bederní opěrka D I
- diskous
- tel.: 731479461
- auto: Disco I 300 Tdi
bederní opěrka D I
Ahoj všichni, prosím o radu jak sundat čalounění předního opěradla řidičovi sedačky na DI,hlavně ty kolečka na boku opěradla. Zapraskala a propadla se bederní opěrka ,ta od malého kolečka chci to rozdělat a snad to půjde opravit.Díky za rady,nechci se do toho pouštět a něco ulámat ,snad někdo poradí. diskous
hotel-a-restaurace-zatisi tel: 731 479 461
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: bederní opěrka D I
kolecko ma odendavaci prostredek a pod krytkou jsou matky, sundas obe kolecka.diskous píše:Ahoj všichni, prosím o radu jak sundat čalounění předního opěradla řidičovi sedačky na DI,hlavně ty kolečka na boku opěradla. Zapraskala a propadla se bederní opěrka ,ta od malého kolečka chci to rozdělat a snad to půjde opravit.Díky za rady,nechci se do toho pouštět a něco ulámat ,snad někdo poradí. diskous
podivej se dospod sedaku, , oddelej zespoda boky sedaku co jsou ty kratsi bliz k operadlu, kdyz je oddelas a odhrnes vykouknou na tebe na kazde strane dva srouby, ty odsroubuj a budes mit zvlast sedak a zvlast operadlo, pozor kdyz budes oddelavat sedak jeste je ta latka zacvaknuta tak z boku i na operak a latka operaku je zahaknuta dole za sedak ale to uz uvidis.
kdyz uz budes mit obe casti od sebe, bud odhrnes jenom zadni cast operadla ale pujde to jenom kousek, nevim zda ti to pomuze. pripadne odhrn i predni cast a uvidis dratenou mrizku, ktera je zahackovana za pricne draty, vezmi stipacky a ty dratky odcvakej, zpatky to slozis stahovacima paskama, ted uz muzes sundat temer celou latku a vymenit praskly remen, kterym se nastavuje bederni operka
zde na treti fotce to jde videt http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=19021" onclick="window.open(this.href);return false;
- diskous
- tel.: 731479461
ten napínací řemen se dá opravit nebo jde objednat?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
me tam praskla takova koncovka z dratu. Zitra se ti muzu kouknout, mel bych tam mit jeden dobrydiskous píše:ten napínací řemen se dá opravit nebo jde objednat?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
A jak jednoduše sundat hlavovou opěrku? Už sem to jednou děla na jedné 3-stovce , ale zapomněl sem jak to bylo a teď sem je nemohl za boha sundat.
Tak mě ale praskly ty dráty na bederní opěrce a dal sem tam nové které jsem vyrobil z napínacího drátu na plot.
- diskous
- tel.: 731479461
Miky dík za ochotu. Já to teda zítra rozdělám a podívám se ,jestli je výměna nutná ,nebo to půjde opravit a zítra dám vědět jak to vypadá.Už mě s toho opěradla bolí záda,auto používám denně a stále to odkládám,ale teď už to opravím . Hlavně že vím jak to rozdělat
ČAU ZÍTRA
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak na to jsem taky poradne nepriselHubert píše:A jak jednoduše sundat hlavovou opěrku? Už sem to jednou děla na jedné 3-stovce , ale zapomněl sem jak to bylo a teď sem je nemohl za boha sundat.
- diskous
- tel.: 731479461
No a proto se raději ptám jak na to aby se něco nepokaziloHubert píše:A jak jednoduše sundat hlavovou opěrku? Už sem to jednou děla na jedné 3-stovce , ale zapomněl sem jak to bylo a teď sem je nemohl za boha sundat.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
operku sundavat nepotrebujes:-)
- diskous
- tel.: 731479461
Já vím, to byl jen příklad, že než na něco hrábnu ,tak se raději zeptámMiky_CZ píše:operku sundavat nepotrebujes:-)
- diskous
- tel.: 731479461
Tak jsem to dneska rozdělal, šlo to trochu jinak,ale šlo.Ty boční kolečka na opěradle tam jsou jen nacvaklá a dají se opatrně stáhnout ,to menší bederní se sundává celé ,a to větší se musí sundat celá polovina a potom druhá, opatrně pamalu ale jde to.
Tak že na řemenu bederní opěrky je prasklá protilehlá pružina-(drát) a ta se nedá vyměnit,protože by nešla protáhnout řemenem.Nahradil jsem řemen malou kurtnou a ono to funguje také.Až bude,tak vyměním za originál
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ten drat jsem mel praskly taky rozkucham zitra zbytek druhe sedacky jestli tam to neni v poradku
- diskous
- tel.: 731479461
DíkMiky_CZ píše:ten drat jsem mel praskly taky rozkucham zitra zbytek druhe sedacky jestli tam to neni v poradku
