Dělám nějakou chybu ?? nebo je to jen dojebané ve stylu LR
Centrálko
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Centrálko
Má někdo podobné zkušenosti ?? Centrální zamykání dálkové, zmačknu jednou, měly by se otevřít dveře u řidiče, ano někdy se tak stane někdy ne. Zmáčknu po druhé otevřou se ostatní, na druhé zmačknutí to funguje vždy. Dnes jsem prozměnu zjistil, že kufr se někdy zavře a někdy ne.
Všechno má svůj čas........
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Centrálko
Ano. A jeste bych pridal zamykani- pri 2 zmacknuti se deaktivuje vnitrni prostor- to je jasne. No, ale otevre se zamek nadrze...zbynek píše:Má někdo podobné zkušenosti ?? Centrální zamykání dálkové, zmačknu jednou, měly by se otevřít dveře u řidiče, ano někdy se tak stane někdy ne. Zmáčknu po druhé otevřou se ostatní, na druhé zmačknutí to funguje vždy. Dnes jsem prozměnu zjistil, že kufr se někdy zavře a někdy ne.
Dělám nějakou chybu ?? nebo je to jen dojebané ve stylu LR![]()
Discovery 3 ,bez skrabancu
discover
- auto: LR D4
To je divne. Zkus vymenit baterii v klici a procisti kontakty. Z vlastni zkusenosti doporucuji poradne prostrikat u patych dveri zespodu zamek nad SPZ, vyplavit blato a az to proschne tak prostrikat silikonoil sprejem. Zamky jsou previt na zimu. Uz mi dvakrat zamrzly a dostal jsem se za volant jen s namahou pres zadni dvere. Rozmrazovaci spray mi byl platny jak mrtvymu zimnik.
- David S.
- auto: RRC 2door, Disco2
Ahoj, aktuálně mi odešel do věčných lovišť zámek 5.dveří u DISCO II, jen zamyká. Takže pokaždé absolvuji opičí dráhu při otevírání zevnitř. Rozebral jsem, pročistil a nepomohlo. Proměřoval jsem motorek a někdy sepne, někdy ne. Dostával jsem rady ať si od nějakých modelářu seženu obyčejný 12V motorek a dám to tam, ale to se mi nezdá...Takže jsem objednal nový.... a otevírání - to jsem rád, že se otevře napoprvé a "triky" s dvojím nebo trojím stiskem radši nezkouším
To : Zbyněk měl sem podobnej problém s DISCO 200 TDI vydržel sem to asi měsíc pak mi došla trpělivost a koupil sem komplet nový centrál Do a je po problému namontil sem si to sám podle návodu a originál centrál vyhodil . myslim že za 2000,- Kč je to přijatelné řešení než se rozčilovat a doufat že se auto zamkne celé nebo jen některé dveře
no a ked este podrzis stlacene tlacidlo na zamknutie rozsvietia sa stretavacie svetlomety aby ti posvietili na cestu k horskej chate
napriklad. svietia par sekund alebo opatovnym stiskom tlacidla sa vypnu .... to len tak na dovazok ... ale k tomu postupnemu otvaraniu to je normalne u vsetkych roverov aj landroverov .... ale v riadiacej jednotke by sa to malo dat nastavit v roznych konfiguraciach
DII facelift V8 4.0l HSE G4 optik
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Dá se to v BCU přeprogramovat tak, že se odemknou všechny dveře napoprvé.
- eliott
- auto: několik
Jo, nebo se můžem domluvit, po novém roce budu na volné noze, možná budu sem tam jezdit po krajích země České a mohli bychom se někde potkat, je to na 10 minut...
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Eliott, tak to je hodně lákavé. Do Čb to mam dost z ruky, ale pokat se někde na cestě by bylo perfektní. Moc rád ti nechám zkouknout moje auto, proto že machr kolikrát pozná chyby jen podle zvuku nebo citu. Když se budeš chystat severním směrem dej vědět.
Na volné noze přeji hodně zdaru, hlavně pozor na sráče a uředníky.
- eliott
- auto: několik
Dík za varování, ale už jsem na volné noze byl, takže to znám
. Zkus se mi čas od času připomenout zprávou, mám toho moc...
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
OK jasně na foru jsem často, taky lidem říkám... když něco potřebuješ tak se připomeň.....
Jen ještě malou otázku. Kde je na DII ukostřený motor ? Řeším problém s horkým lankem ruční brzdy a už zkouším co se dá
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=5372
- eliott
- auto: několik
Mám tady momentálně sundanou kastli z rámu, tak se na to kouknu...
