RRS ano ci nie ?
RRS ano ci nie ?
Ahoj zvazujem kupu RRS 2,7 rok 2007-2008 vsetko kupovane ako nove na SK alebo CZ plus servis sedel som v tom skusal vsetko o.k. ale nerad by som zahucal naco si davat pozor a hlavne co stoji bezny servis oleje plus filtre a dosticky plus praca . Je na 2,7 cca 200 tis KM dost alebo este 100 Tis nabeha.
Dakujem
Dakujem
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: RRS ano ci nie ?
Je zázrak, že to ještě jezdípali píše: Je na 2,7 cca 200 tis KM dost alebo este 100 Tis nabeha.
Dakujem
Motoru by som sa nebal , ten vydrzi , ale prevodovky (aby bol meneny olej )
No, já sám vím jenom o čtyřech motorech 2,7TDV6 ve svém okolí, které skončily po cca 150-ti tisících.
Tak ja zase viem o 2 ludoch nad 300 tis. Ako nehovorim ze ten motor je spolahlivy , ale ja osobne mam 201 t a ide pohode , akurat mi asi umiera prevodovka
Hm tak RRs asi nie skoda ze tak krasne auto a tak nekvalitne prevodovky a motor.
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Prevodovka nieje nekvalitna je tam ZF ktora je skoro vo vsetkych premiovych autach. Ale kazdy automat porazi ked sa vnom nemeni olej a sprintuje sa snim na kazdej druhej zelenej.
LR DEFENDER 110 SW
tak prevodovka o.k. ak sa postaram o olej a filter, ale co motor 2,7 skusal som 3 auta o ktore mam zaujem a zda sa ze sport to fakt neni a odozva na plyn cca 3 sec. ale dobre ma svoju vahu skor ake caste poruchy mozem ocakavat od auta podvozok , vstreky , rozvody , atak ma niekto skusenost? a dalsia vec kde zozeniem diagnostiku na auto.
Poruchy hlavne si dat pozor na vymenu oleja , menit castejsie ako je interval 15 000 max a olej davat 5w40 namiesto 5w30. S motorom nejsu problemy aspon u mna nastastie . a to mam 200t km. A podvozok neni problemovy , obcas ti moze vypisat fault , mne sa to za celu dobu stalo 2x a stoho raz odhadujem kvoli malo kvapaliny v nadrzke so stabilizatorom . Ak sa ti to auto pozdava tak by som do toho isiel , ale je to na tebe . Ja som tak urobil a som rad a nelutujem nicoho.
Tak ono od 190 ps auta s 2550 kg nemozes cakat ze to bude raketa , ked chces sport kup si supercharged alebo tu 3,6 tdv8.
a hlavně co tu ještě nezaznělo , Nešlapat tomu moc na krk, jezdit tak +/- na 3/4 plynu, pak by neměly být s motorem problémy, snad jsem to nenapsal moc sofistikovaně ?
ten co zde způsobil paniku
No teraz mam audi a6 quattro 3.0 CRDI a je to v pohode jazdim vela rocne cez 50 tis. km ale normalne ziaden sprint a max na dialnici 130-140 kmh takze nepotrebujem rychlu jazdu skor si to vychutnavam takze otacky mam na hranici 2000- 2300 min.
Tak potom sa nemas coho bat , ale zo Slovenska by som to nebral.
prave ze auto chcem iba zo Slovenska nech viem co je to za kus a co bolo robenne, mas dovoz?
Hej hej z Nemecka
O.K. ak budem v Blave dame kafe
ma niekto skusenost z Land Rover Range Rover Sport 4.4 V8 HSE plus PLYN co je to za motor poruchy?
