problem z vodou a kurenim.
Napsal: 08 led 2013 00:32
od janyokul
dobry vecer moj problem je ten ze pred vymenou agregatu vsetko islo ako malo,ale teraz po vymene nastal problem ze auto pokial nieje nahriate na prevadzkovu teplotu tak voda je pod ciarkou minimalnej hladiny asi 1 cm,ked sa nahreje je to asi 0,5 cm na maximom.a s topenim je to ze pokial auto slape je v otackach tak topi bez problemou ked dam nohu dole z plynu asi po pol minute prestava topit a zacne z kurenia hoci je prepnute na horuci vzduch fukat chladne co moze byt problem.dakujem za odpovede.
Re: problem z vodou a kurenim.
Napsal: 08 led 2013 00:41
od janyokul
zabudol som dopnit motor 2,0 di r.v.98
Napsal: 08 led 2013 02:05
od vlabar
že by zavzdušněné ?
Napsal: 08 led 2013 06:48
od Krasty
Tak ja mam taky ten samej motor a nevim, zda ty dve veci spolu souvisi. Ze mam za studena hladinu vody v nadrzce nize nez pri zahratem motoru, toho jsem si vsimnul uz davno a myslim si, ze to asi neni nejaky problem. Chvili se mi honilo hlavou, ze mi tam prifukuje z motoru, ale voda neni mastna, viko od oleje a olej je taky v pohode, tak to neresim. Auto mi ale po ujeti par kilometru topi bez problemu i na volnobeh.
Napsal: 08 led 2013 07:03
od starec62
Ta hladina je v poriadku .Presne toto robilo aj mne,že na volnobeh prestavalo kurit a kuril len ked som mu daval zabrat v otačkach.Prerobil som kurenie podla tohto navodu
http://www.thesysadmin.co.uk/hippo/fixes/" onclick="window.open(this.href);return false; a ešte som to "vylepšil" zaslepenim egr ventilu a naslednym vyradenim chladiiča vyfukovych plynov z okruhu kurenia.Odvtedy mi auto kuri perfektne.Dokonca aj vypinam kurenie,lebo mam take teplo
.Vrelo doporučujem.
Napsal: 08 led 2013 07:25
od Tim
Ta voda je v pohodě, je jasný, že po zahřátí trochu "přibere". To topení ale nevím
Napsal: 08 led 2013 08:39
od Jirka I
Koukl bych se i na termostat, už se mi to několikrát stalo na jiných autech.
Napsal: 08 led 2013 21:21
od macejky1
Odvzdusnil jsi radiator ? Odvzdusnovaci ventil je na hadici v motorovim prodtoru.
