Velkej Intercooler
Velkej Intercooler
Potřebuji radu. Chci dát na Defa 300Tdi velkej intercooler, ale mám tam klimu. Vím, že se dělá náhrada do původního místa, ale ten se velkýmu chladiči přes celou plochu masky nevyrovná. Problém je právě s tou klimou. Tech chladič tam zabírá dost místa, takže když za něj (před něj) dám ten velkej IC tak to bude vypadat jak Americkej Truck.
Dále mě matou ty dvě výstuhy co podpírají ten vršek držáku vodního chladiče. Když se tam nechají, bude to o to více vypí..ný. Když se vyndají tak to zas nebude tak pevný, nebo čím se to pak nahrazuje? Ideálně jestli někdo nemá foto jak na to. Předem děkuji za pomoc.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Re: Velkej Intercooler
A proč dávat velkej intercooler? Taky jsem o tom přemejšlel, ale nakonec jsem se na to vyprdnul. Ten standartní velikosti od Allisport stačí, když přidáš na čerpadle, tak to jezdí pěkně.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Budeš dávat větší turbo?
Výkonu není nikdy dost. Přemejšlím o variabilním, ale ta cena.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
Tak tam rovnou hoď motor 2,8TGV.
Nechci měnit motor, proto jsem úmyslně sháněl 300Tdi aby byl bez elektroniky. Jen chci trochu zvednout výkon. Takže nikdo neporadí co s tím?
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
myslím, že jediná šance je ten AlliSport místo stávajícího...i tak to parametry zvedne dost...mr-tomas píše:Nechci měnit motor, proto jsem úmyslně sháněl 300Tdi aby byl bez elektroniky. Jen chci trochu zvednout výkon. Takže nikdo neporadí co s tím?
http://www.firstfour.co.uk/item/2170521 ... th-air-con" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak to VGT lze napasovat z Audi 2,5 TDi...
ale pak bych taky řešil těsnění pod hlavou-plechový...
Ten je malej, když už tak tenhle http://www.firstfour.co.uk/item/2170531 ... ntercooler" onclick="window.open(this.href);return false; ale pořád to nebude jako velkej. U turba bych radši vzal už nastavenej na tento konkrétní motor, protože tomu prd rozumím a nevím jak a co se na něm nastavuje.
- PavelU
S tou klimatizací moc na výběr nemáš, ale ten co jsi vybral je dost velký i na větší turbo...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Má někdo z vás ten intercooler od Allisportu. Je jedno zda stejně veliký nebo ten zvětšený, nebo nějaký lepší podobný. Jaké jsou zkušenosti? Došlo k nárůstu výkonu a snížení spotřeby?
