pomoc tlumiče
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
pomoc tlumiče
#1 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2013 19:10
Prosím o radu jak povolit u Defa přední tlumiče. Už zápasím s prvním asi dvě hodiny a nevím jak je zaaretovat abych povolil matky. Za tu zbroušenou hřídel na konci na 6mm to neudržím. Je to zarezlé a uvolňovač rzi ani nahřátí plamenem nepomáhá. Pomooooooooc
Re: pomoc tlumiče
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 27 led 2013 19:16
mr-tomas píše:Prosím o radu jak povolit u Defa přední tlumiče. Už zápasím s prvním asi dvě hodiny a nevím jak je zaaretovat abych povolil matky. Za tu zbroušenou hřídel na konci na 6mm to neudržím. Je to zarezlé a uvolňovač rzi ani nahřátí plamenem nepomáhá. Pomooooooooc
tlumiče jsem taky nemohl ani za nic povolit, az jsem na ne vzal pelouška (pneumaticky utahovak) a najednou to šlo krásně
mr-tomas
Re: pomoc tlumiče
#3 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2013 19:24
To mě jde i klíčem, ale točím celým tlumičem. :roll:
Re: pomoc tlumiče
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 27 led 2013 19:26
mr-tomas píše:To mě jde i klíčem, ale točím celým tlumičem. :roll:
vsak presne ten samy problem jsem mel, ty vrchni sly krasne tim utahovakem a spodni jenom tak ze jsem vzal tlumic do velkych klesti
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: pomoc tlumiče
#5 Příspěvek od gibson » 27 led 2013 19:27
planujes tie tlmice este pouzit?
mr-tomas
Re: pomoc tlumiče
#6 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2013 19:29
Mě nejdou ani horní. Do kleští se to bojím vzít že ho zmáčknu, a pak už s tím ani neodjedu pro pomoc.
gibson
tel.: +421907201052
Re: pomoc tlumiče
#7 Příspěvek od gibson » 27 led 2013 19:34
tiez tu toho ovela viac nevymysleli
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ch#p238810" onclick="window.open(this.href);return false;
mr-tomas
Re: pomoc tlumiče
#8 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2013 19:44
Když to chytnu kleštěma tak to řeší pouze spodek. Pístnice nahoře je celá nepřístupná v tom konusu ve kterém drží. Že jsem to někomu neodvezl. :Ja blb:
mr-tomas
Re: pomoc tlumiče
#9 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2013 20:05
Už nikdo nic? Pak teda už zbejvá jenom flexa, ale u motoru se mi teda moc řezat nechce.
gibson
tel.: +421907201052
Re: pomoc tlumiče
#10 Příspěvek od gibson » 27 led 2013 20:09
ak nedas dole ten vrchny konus ako pise miky idealne pneumatickym utahovakom tak si tazko pomoct, tiez som to robil par hodin a ku koncu mi aj tak musel pomoct foter
keby si ho dal dolu tak klieste aleho zverak...
drzim palce idem na :beer :beer :beer
mr-tomas
Re: pomoc tlumiče
#11 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2013 20:17
Ale jak ho sundat? Drží ho u pružiny 4 šrouby, no zkusím to.
gibson
tel.: +421907201052
Re: pomoc tlumiče
#12 Příspěvek od gibson » 27 led 2013 20:21
jasne, ku sasom ho drczia tie 4 matky
mr-tomas
Re: pomoc tlumiče
#13 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2013 20:32
Konus je odšroubovanej, ale nejde nadzvednout. Sedí na něm podběh. Jdu pro páčidlo.
mr-tomas
Re: pomoc tlumiče
#14 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2013 20:38
Konus je oddělanej, nicméně pístnice je v něm pořád nepřístupná. Vyndat to celé taky nejde. Jsem v koncích.
gibson
tel.: +421907201052
Re: pomoc tlumiče
#15 Příspěvek od gibson » 27 led 2013 20:46
sakra byt to takych 100km tak mas pomocnika
tak radsej som pri tom :beer
zelam pevne nervy a kreativitu
mr-tomas
Re: pomoc tlumiče
#16 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2013 20:55
Vzal jsem stahováky na pružinu. Zkusím jí i s tím tlumičem vyndat spodem. Je to jako operace oka skrz prdelní díru. Toho kdo to takhle vymyslel bych nechal vykastrovat.
mr-tomas
Re: pomoc tlumiče
#17 Příspěvek od mr-tomas » 27 led 2013 21:10
Hmm, tak to byla kravina, dyk spodem tomu brání ten konus přece. :head
Stavros
Re: pomoc tlumiče
#18 Příspěvek od Stavros » 27 led 2013 22:42
razovym utahovakem to povolis zajed nekam, kde ho maj nebo si ho kup
gibson
tel.: +421907201052
Re: pomoc tlumiče
#19 Příspěvek od gibson » 27 led 2013 22:48
Stavros píše:razovym utahovakem to povolis zajed nekam, kde ho maj nebo si ho kup
ale len z vrchu :roll:
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: pomoc tlumiče
#20 Příspěvek od Wobl » 28 led 2013 11:12
Spodni cast tlumice chyt u spodniho okraje do klesti (jsou tam zuby), abys ho nepromacknul. A potom zkus povolit matku.
