Přípravek na výměnu vstřikovacího čerpadla
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#1 Příspěvek od JSK » 28 lis 2012 22:04
Nemáte někdo výkres přípravku na podržení hnacího kola čerpadla na třístovku? Moje čerpadlo zřejmě odešlo do invalidního důchodu (pracuje jen do 2000 ot/min, další přidání plynu má za následek jen výrobu bílého kouře bez nárůstu otáček), a nechci kvůli výměně rozebírat celý předek motoru.
Re: Přípravek na výměnu vstřikovacího čerpadla
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 29 lis 2012 09:22
Žádný přípravek nepotřebuješ, normálně to čerpadlo vyndej, to rozvodové kolo ti nikam nespadne. Hlavně odšroubuj jenom ty tři šroubky a ne tu hlavní matku. Ta zůstává na čerpadle.
Výměna čerpadle je poměrně jednoduchá záležitost.
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#3 Příspěvek od JSK » 29 lis 2012 21:26
V sobotu to půjdu provést (bohužel venku asi na mrazu). Jseš si jistý, že nemůže přeskočit rozvoďák na vačce?
#4 Příspěvek od eliott » 29 lis 2012 22:06
JSK píše:V sobotu to půjdu provést (bohužel venku asi na mrazu). Jseš si jistý, že nemůže přeskočit rozvoďák na vačce?
Může, dělat to na mrazu není ideální
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 29 lis 2012 22:19
Stát se může všechno, ale nikdy se nám to ještě nestalo. A to jsem měnil čerpadlo jak v Rumunsku, tak v Tisovci venku v zimě v blátě. (no a nejhorší na tom bylo, že to ničemu nepomohlo. To čerpadlo bylo vždycky OK. Takže jsem to mělnil dvakrát zbytečně :head )
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#6 Příspěvek od JSK » 01 pro 2012 17:23
Tak se mi po dvou a půl hodině povedlo přehodit čerpadlo i bez přípravku a k tomu ještě žhavičky. Akorát odvzdušnění trvalo čtvrt kilometru na laně. Slíbila už na baterku, ale pak dlouho nic, takže pomohl Voyager. Jede to znatelně lépe, ale ačkoli jsem měl setrvák na rysce, motor jde moc tvrdě, takže zítra za světla mu trochu uberu fóra. Co přetrvává, je snad nekonečný boj s loužičkama. Jen na motoru jsem dotěsnil už 6 míst, stále teče servo, nově se přidalo i čerpadlo serva a přídavka na střední hřídeli, takže furt mám co dělat. A proto jdu na :beer
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 02 pro 2012 09:54
No vidíš.
Nejhorší je smrt s vyděšení.
Jenom k tomu startování. Funguje ti ta podávací pumpička? Protože jinak stačí nechat povolené trubky u vstřiků, chvíli točit a až to tam prská naftu, tak dotáhnout a chytne to hned. :wink:
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#8 Příspěvek od Mirek70 » 02 pro 2012 20:02
Sláma Karel píše:No vidíš.
to asi nevěděl :wink:
http://www.owr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#9 Příspěvek od JSK » 02 pro 2012 21:04
Ale věděl, moje podávací čerpadlo na "manuál" dává strašně málo, a povolený trubky na vstřikách jsem měl taky. Ona se kdesi udělala nějaká bublina, pár vteřin to běželo, pak nic, a tak dokola, až to čaplo pořádně.
#10 Příspěvek od eliott » 07 pro 2012 12:57
Ona ta výměna bez sundání rozvodů má tu nevýhodu, že nevidíš, v jakém stavu jsou rozvody, zrovna včera jsme tady měli měnit čerpadlo a protože jsem byl pryč, tak jsem dal pokyn, ať pro jistotu sundají víko rozvodů a udělají to ''tak jak se to dělat má''. A ejhle, kladka v :moon , čerpadlo bylo nakonec v pořádku.
