RRS kontrolky
RRS kontrolky
Dneska ked som isiel po ceste zacali mi vypisovat hlasky Getriebe Fehler , HDC nieco a DSC nieco , v tej rychlosti som to nestihol precitat . A zobrazili sa mi kontrolky Brzrdy - zlta , Stabilizator alebo co to je oranzova , DSC . Neviete co by to mohlo byt ? Ako to s prevodovkou chapem lebo mi asi odchadza hydromenic , ale to ostatne neviem .
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: RRS kontrolky
Nedocházela Ti štáva? Altík dobíjí jak má?
HDC je kontrola sjezdu z kopce, nebo jak to nazvat
DSC by mělo být ESP
DSC by mělo být ESP
Re: RRS kontrolky
Ne dobija super , tie veci viem len mi to zacalo vyhadzovat naraz vsetko
- Lukasino
- auto: LR
Re: RRS kontrolky
Nedostala se voda k nějakým jednotkám? To je fakt divný, brrrr
Re: RRS kontrolky
Měl jsem podobný problém na úplně novém FREE II. Všechny kontrolky různě svítili a hlášky padali jedna za druhou a ještě navíc to nechtělo startovat. Problém byl v tom, že spolu nekomunikovali řídící jednotky, kterých je tam hafo. Po připojení na diagnostiku to navíc psalo, že je nesoulad otáček motoru a převodovky, což byla ta největší blbost. Smutné na tom bylo to, že v ČR se jede (nebo alespoň v roce 2009 jelo) podle anglických servisních manuálů, kde tato chyba není popsána. Poté co si s tím v čechách nevěděli rady, tak auto odvezli do německého servisu a v německých servisních manuálech byla chyba popsána, takže přehráli software a všechny problémy zmizeli.
Josef S
Josef S
