baterie do TD5
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
baterie do TD5
#1 Příspěvek od macronera » 13 pro 2012 13:22
sháním baterii do disco II TD5 - pokud možno novou. díky
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
visby
auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
#2 Příspěvek od visby » 14 pro 2012 09:00
pridam sa s dotazom: Aka najsilnejsia baterka vlezie do Disco2 s TD5?
petmic
Re: baterie do TD5
#3 Příspěvek od petmic » 14 pro 2012 11:10
visby píše:pridam sa s dotazom: Aka najsilnejsia baterka vlezie do Disco2 s TD5?
Toto som riesil pred asi mesiacom. Vacsina bezne dostupnych 100Ah baterii ma dlzku cca 360mm +/-10mm. Toto tam vlezie v pohode.
Baterie s kapacitou 110Ah maju dlzku cca 390mm. Sirka a vyska by bola ok, ale 390mm dlzky sa mi do D2 bez dalsich uprav nezmesti.
Pozeral som ale iba bezne dostupne baterie z eshopov, mozno existuju nejake "nestandartne" baterie vacsej kapacity s mensou dlzkou.
Kupil dom toto: http://www.akumania.sk/autobaterie-osob ... 100ah.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma naopak vyvody, ale to nebol problem (predchadzjuci majitel predlzil bateriove kable).
Naposledy upravil(a) petmic dne 14 pro 2012 11:41, celkem upraveno 1 x.
Re: baterie do TD5
#4 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2012 11:14
http://www.bannerbatterien.com/banner/p ... l-AGM2.php
Já jsem si pořídil tuhletu 95Ah. Sice se nevejde - musel jsem oříznout plasty toho originál kastlíku (stejně byly rozlámané) a má blbě vývody (dával jsem naviják, takže jsem je předělával), ale měl jsem ji za dobrou cenu a hlavně lepší už jsou podle mě jenom ty "vinuté". Probíral jsem to přímo s vývojářema od Banneru z Lince, co k nám občas jezdí. Startuje to super a naviják taky točí.
visby
auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
#5 Příspěvek od visby » 14 pro 2012 12:18
2madtom: ktory z rozmerov ti nesadol? lebo na 92Ah pisu dlzku 354mm, co by malo sadnut...
Re: baterie do TD5
#6 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2012 12:36
Problém byl s tím největším rozměrem, ale hlavně proto, že ten originál plast je takovej divnej a měl jsem ho trošku polámanej. Takže jsem ho ořezal a baterka pořádně sedí dole. Druhej důvod pro ořezání byly kabely k navijáku, je jich trošku víc. A navíc tam kde je normálně řídící jednotka motoru mám solenoidy pro spínání navijáku a veliké relé z tanku, kterým celej naviják odpojuju od elektriky (místo bateriáku). Jak bude teplo, můžu to nafotit.
visby
auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
#7 Příspěvek od visby » 14 pro 2012 13:44
tu bannerku asi kupim tiez, este si to doma zmeram a objednam...
Re: baterie do TD5
#8 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2012 14:34
Uvažoval jsem o něaké Optimě (tj. s vinutými články), ale kvůli kapacitě bych potřeboval dvě (vlezou se tam), což znamená i něco na jejich rozpojování ve chvíli, kdy auto nejede. Tyhlety Banery jsou rounové - takže v nich není volnej elektrolit, ale je nasáknutej do nějaké skelné hadry. Mělo by to být odolné proti otřesům. Druhé kritérium pro mě byla cena a dostupnost - od Banneru bereme staniční baterie, takže nám to přímo vozí do práce. Cena byla stejná jako na webu.
visby
auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
#9 Příspěvek od visby » 14 pro 2012 17:30
ufff, ta cena je viac ako dvojnasobok normalnych! neviem, ci to za to stoji...
Re: baterie do TD5
#10 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2012 17:33
Srovnej si kromě rozměrů a kapacity hlavně startovací proud. A když budeš srovnávat, tak se koukej, jestli je udanej dle stejné normy. Jsou totiž tuším dvě normy jak se to měří a výsledky se liší.
visby
auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
#11 Příspěvek od visby » 14 pro 2012 18:45
je mi jasne, ze bude lepsia. otazka je, co bude v aute prinos a ci to stoji za viac ako dvojnasobnu cenu...
visby
auto: Disco 2
Re: baterie do TD5
#12 Příspěvek od visby » 20 pro 2012 14:05
tak som to spravil na lacaka a objednal: http://www.akumania.sk/autobaterie-osob ... -95ah.html" onclick="window.open(this.href);return false;
netreba nic predlzovat a riesit a uvidime co znesie;-)
