Kód
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
Kód
#1 Příspěvek od Pepan* » 05 pro 2012 12:50
Zdravím, mám dotaz asi na Elliota. Známý si půjčil mou P38 a vybila se mu baterie. Neznalý problému ji vyndal a dal tam jinou čímž se auto zablokovalo. Hlásí že chce kód klíče ale já ho nikde v papírech nenašel tak nevím co s tím. :Ja blb:
Pepan*
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Kód
#2 Příspěvek od Lukasino » 05 pro 2012 14:04
Zkus zavolat do LR, teoreticky by měli vědět... Já tam minulý týden volal kvůli kódu na rádio do P38, bez problému sdělili a fungovalo ;)
OC
Re: Kód
#3 Příspěvek od OC » 05 pro 2012 15:31
Máš-li originální papíry, je v deskách taková kartička, jsou na ní dva kódy (EKA a radio) a VIN.
Pokud ji nemáš, musíš si zjistit ten EKA, viz výše. Já osobně v Praze neuspěl, ti idioti vůbec nevěděli co to je, musel jsem volat do Brna; ale dnes už to je možná lepší, když jsem to sháněl já, mám dojem, že to v Praze ještě vedl někdo jiný než teď.
Insured at Steyr&Mannlicher
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
Re: Kód
#4 Příspěvek od Pepan* » 05 pro 2012 15:39
Original papíry mám ale kartička chybí takže to asi budu muset řešit v LR. :Ale fuuj:
Pepan*
OC
Re: Kód
#5 Příspěvek od OC » 05 pro 2012 15:57
Ještě jsem mezitím našel, jak ta věc vypadá:
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
Re: Kód
#6 Příspěvek od Pepan* » 05 pro 2012 16:32
Tak tohle opravdu nemám. :nerd
Pepan*
OC
Re: Kód
#7 Příspěvek od OC » 05 pro 2012 16:54
Njn. Asi to původní majitel nosil v peněžence s sebou (což má jistou logiku), a když auto prodával, zapomněl na to, a kupec nevěděl, že si o to má říci :ty jeden...:
Re: Kód
#8 Příspěvek od eliott » 05 pro 2012 19:57
Doporučuji projít uživatelskou příručku, prohlédnout desky atd, někde bude napsaný, ten kod byl, pamatuji si, že jsme ho zadávali ještě v den, kdy si DavidS auto odvážel. Umím celý EKA diagnostikou vypnout a pak už je navždy klid.
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
Re: Kód
#9 Příspěvek od Pepan* » 06 pro 2012 08:05
Všechno jsem prohledal vysypal a nic. :nech Bylo by super to vypnout ale teď s tím nikam nedojedu. :doh
Pepan*
Re: Kód
#10 Příspěvek od eliott » 06 pro 2012 21:33
:hmm: že by se mi zrovna chtělo do Domažlic se říci nedá, ale možná to bude řešení...
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
Re: Kód
#11 Příspěvek od Pepan* » 07 pro 2012 10:37
To by bylo úplně vynikající kdyby to šlo s něčím skloubit aby jste nejel jenom kvůli mně. :blush Nejsem na tom autě závislý takže to nemusí být hned . :smoke
Ještě abych dodal budu také potřebovat zjistit proč svítí ABS a TC.
HURÁÁÁÁÁÁÁÁ už jsem vyhrál nad hmotou. Znovu jsem probíral všechny doklady co mám a nemohl jsem to nají a přitom jsem to měl celou dobu na dosah jenže jsem hledal blbě. Já hledal kód klíče a ono je na jednom listě v manuálu k rádiu napsán kód radia a pod tím kód KAC a já předpokládal že to je k radiu a nakonec jsem to v návalu zoufalství zkusil a bingo.
Takže děkuji Elliotovi za nabídku pomoci.
Pepan*
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
Re: Kód
#12 Příspěvek od Pepan* » 08 pro 2012 11:09
Ještě bych potřeboval jestli někdo poblíž Domažlic nemá diagnostiku abych mohl opravit ABS.
Pepan*
