Co dát na podlahu?
Co dát na podlahu?
Zdravim, potřebuji poradit co dát dozadu na ložnou plochu 110tky na podlahu? Původní koberec půjde pryč, držel by se v něm akorát bordel a vlhkost. Holé se mi to také nechat nechce. Takže co místo toho, hliníkokovej slzičkovej plech, desku z vodotěsné překližky, gumovou rohož? A jak to pod tím ošetřit aby původní plech po tím nehnil?
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Co dát na podlahu?
ja jsem pri kompletni vyvarovani Discovery jsem celou podlahu v kufru z casti vyrezal a z casti tam uz nebyla udelal jsem ji z kompletni z 1mmm plechu ze spodu bodicko vrch jsem natrel zakladovkou a na to jsem navaril lepenku a na to dal hlinikovrj pica plech.Tu lepenku jsem ohnul a navaril cca 2 cm vysoko do boku tak tam mam takovou rado by vanu,ten hlinikovej plech jsem na to polozil a on se postupem casu tak nejak pozvolna na tu lepenku prilepil,pri nedavne kontrole stavu podlahy muzu s klidnym svedomim rict po 2 rokach super bez kousku koroze
Taky řešení.
Jaká to byla konkrétně lepenka, a co to dělalo v létě když bylo auto na sluníčku, nesmrdělo to?
omar
- tel.: 736769704
Zdar daval sem tam IPU a v lete to nesmrdi
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
tomu věřím
já tam nemám nic a je klid.
Chvíli jsem jezdil bez ničeho, dokud jsem u LandJirky neviděl na jednom autě gumovou podlahu. Tak jsem koupil v gumex.cz gumu s kladívkovým desenem a mám svatý klid... předtím mi v autě všechno lítalo po podlaze a to je teda fakt psycho. Vylepil jsem tím kompletně zadní podlahu, blatníky shora a v kabině zadní podlahu. Guma za pár kaček, plechovka chemprénu a tptíální spokojenost!
Přesně tohle je v plánu, jenom jinej vzor http://www.rempo.cz/oddeleni/33/Penizkova-guma.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Jenom nějak vyřešit ošetření plechu podlahy proti vlhkosti co bude dokonale držena pod gumovým kobercem, prostě aby to pod tím nehnilo.
vyvrtej pod tu gumu diry, at muze voda vytéct moc se nad tim zamejslis, to auto uz není uplne novy, tak poloz na podlahu zatezovej koberec a hotovo
- Gobey
- tel.: +420603440581
- auto: Defender
v kutilovi na Florenci měli to samé, ale s motivem "pičaplechu", to je stylovějšímr-tomas píše:Přesně tohle je v plánu, jenom jinej vzor http://www.rempo.cz/oddeleni/33/Penizkova-guma.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Jenze kutil na florenci jiz neni
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Jasně, ten je nejlepší, a proti vlhkosti je nejlepší gumu občas zvednout, aby to podní vyschlo, takže žádné lepení.Gobey píše:v kutilovi na Florenci měli to samé, ale s motivem "pičaplechu", to je stylovějšímr-tomas píše:Přesně tohle je v plánu, jenom jinej vzor http://www.rempo.cz/oddeleni/33/Penizkova-guma.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Ještě je možné toto: http://www.gumex.cz/prumyslove-podlahov ... 24653.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
