servo
ducek
tel.: 728899221
auto: freelander 1.8+LPG
servo
#1 Příspěvek od ducek » 16 pro 2012 16:32
Tak mám zase problém.Při zatáčení řízení na místě mi servo dělá hluk a mlátí mi to s volantem.Když šlapu na plyn a zvyšuju otáčky tak to jde v pohodě.Nemůže být třeba přidřené servo?
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: servo
#2 Příspěvek od macejky1 » 16 pro 2012 22:25
ducek píše:Tak mám zase problém.Při zatáčení řízení na místě mi servo dělá hluk a mlátí mi to s volantem.Když šlapu na plyn a zvyšuju otáčky tak to jde v pohodě.Nemůže být třeba přidřené servo?
Spis bych rekl ze je vybehany cerpadlo a na volnobeh nedava tlak.
ducek
tel.: 728899221
Re: servo
#3 Příspěvek od ducek » 17 pro 2012 19:12
Ale je zajimavý že když přijdu po dlouhé době a nebo ráno a nastartuju tak to zatáčí normálně bez skřípání a až po ujetí par kilometru to blbne.
ducek
tel.: 728899221
Re: servo
#4 Příspěvek od ducek » 17 pro 2012 19:13
A to čerpadlo myslíš kako servo pumpa?
macejky1
tel.: 736245909
Re: servo
#5 Příspěvek od macejky1 » 17 pro 2012 21:01
ducek píše:Ale je zajimavý že když přijdu po dlouhé době a nebo ráno a nastartuju tak to zatáčí normálně bez skřípání a až po ujetí par kilometru to blbne.
No jasně protože je olej ztuhlej a je tím pádem mnohem hustší. Jakmile se rozehřeje na normální provozní teplotu tak zřídne a buď ti prolíná ve válci nebo ho na volnoběžný otáčky nedokáže čerpadlo dost natlakovat.
macejky1
tel.: 736245909
Re: servo
#6 Příspěvek od macejky1 » 17 pro 2012 21:02
ducek píše:A to čerpadlo myslíš kako servo pumpa?
Jo, servo pumpa je zubový čerpadlo.
ducek
tel.: 728899221
Re: servo
#7 Příspěvek od ducek » 17 pro 2012 22:34
Tak to se zase finančně prohnu do prdele koukal jsem nový stojí kolem 6000kč.A kde je práce atd.
milmil
Re: servo
#8 Příspěvek od milmil » 18 pro 2012 15:10
Nooo "servo pumpu" jsme v asi v zadnem aute nevidel. Ne ze bych ten pojem nepouzival ale opravoat nekoho ze to tak nerekl nooo...
Vetsinou je tam "servoposilovac" (v novejsich autech -> jedna se o ciste elektrickou zalezitost. Servoposilovac = elektromotor je to vyrazne ekonomictejsi provoz).
Ve Free1 je ale urcite hydraulicky posilovac. T.j. hydraulicka pumpa/cerpadlo a vlastni pracovni valec posilovace ktery ale podle mne urcte nepracuje na pricipu "serva".
"servomotor" = neco co umi presne nastavovat polohu (napriklad uhel natoceni hridele) ale pravda neni to nutne elektro motor.
I kdyz v prenesenem vyznamu se to pouziva na vice veci....
A abych jen nekybycovla o blbostech tak jeste muzou tect hadice a klouzat remen (nebo tam je malo kapaliny a je napenena vzduchem -> coz ale take znamena ze nekde utika - at uz ve valci posilovace, v hadicich nebo v cerpade)
Milan
p.s. treba se taky pletu ale v tomto smeru jsi sem takrka jist ze se hovori o hydraulickem cerpadlu :)
ducek
tel.: 728899221
Re: servo
#9 Příspěvek od ducek » 19 pro 2012 16:01
Tak mám potvrzeno od dvou mechaniků že mě navždy opouští servo :cry .Budu muset pro miláčka sehnat nový orgán a pak zase prý bude zase zatáčet jak má :clap
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: servo
#10 Příspěvek od Safraporte » 19 pro 2012 16:09
ducek píše:Tak mám potvrzeno od dvou mechaniků že mě navždy opouští servo :cry .Budu muset pro miláčka sehnat nový orgán a pak zase prý bude zase zatáčet jak má :clap
Zkus poptat tady na webu nějaké starší - ani by to nemusela být taková finanční rána.
lenham3
Re: servo
#11 Příspěvek od lenham3 » 20 pro 2012 10:07
Muzu ti poslat mrkni na sz
pokokar
tel.: 724950154
auto: Freelander 2.0Di
Re: servo
#12 Příspěvek od pokokar » 15 bře 2013 14:09
Zdravím všechny, může někdo popsat, co vše se musí demontovat kvůli výměně servočerpadla. Nerad bych zbytečně rozebíral půl auta.
Díky
Krasty
Re: servo
#13 Příspěvek od Krasty » 18 říj 2017 08:39
Vcera mi zacal chcat olej ze serva...takze me ceka rozebirani...a jelikoz jsem to nikdy nedelal, tak leze se tam spodem nebo horem pres alternator?
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Matz
auto: D3, Free I Td4
Re: servo
#14 Příspěvek od Matz » 18 říj 2017 22:28
Spodem,horem,vyvěsit motor,zavazí tam nosník,dostat se k těm šroubečkům co drží řemenici na náboji pumpy a povolit je - óóóbrovská legrace :grin:
D3
Free I Td4
Krasty
Re: servo
#15 Příspěvek od Krasty » 20 říj 2017 06:34
Jelikoz to zacalo chcat z niceho nic a fakt hodne...asi tak, ze mi behem pul hodky vytekl vsechen olej, tak napred se pokusim zkontorlovat hadice. Nekde jsem se tu docetl, ze pres celni masku, ale po tech letech je prdel vytocit vschny ty sroubky, co drzi naraznik. Clovek s nim toci a nic.
Proste to tak nejak zkusim a pokud to nevyjde, tak to necham udelat...nemam na to za prve moc cas a za druhe nervy.
Krasty
Re: servo
#16 Příspěvek od Krasty » 02 lis 2017 13:48
...jde pretesnit servopumpa nebo je to jednolity?
Jelikoz toho mam az nekam, tak jsem to dal do servisu...pry je vylezle tesneni a tudy to vychcalo...tak si rikam, zda kupovat nove servo nebo zda je mozne udelat nejaky repas...nebo jestli tam dat jete servo,a le tam je to zase otazka jak dlouho vydrzi...
Zakladni otazka je, zda jde "jednoduse"vymenit to tesneni...respektive dela se to??
Diky
Krasty
Re: servo
#17 Příspěvek od Krasty » 03 lis 2017 07:21
Uz jsem to nasel...tak pro ostatni...
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... %8Derpadlo
