Stránka 1 z 3
Disco II facelift - podsvetleni tlacitek digi klimy?
Napsal: 24 led 2013 19:48
od Tommy77
Ahoj kluci,
nemam to s cim porovnat, ale tusim, ze je nekde chyba...
Nesviti mi pri zapnutych svetlech ani jedno (predpokladam podsvetlene) tlacitko digi klimy, sviti mi
pouze leva i prava strana pridavani, ci ubirani teploty (modrocervena tlacitka)
Jinak absolutni tma....potrebuji jen potvrzeni, ze svitit maji, vice na male fotce nize...
Mohla by to byt treba jen pojistka? Nez zacnu ovladani rozebirat, napada me jenom oxidace, ale vzhledem k
tomu, ze nesviti nic, tak by byla hodne rozlehla....diky za reakce
Tommy77
Re: Disco II facelift - podsvetleni tlacitek digi klimy?
Napsal: 24 led 2013 19:59
od peppino
Jsou tam malý žárovičky.Dělal to už asi každej.
Napsal: 24 led 2013 20:32
od Tommy77
...hledal jsem nejaka temata, ale zatim nenasel...tak budu pokracovat...dekuju za nasmerovani
Napsal: 25 led 2013 06:37
od Diglobe
Musíš vytáhnout celé ovládání klimatizace. Pak se k těm žarovkam dostaneš. To ovládání je v palubce zacvaklé, musí se tou škvírou okolo zatlačit ty jistící zobacky. Pry to jde dobře třeba lopatkou na dorty
Napsal: 25 led 2013 06:44
od JiřinaVFR
Co takhle nějaký větší hrbol na cestě nebo retardér v přiměřeně velké rychlosti? Nebo dobře mířené poplácání palubní desky? Mi to pomohlo. Teda aspoň na ty spodní tlačítka. Ovládání teploty mi nesvítí už od koupi.
Napsal: 25 led 2013 06:58
od Tommy77
Kluci diky....poskusim se to o vikend vyndat, snad bude cas, stejne potrebuju jeste doresit ten drzak piti, kde mi zlobi pruzinka, je to uz asi vybehane, tak to taky potrebuju vyndat a pri te prilezitosti se pokusim vyndat i ten displej digi klima s tlacitky....pak nejak poreferuju...
...jinak hezky vikend vsem!
Napsal: 26 led 2013 14:29
od Tommy77
Kluci, tak se pokousim vyndat tu klimu, ale zatim to moc nejde, pouzivam dva jidelni noze, marne se snazim "nahmatat" ty
zamecky....je to po stranach nekde uprostred?
Jeste jeden offtopic, jdou naridit digi hodiny na 24h format?
Napsal: 26 led 2013 15:17
od discover
Normálně vsuň z obou stran např dlouhé jídelní nože a tlakem proti sobě a zároveň tahem k sobě, jednotku vytahneš. Je to, myslím, jen na dvou západkách zacvaknuté. Klid a cit, hned je hotovo a žárovka je tam asi jen jedna.
St
Napsal: 26 led 2013 18:01
od Tommy77
Dekuju za pomoc...nakonec to opravdu slo docela dobre, udelal jsem par fotek te rozebrane digi
klimy a tech "zacvakatek" treba to nekomu pomuze pri demontazi, aby videl kde se nachazeji...
Jinak zarovka je tam opravdu jedna na podsvetleni toho spodku tlacitek a nahore na displej jsou tri.
Nemate nekdo tip, kde koupit tyto zarovky, premyslim, ze koupim vsechny nove, jelikoz me jedno ovladani teploty nahoru dolu sviti mene....tak at je to nove komplet...
Napsal: 26 led 2013 19:57
od Radek V.
Ahojda, já je kupoval zde, že by byli levné, se teda říci nedá.
http://www.land-rover-dily.cz/discovery-ii/elektro/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 26 led 2013 20:33
od Acon
tie žiarovky majú určite obaja najväčší miestny predajcovia a za pár korún.
Napsal: 26 led 2013 20:54
od Maxsel
Ty dvě tlačítka HDC v palubce vypadají zajímavě. Že by pro každu nápravu zvlášť?
Ale k tématu. Ty žárovičky budou mít v každých autodílech. Nejsou nijak výjimečné.
Napsal: 26 led 2013 22:11
od Tommy77
Dekuju za reakce ....
to Maxsel: ta spodni je trochu zavadejici, ja vim...je to vypinani elektronickeho TC, potom uz jedu vse rucne....
Napsal: 27 led 2013 11:13
od disco70
Tommy dakujem za pomoc a ukazku. teraz to uz urobim aj ja, mne to nesviti od kedy som kupil auto
Napsal: 27 led 2013 13:37
od PavelU
Ty dvě tlačítka HDC jsou super...
...i ostatní máš přeházené, ale hlavně že to funguje.
Napsal: 27 led 2013 13:54
od Maxsel
disco70 píše:Tommy dakujem za pomoc a ukazku. teraz to uz urobim aj ja, mne to nesviti od kedy som kupil auto
Taky mi nesvítí pravý ovladač teploty a tímhle tématem jsem dostal chuť ho opravit.
Napsal: 27 led 2013 14:58
od Tommy77
Jestli je to opravdu jen o vymene zarovicek, tak je to opravdu primitivni...tedy staci jen zarovky objednat nekde
a samotna vymena zabere deset minut, staci k tomu dva jidelni noze a maly krizovy sroubovacek....
...jinak to spodni HDC tlacitko mam v planu nejak hezky prelepit nejakou polepkou ala "TC" musim neco vymyslet....
Napsal: 27 led 2013 15:01
od Maxsel
To odpojování TC máš podle návodu, co je tady na fóru?
Napsal: 27 led 2013 15:19
od Tommy77
...jiz jsem to s tim takhle koupil...ale jelikoz mam auto asi jen dva tydny, tak presne nevim jak to bylo udelane...
Kdyz vypnu elektronicke TC, tak se mi rozsviti three amigos, po vypnuti a zapnuti klicku se vse vraci k normalu...funguje to zatim dobre
Napsal: 28 led 2013 20:29
od sivok
Ahoj taky mi nesvíti ani jedno tlačítko, mohl by jsi sem dát fotku těch žároviček, abych si je mohl nejdřív koupit a pak až to rozebírat. Dík
