Lapace necistot ?
- landak2011
- auto: Defender 90 , 2011
Lapace necistot ?
Mozno absurdna otazka, ale minule som stretol lesnika a ten mi povedal ze prve co treba dat z defika dole su predne a zadne lapace necistot, ze pri cuvani ked natrafim na nejaky peň alebo kamen vtiahne gumu od koleso a to ju otrhne aj s blatnikom
Defender 90 r.v 2011, 155k/440Nm, šnorchel, tepl.webasto, atd.
- maky
- tel.: 0903312465
Re: Lapace necistot ?
ma pravdu ale na druhej strane tie zasterky su jedna z veci ktore defa robia defom
defík nie je auto - defender je životný štýl
- landak2011
a sa mi zda ze aj pri kontrole STK musia byt na aute?maky píše:ma pravdu ale na druhej strane tie zasterky su jedna z veci ktore defa robia defom
Pokud jsou na danem modelu pri prodeji,musi byt na aute i pri stk
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Zasterky sou dobry, kdo nema, pochopi a da zpet. Ja je ocesal(platniky zustali) a davam je zpet.
Na velkejch autech jsme to řešili tak, že jsme je připevnili lankem k nárazníku - lanko zabránilo tomu, aby se při couvání dostaly po kolo. A na Defa jsem viděl jiné řešení - posunout je od podběhu kus dozadu - na 90 až na crossmember.
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
Rozhodně je tam nech! Bez zástěrek budeš mít neustále zadělanej zadek auta, u 90 obzvlášť, nemá tak dlouhý zadní převis! V zimě pak neustále celý zadek prosoluješ což samo není vůbec zdravé!
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
- auto: Defender TD5 110 HT
Já je mám zapsaný v techničáku : "Lapače nečistot za zadními koly jsou součástí krytu kol a nesmí být demontovány." Takže na STK by asi problém byl...landak2011 píše: a sa mi zda ze aj pri kontrole STK musia byt na aute?
... to nie je pravda.landak2011 píše:...som stretol lesnika a ten mi povedal ze prve co treba dat z defika dole su predne a zadne lapace
U lesnika to mozno tak je ked cuva pomedzi pne ale on to ma ako "sluzobne" auto. Tam hrozi, ze si ich o velku prekazku pri cuvani utrhnes ale v opacnom smere jazdy urcite nie.
- landak2011
ano presne tak to povedal..ze ked cuval zavadil o pen a odtrhol gumu aj s blatnikom....na nejakom nisane to bolo sa mi zda...DanoDEF píše:... to nie je pravda.landak2011 píše:...som stretol lesnika a ten mi povedal ze prve co treba dat z defika dole su predne a zadne lapace
... joj ale tu sa bavime o LR. Blatnik neodtrnes.landak2011 píše:...na nejakom nisane to bolo sa mi zda...
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
To se mi taky moc nezdá. U služební L200 jsme pravda zástěrky urvaly téměř všechny, ale u defendera nevim. Zatim sem jí neurval. To už by musel bejt vážně extrém, nacouvat na nějakej balvan nebo na pařez a rvát to pořád dál i když to nejde
Na pařez sem nacouval několikrát, ale buď byl tak vysokej, že auto ho stejně nepřejede a zastaví se. Nebo byl nízkej a zástěrka jen sklouzne a přejedeš ho. No musela by to bejt asi souhra hodně náhod a i tak si myslim, že tu gumu prostě jen serveš z toho držáku.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
staci couvnout v blate, nebo pisku.
- landak2011
ok , dikes chalani....necham ich na aute..
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Ok, pokud se budeš zahrabávat do bláta nebo písku hlouběji a hlouběji, tak ta možnost tady asi je, to je pravda. Nevim, mě se to stalo jen jednou v blátě, zástěrky to přežily, možná díky tomu, že nemám široký gumy a zástěrka je o dost širší než kolej od gumy, ale pravda taky je že sem si zavolal kolegu s traktorem a nehnal to nijak do extrému. I přesto si myslim, že se urve asi jen ta guma ne? Maximálně ten držák, blatník těžko...low píše:staci couvnout v blate, nebo pisku.
- low
- Admin fóra
joo jasne, vetsinou se vytrhne guma z drzakulumberjack píše: I přesto si myslim, že se urve asi jen ta guma ne? Maximálně ten držák, blatník těžko...
