P: 9x Simex Jungle Trecker 34x10,5 R16
#1 Příspěvek od Sláma Karel » 05 lis 2012 22:22
Prodám 9 kusů těchto pneu v různém stavu ojetosti. Byly ježděny v terénu, takže podle toho vypadají. Jedna vařené, nějaké průpichy také byly.
Cena 2000,- až 1500,- podle stavu a vzorku. Pokud půjdou všechny najednou tak za 13tis. Samozřejmě bez disků.
Možno samozřejmě i obuté na jakýchkoliv discích na LR na D1 Def RRC http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =28&t=7107" onclick="window.open(this.href);return false; nebo na P38 a DII http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =28&t=7108" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: P: 9x Simex Jungle Trecker 34x10,5 R16
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 06 lis 2012 07:18
hmm :D jak se sjizdi na asfaltu? v bahne urcite lepsi jak bfg mt ze?
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#3 Příspěvek od petriiik » 06 lis 2012 14:39
aka je hlbka dezenu?
#4 Příspěvek od DanoDEF » 06 lis 2012 15:33
... tak to je skoda, ze si nepovedal ked som bol u teba a mal peniaze. Teraz uz nemam. :mrgreen: K SIMEXu za taky peniaz sa len tak skoro nedostanem :cry
dodooff
tel.: +421 915 965 965
auto: SII, Def, LR4, HZJ76
#5 Příspěvek od dodooff » 06 lis 2012 21:18
Skoda ze som nedavno kupil T3, ze take prachy simex a v pocte clovek nezozenie. pouvazujem a dam vediet. skusim predat moje.
D. :yes
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 06 lis 2012 21:31
Vy dva :ty jeden...: Ještě by se mohl přidat Teslo ne :mrgreen:
Hloubku dezénu změřím. Ale bude tam asi ještě dost. Ty kraje mají určitě hodně a ten prostředek odhaduju tak mezi 7-10mm možná u některých i víc. Navíc ty prostřední spojnice jdou proříznout. :wink:
#7 Příspěvek od Miky_CZ » 06 lis 2012 21:36
na asfaltu asi ubyvaji docela rychle ze?
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 06 lis 2012 21:38
Měl jsem je skoro od nova. Na asfaltu po dálnici do Rumunska a zpátky 2mm. Byly tam dvakrát a už je mi jich líto.
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#9 Příspěvek od petriiik » 06 lis 2012 21:46
je potrebne dat do nich duse?
a este jedna vec, realna vyska? aby som vedel ci ich zmestim na moju D1
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 06 lis 2012 21:52
No to nevím. Já je tam nemám. Všechny jsou normálně bezdušově.
Možná by akorát u některých stálo za to, když budou zuté, nahradit knoty klasickými záplatami. Myslím, že tak dvě jsou opravované někde v Rumunsku knoty. Ale jezdím na nich dál.
Jo a jedna má takové říznutí z boku, není skrz a normálně na ní také jezdím. Jsem se je snažil různě prostřídávat podle vzorku, takže jsem neřešil kam kterou dát z jiného hlediska než podle hloubky vzorku.
#11 Příspěvek od Sláma Karel » 09 lis 2012 10:37
Takže hloubky vzorku jsou měřeny v té podélné lince co vede po celém obvodu kola a je nejblíž u středu pneu.
Jsou tam 3x11mm a 2x10mm ty jsou po 2000,-/ks a pak jsou tam 1x9mm a 2x8mm a 1x7mm no a ty jsou po 1500/ks
A celkovou výšku jsem samozřejmě zapomněl změřit :oops: :Ja blb:
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#12 Příspěvek od petriiik » 09 lis 2012 15:29
tak tie 4 najlepsie ako sme sa bavili mi odloz :beer
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#13 Příspěvek od omar » 09 lis 2012 17:37
petriiik píše:je potrebne dat do nich duse?
osobne do kazdej bezdusovej gumy davam duse ,pri prujezdu terenem je to lepsi,pokud nemas dusi tak muzes pneu odrazit od disku treba o sutr nebo parez,ps na vetsi kola se mi osvedcily duse z avie stojej par korun akorat se v discu musi udelat vetsi dira na ventilek
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#14 Příspěvek od petriiik » 09 lis 2012 20:18
niekto je proti dusiam v pneu do terenu ale je to asi len vec nazoru, ja mam v diskoch vacsie diery pre ventily pretoze mam origo duse z uazu takze v tom problem nevidim
#15 Příspěvek od Sláma Karel » 19 lis 2012 10:07
Takže ty 4lepší už jsou prodaný. Petriiik dá určitě foto. :mrgreen:
Zůstalo tam ještě 5ks a to 1x10mm ta za 2000,- a pak tam zbyly ty 1x9mm a 2x8mm a 1x7mm no a ty jsou po 1500/ks. Dohromady za 7tis.
Jo a ta výška je někde okolo 83cm.
jarorr
tel.: +421 905 830 569
auto: Def,P38,Lightweight,
#16 Příspěvek od jarorr » 19 lis 2012 19:05
dodooff píše:Skoda ze som nedavno kupil T3, ze take prachy simex a v pocte clovek nezozenie. pouvazujem a dam vediet. skusim predat moje.
D. :yes
Joj ta tež neinformuješ ta som mohol tote Te tri zobrat a Ty tote Simexy
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
#17 Příspěvek od muklis » 20 lis 2012 21:36
A jak to zvládá D1 s 2,5 tdi :?: :?: :?: já mám gumy 75 cm výška a je to teda od té doby pěkně hladový auto a o lenosti ani nemuluvě :?
je pravda že sem předtím jezdil 235/70/16 bgf KM1 a teď 215/90/15 jabka
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#18 Příspěvek od petriiik » 24 lis 2012 21:21
muklis zajtra ti poviem ako sa to sprava v terene na tych gumach a pridam fotky
#19 Příspěvek od Sláma Karel » 24 lis 2012 21:33
:yes
#20 Příspěvek od DanoDEF » 24 lis 2012 22:16
:yes :yes :clap
