Free 1 2,0Di - nežhaví - sháním radu
starec62
auto: Free Di 3dv.
#1 Příspěvek od starec62 » 05 říj 2012 19:22
Zdarec,už som tu zas :roll: .Bliži sa zima a ja som si všimol,že pri žhaveni mi nejako "nestiahne" kontrolky,čiže nema to odber prudu.Tak nastupil voltmeter a zistil som,že mi to nežhavi.Skratka na žhaviče nejde napetie,ale kontrolka na pristrojovke svieti akoby žhavilo.Teraz otazka ma toto auto žhavit pri akejkolvek teplote?Lebo čo mam druhe auto to žhavi len ked je pod 5 stupnov.Podotykam,že auto chyta na brnk.Dakujem.
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Nežhaví!!!
#2 Příspěvek od starec62 » 08 říj 2012 15:19
To nemožte niekdo napisat v akom režime to žhavi,nech to zbytočne nejdem rozoberat?
BiGGiE2P5
tel.: ***117228
auto: Freelander II.
Re: Nežhaví!!!
#3 Příspěvek od BiGGiE2P5 » 27 říj 2012 20:54
on to totiz asi nikdo nevi :) v manualu sem to bud presel nebo to tam neni .... me to treba nesviti a tvari se jako ze to nezhavi ...
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
Re: Nežhaví!!!
#4 Příspěvek od PetoKE » 02 lis 2012 12:13
Včera (okolo 5'C) počas zhavenia som na všetkých zhavicoch nameral stavu,po zhasnuti kontrolky zhavenia tam nebol prúd. Čiže aspoň podľa môjho auta,má tam byť šťava,ale len počas zhavenia
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
Re: Nežhaví!!!
#5 Příspěvek od PetoKE » 02 lis 2012 12:15
A kontrolky mi absolútne nestiahne. Aspoň to voľným okom nebadať. Čiže asi to nemá robiť
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Nežhaví!!!
#6 Příspěvek od starec62 » 02 lis 2012 22:18
Ked maš žhaviče v poriadku tak ti grantujem že ti kontrolky musi stiahnut.To,že maš na žhavičoch napatie,neznamena že maš dobre žhaviče.Ked zapneš kluč zasvieti ti kontrolka žhavenia.Ked zhasne tak ešte počkaj ešte približne 6 sekund a kontrolky sa znatelne viac rozsvietia,lebo až vtedy rozopne rele.
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
Re: Nežhaví!!!
#7 Příspěvek od PetoKE » 04 lis 2012 20:21
Môže byť,že sú už zlé. Tento týždeň idú nové. Auto štartuje bez problémov,ale idem meniť rozvody,tak už aj zhavice. Dám potom vedieť,či stiahne napätie
dzordzi
auto: LR3
Re: Free 1 2,0Di - nežhaví - sháním radu
#8 Příspěvek od dzordzi » 07 pro 2012 09:18
kontrolky ani nemrknú pri žhavení to čo to tu splietate za voloviny :chuckle
máte tam asi slabé baterky v tých vehikloch ked vám to stahuje prúd :rofl
starec62
auto: Free Di 3dv.
#9 Příspěvek od starec62 » 07 pro 2012 21:23
Dzordzi ty si to teraz zabil.Ked zapneš žhavenie a žhaciče začnu brat približne 40-50 amper tak mi ešte chvilu hovor,že ti neklesne napetie :clap .Teraz ešte povedz tú o červenej čiapočke :D .
dzordzi
auto: LR3
#10 Příspěvek od dzordzi » 07 pro 2012 21:26
:hmm: Napetie klesne určite ale nestiahne kontrolky!!!!!!
starec62
auto: Free Di 3dv.
#11 Příspěvek od starec62 » 07 pro 2012 21:38
Tak to bol zlaty klinec :Ja blb: .Klesne napetie a nepoklesne jas žiarovky.Zázrak :Sorry: :Sorry: .
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#12 Příspěvek od Safraporte » 07 pro 2012 21:52
ehm ... a jaké že kontrolky to má vlastně stáhnout?
Já pokud přijdu k autu a otočím klíčkem, rozsvítí se mi všechny kontrolky najednou a postupně pozhasínají. Žhavení mi jen problikne a to ještě jen při určité venkovní teplotě. Problém se starty nemám. Máte to jinak než TD4?
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 07 pro 2012 21:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: přidán obrázek
starec62
auto: Free Di 3dv.
#13 Příspěvek od starec62 » 07 pro 2012 22:14
Kontrolky ti pred štartom všetky nezhasnu.Napr zostane svieti mazanie,dobijanie TC,ABS atd.Potom ked ti zhasne kontrolka žhavenia a ešte chvilku počkaš,tak ked vypne rele žhavenia a vtedy sa tie kontrolky maličko viac rozsvietia.Ja na mojom počujem aj cvaknut to rele,ked rozopne.Na td4 je to trochu inak.Je to predsa len modernejši motor,ale toto plati pri žhaveni aj u neho.Jednoducho fyzika nepustí.
#14 Příspěvek od MadTom » 08 pro 2012 07:29
Ad kontrolky - pokud jsou tam LED a né žárovky (u Discovery2 to tak je), tak je jejich napájení stabilizované a jas se nemění. Prostě pokrok.
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#15 Příspěvek od Safraporte » 08 pro 2012 09:46
MadTom píše:Ad kontrolky - pokud jsou tam LED a né žárovky (u Discovery2 to tak je), tak je jejich napájení stabilizované a jas se nemění. Prostě pokrok.
Tak to mi to vysvětluje - TD4 (co jsem viděl rozebranou přístrojovku) má LED diody :idea:
