topení
dolezal48
tel.: 732922612
auto: fiat coupé
topení
#1 Příspěvek od dolezal48 » 30 zář 2012 18:33
Zdravím. Pánové která hadice do radiátoru topení je vstup ta stím odvzdušnovacím šroubem nebo ta druhá a ještě na ventilátoru topení někde na straně spolujezdce by měla být nějaká skřínka s odporovými dráty nejde mí na vypínači jednička a dvojka zbytek jde hledal jsem to na obou stranách ale nenašel jsem nic. Nemohlo by to být mezi vipínačem a ventilátorem ? Dráty od vypínače mi vedou na straně řidiče a jak se točí do ventilátoru to je vidět ale nic jinýho tam není . Nemohlo by to být hned za vypínačem tam není vidět. Dik.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: topení
#2 Příspěvek od macejky1 » 30 zář 2012 20:42
dolezal48 píše:Zdravím. Pánové která hadice do radiátoru topení je vstup ta stím odvzdušnovacím šroubem nebo ta druhá a ještě na ventilátoru topení někde na straně spolujezdce by měla být nějaká skřínka s odporovými dráty nejde mí na vypínači jednička a dvojka zbytek jde hledal jsem to na obou stranách ale nenašel jsem nic. Nemohlo by to být mezi vipínačem a ventilátorem ? Dráty od vypínače mi vedou na straně řidiče a jak se točí do ventilátoru to je vidět ale nic jinýho tam není . Nemohlo by to být hned za vypínačem tam není vidět. Dik.
Vstup do výměníku je spodní a výstup horní s odvdušňovákem.
Odpory by měly bejt pod plastovým krytem na ventilátoru - pod nohama spolujezdce, ale tímhle si nejsem úplně jistej.
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
Re: topení
#3 Příspěvek od Koudy » 01 říj 2012 12:15
Když se zaboříš ke spolujzdci pod pristrojovku, tak vyndej pružnou plast. hadici od kabin. filtru k boxu topeni a za ni se objeví plast. deska s odpor. dráty topeni. Drží to dva šrouby.
dolezal48
tel.: 732922612
auto: fiat coupé
Re: topení
#4 Příspěvek od dolezal48 » 01 říj 2012 12:32
Díky jak bude chvilka tak se na to mrknu.
