Sport 2,7 TDV6 Prevodovka
Prosim o pomoc , vcera som isiel autom a ked som isiel zastavit auto zacalo skapinat a vybrovat . Potom ked som isiel dole kopcom tak to vydavalo zvuk ako ked by sa suchal kov o kov . Nemate stym niekto skusenosti ? Diky
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Sport 2,7 TDV6 Prevodovka
Jožko, nešlápla ti nějaká kamarádka podpadkem na ten žlutý knoflík sjíždění svahů / po tá oslavě 23??/Denisko88 píše:Prosim o pomoc , vcera som isiel autom a ked som isiel zastavit auto zacalo skapinat a vybrovat . Potom ked som isiel dole kopcom tak to vydavalo zvuk ako ked by sa suchal kov o kov . Nemate stym niekto skusenosti ? Diky
Discovery 3 ,bez skrabancu
nie urcite nie , ale ked idem na volnobeh tak to vydava zvuk ako zotrvacnik na malom hrackarskom auticku
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Máš dost oleje v převodovce?
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Pozrel by som vsetky brzdy vcetne rucnej, potom diferaky, kardany a potom zacne prihorievat - rozvodovka, potom prevodovka. Nakoniec motor, vyskusaj dole miernym kopcom aj bez motora na neutral, popripade nech niekto pri tebe kraca a pocuva to aj zvonka...to ti urci smer....
Blue Evoque 2014 2.2
Diky zatial ...
Tak je tam malo oleja , auto som odstavil cakam kym mi dojde olej + filter a idem to vymenit .
Tak vymenil som olej , prevodovka radi krajsie a rychlejsie je to dost citit , ale stale mi vydava zvuk ked ide na volnobeh ako keby nieco dobrzdovalo . Nemate skusenosti?
Ahojte,
nechcem zakladat novu temu, tak pridam svoju otazku sem, kedze sa tyka RRS 2.7 tdv6
Mate niekto skusenosti s tym, ked pri zohriatom motore pustite nohu z plynu a zospodu auta (ako keby od prevodovky) sa ozve taky skrabavy / skrkotavy zvuk, ktory po asi 1 sek prestane? Robi to niekedy aj ked prudko akceleruje
v servise mi nevedeli ten zvuk identifikovat, aj ked ho jasne poculi
pls akukolvek radu uvitam
dakujem
-marek
dakujem
-marek
Marek Stachovic /// Range Rover Sport 2.7 TDv6 HSE (2007)
