topení
Napsal: 30 zář 2012 18:33
od dolezal48
Zdravím. Pánové která hadice do radiátoru topení je vstup ta stím odvzdušnovacím šroubem nebo ta druhá a ještě na ventilátoru topení někde na straně spolujezdce by měla být nějaká skřínka s odporovými dráty nejde mí na vypínači jednička a dvojka zbytek jde hledal jsem to na obou stranách ale nenašel jsem nic. Nemohlo by to být mezi vipínačem a ventilátorem ? Dráty od vypínače mi vedou na straně řidiče a jak se točí do ventilátoru to je vidět ale nic jinýho tam není . Nemohlo by to být hned za vypínačem tam není vidět. Dik.
Re: topení
Napsal: 30 zář 2012 20:42
od macejky1
dolezal48 píše:Zdravím. Pánové která hadice do radiátoru topení je vstup ta stím odvzdušnovacím šroubem nebo ta druhá a ještě na ventilátoru topení někde na straně spolujezdce by měla být nějaká skřínka s odporovými dráty nejde mí na vypínači jednička a dvojka zbytek jde hledal jsem to na obou stranách ale nenašel jsem nic. Nemohlo by to být mezi vipínačem a ventilátorem ? Dráty od vypínače mi vedou na straně řidiče a jak se točí do ventilátoru to je vidět ale nic jinýho tam není . Nemohlo by to být hned za vypínačem tam není vidět. Dik.
Vstup do výměníku je spodní a výstup horní s odvdušňovákem.
Odpory by měly bejt pod plastovým krytem na ventilátoru - pod nohama spolujezdce, ale tímhle si nejsem úplně jistej.
Re: topení
Napsal: 01 říj 2012 12:15
od Koudy
Když se zaboříš ke spolujzdci pod pristrojovku, tak vyndej pružnou plast. hadici od kabin. filtru k boxu topeni a za ni se objeví plast. deska s odpor. dráty topeni. Drží to dva šrouby.
Re: topení
Napsal: 01 říj 2012 12:32
od dolezal48
Díky jak bude chvilka tak se na to mrknu.
