Nepravidelné hučení kola D.I
Steve
auto: D.I manuál 1997
#1 Příspěvek od Steve » 01 říj 2012 07:21
Nenašel jsem podobný problém a potřebuji poradit:
Začalo mi hučet nějak kolo. Nejdříve jen v levé zatáčce, později i v pravé, při rovné jízdě a havně při brždění.
Podle všeho jde o levé přední kolo.
Je však "pravidelně nepravidelné", tedy podle otáček, jako by drhnul kotouč jen v některém místě.
Zkusil jsem vyměnit gumy, jestli to není nerovností nebo nevyvážením a nic.
Není to ani podhuštěním, šrouby dotaženy a při sundání kola žádný viditelný problém.
Zadní čep řízení má trošku vůli, ale prý to bude ložisko.
Jenže když jsem hledal, které objednat, našel jsem dvě označení: RTC5869 a RTC 3429. Které je správně? Jedná se o D.I 1997 bez ABS.
Je nějaký problém s výměnou? Pešlíka nemám úplně za rohem a nemůžu auto odstavit na dlouho...
Discovery je životní styl.
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: Nepravidelné hučení kola D.I
#2 Příspěvek od paramount2 » 01 říj 2012 07:44
Potřebuješ todle:
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... --od-1992-" onclick="window.open(this.href);return false;
můžeš to koupit v týdle sadě nebo zvlášť....místní borci (eliott, landjirka nebo odkaz výše to mají skladem)...
Problém vyměnit to nejni....jen snad trubkovej klíč 52 na tu matici nebudeš mít, ale dá se taky koupit.... :wink:
Steve
#3 Příspěvek od Steve » 01 říj 2012 18:34
Díky, objednám :clap
Ten klíč jsem tam někde viděl....
Teď jen doufat, že je to ten problém, i když....nové ložiska nebudou k zahození :mrk
Hučí to, hučí....nic ale vidět není, nesmrdí a ani nehřeje (jen brzdy...).
Nechce se mi něco pos.at tím, že bych to neřešil....
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#4 Příspěvek od forester » 01 říj 2012 19:42
Hlavne pozor na predpätie ložisiek,7 až 10 Nm,poriadne zakontrovať a zaistiť.Inak budú ložiská za chvíľu hučať a dáš si repete. :Pohoda:
V jednoduchosti je krása.
Steve
#5 Příspěvek od Steve » 01 říj 2012 20:01
:nerd
To abych si dovezl momenťák....
Ale přemýšlím, jak na to....snad si bude vědět místní servisman přes ulici, i když.....Lanďáky ještě nedělal.
Tak nevím, jestli to risknout? :think
Můžeš to nějak pro sichr popsat?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#6 Příspěvek od gibson » 01 říj 2012 20:08
http://www.youtube.com/watch?v=O4A9MTOO ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Tonny
auto: Def 110
#7 Příspěvek od Tonny » 01 říj 2012 20:11
Steve píše::nerd
http://www.youtube.com/watch?v=4_5vmZFrvd8
v podstatě dotáhnout silou a o 1/4 otáčky zpátky... ale neměla by tam být zase vůle.. momenťákem je to lepší... ;-)
forester
#8 Příspěvek od forester » 01 říj 2012 20:22
Miestny servisák to nebude vedieť,lebo je to špecialita LR.Ale ak to ideš dávať robiť,tak to daj takému čo pozná LR inak ti poradím len študovať fórum je to tu popisané teraz ale neviem kde je konkrétna téma možno niekto helfne.V skratke:Dotiahnuť prvú maticu na 60Nm,povoliť,dotiahnuť na 7Nm,zakontrovať druhou utiahnuť na 60 Nm,zaistiť obe poistnou podložkou. :cool
Steve
#9 Příspěvek od Steve » 01 říj 2012 21:25
Díky za odkazy..... :mrk
Na prvním videu neřeší brzdy, ty má odpojené......?
Na druhém ano, ale zase nemá spešl bazmek na zatlučení ložiska - lze použít něco jiného? Staré ložisko?
Nerad bych to rozkuchal a skončil v půlce... :sweat
Bojím se asi nejvíc demontáže ložisek a správné utažení. Tedy plnou silou a pak o něco zpět = těch 7-10Nm? A venkovní matice 60Nm nebo zase těch 7-10Nm?
Nechal bych to odborníkům, ale Pešlík je pes 60km, LandJirka ještě dál a hlavně by mi pasovalo to proto dojet a odjet v jeden den, což těžko vyjde...
Steve
#10 Příspěvek od Steve » 01 říj 2012 21:27
Mimochodem - šlo by jen zkontroloval ložiska po sundání kola, čepičky, segrovky, podložky a těh pěti šroubů + hlavy? Vlastně odpojení od poloosy a protočení?
Ať vím, jestli je to ten problém. Pořád nemám potvrzeno, že jde o ložiska.....
#11 Příspěvek od Sláma Karel » 02 říj 2012 09:28
No hlavně pro začátek stačí to kolo zvednout a zkusit s ním nahýbat, jestli to ložisko nemá vůli.
A na tvojí otázku zní odpověď ANO, dá se to potom zkontrolovat i tak jak popisuješ. :wink:
Hlavně s tím moc neotálej, protože ložiska stojí pár korun, ale až se ti zadře a protočí se v náboji a na těhlici, tak tě to vyjde na třikrát tolik a ještě se to bude mnohem hůř dělat.
A ložisko ti podle mého na D1 udělá každý jenom trochu zručný člověk, který umí vzít do ruky nářadí. Natož nějaký automechanik. Nic jednoduššího už snad ani neexistuje. :wink:
Steve
#12 Příspěvek od Steve » 02 říj 2012 20:50
Kola jsem zkoušel, objevil jsem jen vůli na čepu řízení, jinak jsem samozřejmě točil i s diferákem. Prý je to i tak slyšet..
Před chvílí jsem se stavil v Lídlu a přes jedno místo od mé Diskošky stála druhá. Dali jsme řeč a ten majitel je automechanik, repasuje zrovna Defíka a tak jsme se na pátek domluvili.
Nechci to odkládat, díly mají dorazit zítra (včera v noci objednány :clap ), tak snad to každodenních 2x25km ještě vydrží. Jezdím opatrněji, pomaleji, nic nehřeje...zatím jen hučí.
Díky všem :mrk
Úplně levý nejsem, ale odbornou práci mají prý dělat odborníci... :D Bál jsem se, že zatuhnu na vyklepnutí a zaklepnutí ložisek.
No a prý pořebuju 13 tisícihran na brzdy, klíč 52 je objednaný, asi se bude ještě hodit...
paramount2
tel.: 775958013
#13 Příspěvek od paramount2 » 02 říj 2012 22:15
Steve píše:Kola jsem zkoušel, objevil jsem jen vůli na čepu řízení, jinak jsem samozřejmě točil i s diferákem. Prý je to i tak slyšet..
Díky všem :mrk
ano...přesněji 12-ti hran :D
Steve
#14 Příspěvek od Steve » 03 říj 2012 07:14
Jasně :D Ale třináctku?
Vím, že pro některé je to prkotina, ale raději se zeptám :mrk
paramount2
tel.: 775958013
#15 Příspěvek od paramount2 » 03 říj 2012 23:09
jj...13-ka :wink:
