo by treba vyberat a velmi dokladne prekontrolovat plosak...
#12 Příspěvek od Miky_CZ » 19 úno 2013 13:38
ja tam vidim nekolikrat ty same odpovedi, uz to resim :wink:
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
#13 Příspěvek od stan » 19 úno 2013 14:27
mělo by být opraveno, musel jsem sáhnout do databáze... :(
nafta je palivo satanovo :)
#14 Příspěvek od Miky_CZ » 20 úno 2013 16:07
zkouska
#15 Příspěvek od Kokesek » 10 bře 2013 11:50
....navrat
tak PMA1 rozdelal pojistkovku a nenasel zadny problem, tak z toho soudi ze v ni neni problem.
pma1
#16 Příspěvek od pma1 » 10 bře 2013 11:55
tak teď v tom mám chaos, tak jako s tím autem :chuckle
pma1
#17 Příspěvek od pma1 » 10 bře 2013 11:56
a další poznatky po jízdě:
-ABS a TC nezhasne ani po rozjetí a nefunguje posilovač brzdy
-dobíjení po čase zhasne (alespoň něco :lol: )
-světla, okna, a tokový ty běžný věci funguji
-FA6, FA7, FA17, FA24, FA35, FA38 není napětí
-BECM - tři přívody - tam napětí je
-a diagnostika se vůbec nenačte, jako by tam nebyla šťáva, bo co...
:sweat (jako bych se málo nudil)
