utopená discovery
..zeli..
utopená discovery
#1 Příspěvek od ..zeli.. » 24 pro 2012 14:10
Zdravím, chtel by se zeptat jestli nemate nekdo zkusenot s vytopenim diska I 83 kw...? v aute bylo 30 cisel vody :D a zacal blbnout central a imobilizer... auto nejde nastartovat a ani netoci starter... Tak jestli staci nechat vyschnout nebo co stim...? Diky za kazdy info...
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: utopená discovery
#2 Příspěvek od paramount2 » 24 pro 2012 14:15
no vyschnout rozhodně... :shock:
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#3 Příspěvek od omar » 24 pro 2012 14:18
tech 30cm vody bylo na podlaze ???????kapote???????nebo strese?????,pokud to bylo jenom na podlaze tak se to na pojistkovou skrin ani na relatka nemohlo dostat
Naposledy upravil(a) omar dne 24 pro 2012 14:22, celkem upraveno 2 x.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#4 Příspěvek od cyril » 24 pro 2012 14:20
..zeli.. píše:Zdravím, chtel by se zeptat jestli nemate nekdo zkusenot s vytopenim diska I 83 kw...? v aute bylo 30 cisel vody :D a zacal blbnout central a imobilizer... auto nejde nastartovat a ani netoci starter... Tak jestli staci nechat vyschnout nebo co stim...? Diky za kazdy info...
Auto - D1 jsem jednou podobně utopil v Jihlavě, ale jelo, jako kdyby se nic nestalo. Měl jsem automat, rok 96´. Tak to asi nech vyschnout a uvidíš. Jinak pod tapecem v nohách u spolujezdce jsou schovaný nějaký relátka. Myslím na centrál, imobilizér a alarm. Kamarádovi to blblo skoro tak, jak to popisuješ ty, když s D1 hodně hodně skočil a povolily se mu kontakty na svorkách relátek. Možná máš relé pod vodou, rezatý, zkratovaný. Určitě bych to zkontroloval. Moc času ti to nezabere.
..zeli..
#5 Příspěvek od ..zeli.. » 24 pro 2012 14:29
tech 30 cisel bylo na podlaze... :lol: zatim diky za info.. nechame vyschnout a zkouknem ty kontakty...
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#6 Příspěvek od forester » 24 pro 2012 15:17
No pokiaľ mi vedomosti siahajú,tak máš navlhnutú riadiaci jednotku imobilizéru,tá ti blokuje štartér a vypinaciu cievku na vstrekovaciom čerpadle.Je umiestnená pred nohami spolujazdca,je tam dobrý prístup,tak ju výber a poriadne presuš.Me do toho milovaného črepu :broken tečie pri silnom daždi tak,že v poistkovej skrinke je stále voda a zámky a ani imo. neblbne,zato blbne všetko ostatné. :Pohoda:
V jednoduchosti je krása.
#7 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2012 16:36
Doporučuju odpojit baterku a elektriku pořádně vysušit. Ono stejnosměrný proud a voda je schopné vývody na plošných spojích, konektory nebo i dráty. A to se potom blbě opravuje i hledá.
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#8 Příspěvek od fidzi » 25 pro 2012 10:58
Nejlepší je ten immobilizér poslat do :Ja blb: Dělá víc škody než užitku.
forester
#9 Příspěvek od forester » 25 pro 2012 11:10
No na vstrekovacom cerpadle je to o odstránení krabičky nad vypínaciou cievkou,ale ako je to zo štartrom a jeho ovládaním som sa ešte nedozvedel.Ako sa bude chovať po odpojení celej jednotky. :?:
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
#10 Příspěvek od fidzi » 25 pro 2012 11:54
forester píše:No na vstrekovacom cerpadle je to o odstránení krabičky nad vypínaciou cievkou,ale ako je to zo štartrom a jeho ovládaním som sa ešte nedozvedel.Ako sa bude chovať po odpojení celej jednotky. :?:
Nebude fungovat vůbec nic. Více do SZ.
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#11 Příspěvek od JSK » 25 pro 2012 12:32
Já mám ponechanou krabičku imobilizeru a alarmu jen kvůli centrálu, z přístrojového panelu vyndané obě žárovičky, proud k ventilu na vstřikovacím čerpadle přivedený od přívodu ovládacího proudu k relé žhavení a kabel ke startéru přímo od spínací skříňky a odpojenou houkačku alarmu. Tak jsem už vehikl koupil, kdybych to dělal sám, asi bych propojil kabely přímo u řídící jednotky imobilizéru (akorát bude chvíli trvat, než zjistíš které, nebo ještě lépe sehnat schéma připojení k té krabičce a pak propojit startér a čerpadlo).
..zeli..
#12 Příspěvek od ..zeli.. » 25 pro 2012 23:15
děkuji všem vyřeseno... krabicka z cerpadla odstranena a oboji pripojeno na primo...
