navigácia v RR P38A 2,5DSE
Juraj Senec
tel.: +421903461120
auto: Range Rover P38A 2,5
#1 Příspěvek od Juraj Senec » 07 led 2013 20:17
Kúpil som RR 1998r.v. navigačná jednotka v kufri svieti, natiahne aj cd ale po 20 sek. ho vypľuje. Obrazovka je tmavá- mŕtva. Ako sa dá zistiť čo je vadné alebo ako hľadať chybu.
Som nový člšn fóra. Tak Vás všetkých vítam a prajem všetko dobré do Nového roku.
OC
Re: navigácia v RR P38A 2,5DSE
#2 Příspěvek od OC » 07 led 2013 21:08
No, někdo zkušenější mne prosím opravte pokud se pletu a pokud jsem někde něco přehlédl, ale osobně se upřímně obávám, že ta navigace je nanic i když funguje: nejsou pro ni kvalitní mapy, zdaleka nenabízí tak dobré služby jako blbý iPhone (o kvalitní navigaci ani nemluvě), a tak dále.
Insured at Steyr&Mannlicher
Juraj Senec
tel.: +421903461120
#3 Příspěvek od Juraj Senec » 07 led 2013 21:41
To je možno fakt, ale keď tam je tak mi vadí, že nieje funkčná. Patrí to k RR.
OC
#4 Příspěvek od OC » 07 led 2013 21:47
Jinak obecně pro hledání jakékoli chyby v elektrice je ideální začít ETM, pro rok 98 by měl být vhodný tento, pokud v tom nemám nějaký bordel. Doufám, že popisuje i navigaci, a že na ni nebyl nějaký extra appendix v jiné knize, nikdy jsem ji tam nehledal, tak nevím.
P.S. To CD v jiné P38 funguje? Jestli není prostě jen nečitelné, to bych viděl jako obecně nejpravděpodobnější.
P.P.S. Teď se mi mlhavě vybavuje, býval tam také nějaký dost ohavný podraz s tím, že když chcípla elektrika, něco v navigaci umřelo -- potřebovala elektriku ještě nějakou dobu po vypnutí klíčku na uložení stavu, nebo co. Nevzpomínám si přesně co to bylo a narychlo se mi to nepovedlo najít :( Někdo jako Kokešek to asi bude vědět přesně (nebo bude vědět, že je to blbost, a že si to pletu s Radeckým ;))
#5 Příspěvek od Kokesek » 07 led 2013 22:47
OC píše:Jinak obecně pro hledání jakékoli chyby v elektrice je ideální začít ETM, pro rok 98 by měl být vhodný tento, pokud v tom nemám nějaký bordel. Doufám, že popisuje i navigaci, a že na ni nebyl nějaký extra appendix v jiné knize, nikdy jsem ji tam nehledal, tak nevím.
u P38 ne to podrzeni napeti je u L322 kvuli navigaci. Na etm se vykasli jsou tam chyby. Nejlepsi je zarovka :mrgreen:
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#6 Příspěvek od pooh » 07 led 2013 22:57
Kokesek píše:
u P38 ano, bohuzial :head - kvoli tomu, ze to ma piezogyroskopy, potrebuju cca do 15 min.
#7 Příspěvek od Kokesek » 08 led 2013 07:43
pooh píše:
Kokesek píše:
piezogyroskop slouzi pouze pro identifikaci zmenu smeru napr 90 nebo 180stupnu a neocekavane odpojeni baterky mu nic neudela....
oprav me jestli se pletu.
pooh
tel.: +421905664537
#8 Příspěvek od pooh » 28 bře 2013 18:49
udela, pretoze mrkni si na rok vyroby - to je 15-20 rocna technologia.
"odbornik" som v tomto odvtedy, odkedy sa to stalo aj mne a trosku som pohladal na nete.
je to bezny problem pre P38 - len nie kazdy sa ho stretne, lebo pomerne malo ludi ma origo zabudovanu navigaciu.
takze v pripade P38 so zabudovanou navigaciou len opatrene s odpojenim stavy, treba cakat tych 15 minut ...
Juraj Senec
tel.: +421903461120
#9 Příspěvek od Juraj Senec » 28 bře 2013 18:54
Tak n avigcia síce ožila ale s poškodenou obrazovkou- odišla nejaká neonka- text len presvitá cez biele pásy. Rádio som originálne nezohnal, takže mám len náhradné. Vyskytol sa nový problém- auto hocikedy vo voľnobehu začne triasť, akoby išiel o jeden válec menej. Pokiaľ som v otáčkach resp. akcelerujem sa občas stane, že celé auto sa začne chvieť a hučať- akoby nejaká rezonancia, potom to samo prejde. Vôbec si neviem rady. Nemá niekto predať motorček servomotorček klapky kúrenia na ľavej strane? nový je dosť drahý. Ďakujem.
#10 Příspěvek od Kokesek » 28 bře 2013 20:09
Juraj Senec píše:Tak n avigcia síce ožila ale s poškodenou obrazovkou- odišla nejaká neonka- text len presvitá cez biele pásy. Rádio som originálne nezohnal, takže mám len náhradné. Vyskytol sa nový problém- auto hocikedy vo voľnobehu začne triasť, akoby išiel o jeden válec menej. Pokiaľ som v otáčkach resp. akcelerujem sa občas stane, že celé auto sa začne chvieť a hučať- akoby nejaká rezonancia, potom to samo prejde. Vôbec si neviem rady. Nemá niekto predať motorček servomotorček klapky kúrenia na ľavej strane? nový je dosť drahý. Ďakujem.
ahoj, motorek do SZ. To trepani muze delat ridici vstrik, nebo i normalni vstrik. A nebo regulator predvtriku na cerpadle. Je to takovy el. magneticky ventil. Popr spatne nastavene vstrikovaci cerpadlo. Kdy ridici jednotka chodi mimo tolerance pri rizeni predvstriku.
To zjistit na diagnoze. jinak ridici vstrik nejlepe vymenit za jiny kus. A kdyz bude venku tak nechat otestovat vsechny vstriky.
