zaciatocnicke dotazy - DII
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#1 Příspěvek od ondrush » 25 lis 2012 17:45
Zdar,
pred tyzdnom som si spravil radost a kupil D2, 2003, dovoz ITA, kupil som ju z bazaru v Brne. Po fore som sa trochu rozkoukal, ale stale som tu celkom strateny a nejake dotazy mam.
riadenie - zda sa mi, ze v riadeni to ma priliz velku volu, nic nebucha ani netaha do strany, nezda sa mi, ze by nieco hucali, ale po tyzdni este nemam ucho naladene v tonine land rover, takze to, ze nieco nepocujem neznamena, ze to nehuci :)
prevodovka - mam to v manuale, podla mojho neskuseneho odhadu vymlatene synchrony - ked radim opatrne, podradujem s medziplnynom, tak vcelku v pohode, pokial radim prudsie, alebo si nedam pozor, divne chrcanie a chrastenie pri pustani spojky
co moze byt s tym riadenim a kolko mam ratat, ze v oprave utopim penez? co s tou prevodovkou - riesit, alebo sa na to vykaslat a dat si pozor pri preradovani? celkovo by to chcelo po kupe vymenit prevadzkove kvapaliny a pozret sa na to, tak mozno doporucit nejaky servis niekde pri brne, ktory by sa pozrel aj na toto by nebolo zle. Ja o moznostiach vybavenej dielne mozem iba snivat, takze to budem musiet niekomu zverit.
Dalsia vec, co mi trochu vadi - daju sa zapisat do technicaku ine gumy, nez tie 215/75R16? kupil som to na zimnych 255/65R16 a nechcel by som mat problemy, keby sa nieco stalo a poistovna by sa z toho chcela vyvliect. Tiez zohnat nejake AT v rozmere co je v technicaku je nadludsky vykon, tak by to chcelo mat povoleny nejaky rozmer, v ktorom sa aj nieco da zohnat. Alebo taketo veci neriesite? Povodne som sa celkom bal na tych zimnych, lebo ma strasili, ze na evidencke sa kontroluje aj rozmer pneu, ale tu to preslo nastastie v pohode.
Snad toho nie je na zaciatok priliz, ale mozem slubit, ze urcite narazim na dalsie problemy, ktorymi vas tu budem zatazovat v buducnosti :)
edit: jo, spomenul som si na dalsiu vec. Po zhruba polhodke jazdy (zatial sa mi to stalo trikrat - raz po polhodke, raz zhruba po hodine a kusok a raz nejak 40 minutach) ma to vyplasi, trikrat to pipne a rozvietia sa zlte kontrolky TC, ABS a zjazdu, takze tri zlte kontrolky a ostanu svietit aj po zhasnuti a znova nastartovani, zmiznu po vychladnuti auta (nemam odhad kolko, vacsinou som to ten den uz neskusal a na druhy den pohoda). Je to vazne? Cim to moze byt?
Re: zaciatocnicke dotazy - DII
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 25 lis 2012 18:09
Dej to někomu kdo tomu rozumí a má diagnostiku.
U Brna ti doporučím Land Jirku tady z fora.
O všem už se tu psalo, tak budeš muset hledat. Ty tři kontrolky souvisí s ABS, sjezdem z kopce a protiprokluzem. Je toho tu o tom asi tři stránky.
Synchrony by se projevily spíš při přeřazování než při pouštění spojky. Stačí řadit pomalu a meziplyn ti nepomůže pokud dvakrát nemačkáš spojku. Může být i špatný olej v převodovce, tak nejdřív vyměnit a pak řešit.
Vůle v řízení se ti spíš bude zdát, protože pokud jsi nikdy nejezdil s autem co má obě tuhé nápravy, tak na to nejsi zvyklý. Chová se to úplně jinak, než normální auta.
No a co se týká těch pneu, tak 215 tam opravdu nepatří. Originál se dávali na DII 235/70 R16 nebo 255/65 R16 a pak 255/55 R18. S těmito rozměry není problém zapstat do TP a k tomu je ještě mnoho dalších alternativních a jsou tu o tom také asi dvě témata po 30ti stránkách.
ondrush
tel.: 776026642
#3 Příspěvek od ondrush » 25 lis 2012 18:19
super, dik. Praveze uz som dost hladal, ale moc som toho prave k tymto veciam nenasiel. Budem musiet citat viac.
S tym riadenim to moze byt - z niecoho vacsieho mam skusenosti jedine s otcovym 4x4, jeep liberty, ale to nema fulltime 4x4, takze pri jazde po ceste je to ine.
Takze zatial na to ja kaslem, dam to do servisu a uvidim.
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 25 lis 2012 18:38
Jenom namátkou hned první odkaz ve kterém jsou další. http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... os#p238129" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady máš všechny co mají s LR něco společného obchodně a servisně http://landroverforum.klape.cz/forum/viewforum.php?f=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Přímo Land Jirka http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=4359" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady hned něco k těm pneu http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... II#p190765" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tady dlouhé téma
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... II#p234561" onclick="window.open(this.href);return false;
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#5 Příspěvek od Acon » 25 lis 2012 18:48
sekcia Discovery hneď 2. téma :arrow: http://landroverforum.klape.cz/forum/viewforum.php?f=6" onclick="window.open(this.href);return false;
pekné čítanie na dlhé zimné večery :wink:
