myslím nový problém D3
gluteus
auto: Dlll
#1 Příspěvek od gluteus » 09 led 2013 20:00
NEví někdo? když odemknu auto tak slabo slysim hrat radio. jak radio zapnu a vypnu je klid. dela to jen při odemknuti auta. :nerd
... když už teda jede, tak je zatím nejlepší ...
gluteus
auto: Dlll
Re: myslím nový problém D3
#2 Příspěvek od gluteus » 13 led 2013 08:59
dobře. tak z jiného soudku. ještě se mi to nestalo, ale manželka s tim mam problem už po třeti. Přijede na světla s D a když se chce rozjet a
slapne plyn tak nic. auto dal brci na volnobeh a na plyn nereaguje. nekdy stači počkat 4-5 seslapnuti, jindy musi znova startovat. Pro vtipalky typu vyměň manželku mi momentalně stači vysledek voleb ...
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#3 Příspěvek od cyril » 13 led 2013 10:25
No ja si honzo myslim,ze bude stacit sejit se na statku a napichnout to. V tomto pripade by to uz konecne mohlo neco napsat. Videl bych to na zoxidovany konektor a nasledne spatnou kostru. Kdyz to blbne na radiu a na potenciometru akceleratoru.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 13 led 2013 11:21
gluteus píše:dobře. tak z jiného soudku. ještě se mi to nestalo, ale manželka s tim mam problem už po třeti. Přijede na světla s D a když se chce rozjet a
Jestli, když startuje nemá trošku sešlápnutý plynový pedál . ŘJ jednotka potřebuje aby byl plynový pedál v základní poloze aby si ho vynulovala. Jinak plyn nepřidá. Nevím zda je to i tak u D3 ale já to tak u osobáku mám. Zkusil bych zda to není toto banalitou.
cyril
tel.: iphone
#5 Příspěvek od cyril » 13 led 2013 11:39
Hubert píše:
Není to tím. Vyzkoušel jsem teď co píšeš na D4 a je to blbuvzdorný. Staruje a přidává jak má. Takže to bude něčím jiným.... :Ja blb:
#6 Příspěvek od RudaK » 13 led 2013 12:38
Já vím čím to je .....je to polámaný :chuckle
Hubert
tel.: 724878985
#7 Příspěvek od Hubert » 13 led 2013 13:17
cyril píše:
Hubert píše: Jestli, když startuje nemá trošku sešlápnutý plynový pedál . ŘJ jednotka potřebuje aby byl plynový pedál v základní poloze aby si ho vynulovala. Jinak plyn nepřidá. Nevím zda je to i tak u D3 ale já to tak u osobáku mám. Zkusil bych zda to není toto banalitou.
Já netvrdil že to tím bude byl to tip. Pro jistotu bych to zkusil D3.
gluteus
auto: Dlll
#8 Příspěvek od gluteus » 13 led 2013 13:24
RudaK píše:Já vím čím to je .....je to polámaný :chuckle
Haha vidim ze tobe tento tyden jezdila elektronka bez potizi :rofl w
gluteus
auto: Dlll
#9 Příspěvek od gluteus » 13 led 2013 14:00
nejsem si jistej jestli diagnostika najde tyto zavady ale zkusit to muzem ...
gluteus
auto: Dlll
#10 Příspěvek od gluteus » 13 led 2013 14:37
ted sem s tim dělal i kotrmelce a vše chodi jak ma, tak nevim. Fakt je že sem za poslední měsíc 2x brodil a voda tak cca po vrch rafku. možna to.kompresor mi každopádně přimrzl fest. mám ted masažni sedačky :lol:
#11 Příspěvek od RudaK » 13 led 2013 15:18
gluteus píše: Haha vidim ze tobe tento tyden jezdila elektronka bez potizi :rofl w
Mě to jezdí zatím furt :Pohoda: ( ale zatím jen 125 000 km :mrgreen: ) . Teda nechci to zakřiknout,akorát to žere i trávu okolo silnice :chuckle - cca 12 litrů v létě normálně a teď určitě víc :Sorry: ( sice jen krátké trasy,ale i tak to je dost ...)
gluteus
auto: Dlll
#12 Příspěvek od gluteus » 13 led 2013 17:49
my se hejbem v lete kolem 10 ... ted asi vic
gluteus
auto: Dlll
#13 Příspěvek od gluteus » 15 led 2013 13:30
takze zpet. po plynu to jde ale nejede to.proste obcas nezaradi 1kvalt.s ohledem na to,ze to delsi dobu melo pri rozjezdu malou diru, sem tam kopne a huceni v urcitych otackach pod panelem razeni mam asi jasno...
to obsere prasatko. .....
Hubert
tel.: 724878985
#14 Příspěvek od Hubert » 15 led 2013 19:05
Že by se loučil automat?
gluteus
auto: Dlll
#15 Příspěvek od gluteus » 15 led 2013 19:49
mam podezdření ..
díky Cyrilovi a jeho kouzelné krabičce už něco vím, ale prosssssssíííííííím neumí mi někdo určit co je to za snímač???
C1A02 rotary encoder stuck in the intermediate position - failure
esi je v převodovce, tak mě budou asi oplachovat :)
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#16 Příspěvek od petr_p » 15 led 2013 19:51
gluteus píše:takze zpet. po plynu to jde ale nejede to.proste obcas nezaradi 1kvalt.s ohledem na to,ze to delsi dobu melo pri rozjezdu malou diru, sem tam kopne a huceni v urcitych otackach pod panelem razeni mam asi jasno...
Ja furt nadavam, ze se v tom aute jednou uradim k smrti a porad zavidim automat, ale uprimne jsem na druhou stranu rad, ze kdyz zaradim 1 kvalt tak opravdu z krizovatky vyjedu.
Hlavne drzim palec at se podari odstranit zavadu za rozumne penize.
D3 TDV6 HSE Manual
Hubert
tel.: 724878985
#17 Příspěvek od Hubert » 15 led 2013 19:54
Třeba ti pomůže toto:
http://www.disco3.co.uk/forum/topic8751 ... ight=C1A02" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.disco3.co.uk/forum/topic8302 ... ight=C1A02" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Hubert dne 15 led 2013 20:12, celkem upraveno 2 x.
gluteus
auto: Dlll
#18 Příspěvek od gluteus » 15 led 2013 20:09
ty si ale šikula. otazka, zda je to tim ://
Hubert
tel.: 724878985
#19 Příspěvek od Hubert » 15 led 2013 20:17
Nejsem nějak zdatný angličtinář, ale podle mě by se mělo jednat o vadný "Terrain responder" nebo špatně nakalibrovaný.
I popis chyby ba tomu odpovídal:
rotary encoder stuck in the intermediate position - failure = rotační enkodér uvízl ve střední poloze - chyba
Vím že to není ideální, ale pokud je špatně nakalibrován tak co zkusit nějakou mezi polohu zda to nebude lepší.
Nebo jak píší třeba zkontrolovat zda do ECU patrně převodovky nevnikla voda.
http://www.disco3.co.uk/forum/post968824.html#968824" onclick="window.open(this.href);return false;
#20 Příspěvek od MadTom » 15 led 2013 20:29
bude to spíš v mezipoloze. Mě to připadá, jako by to měl být ten jak Ruda říká přepínač na kaktusy - otočnej, co se jim volí terrain response nastavení. Nevyteklo ti na něj něco? Nebo to může být někde v drátech co od něj vedou - konektor plnej vody. http://www.disco3.co.uk/forum/topic8270 ... ter+%2Becu tady k tomu něco je, možná.
