Mazání křížů na kardanu?
Napsal: 26 pro 2012 19:37
od Lukáš K.
Jak často je mažete a čím? Je dobrý tam dát nějakou special vazelínu?
Re: Mazání křížů na kardanu?
Napsal: 26 pro 2012 20:50
od krtek007
po kazde "vetsi" akci (voda, bahno ...) ... zivotnost krizu se mi tim zvedla na nekolikanasobek.
na doporuceni zkusenejsich Castrol LMX
M.
Napsal: 26 pro 2012 23:16
od PavelU
Něco málo se už psalo tady http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =8&t=15210" onclick="window.open(this.href);return false; a jak tam píše Jenda použij vazelinu na bazi lithia... :wink:
Napsal: 27 pro 2012 09:14
od Lukáš K.
Díky za rady ;-)
Napsal: 29 zář 2017 11:41
od victom
Včera som sa dokopal poriadne premazat všetky kríže kardanov, keďže pri poslednej údržbe mi vazelina liezla von len z jedného loziska - kriza zadného kardanu.
Zápasil som z tým asi 3 hodiny, než som donútil staru, potom aj novú vazelinu vyliezť zo všetkých krížov.
Nakoniec mi pomohli stolárske sverky a 10na matka.
Predný kardan išiel pekne premazat.
Všimol som si že aj kryze na predku sú iné ako na zadku. Zadné majú plechové prachovky, a predné majú biele plastové prachovky.
Ako to mazete VY ?
Napsal: 29 zář 2017 20:51
od VencaZE
Zákazníkům i sobě mažu kříže vždycky při výměně motorového oleje. Vazelíny používám různé ale vždy voděodpudivé a pro vysoké zatížení.
