Centrální zamykání
Mike150
auto: 110
Centrální zamykání
#1 Příspěvek od Mike150 » 06 zář 2012 20:32
Hledal jsem, ale nedohledal.
Máte někdo praxi s dodatečnou montáží centrálu do Defa 110 TD5??? Ja ho tam možná mám, ale asi nefunguje nebo co. Mám i dálkové s alarmem, ale nefuguje to společně s centrálem.
Montoval/opravoval to už někdo? Nějáký šikovný set centrálu nebo rovnou nějáká firma co se s tím dokáže poprat za rozumnou cenu??
Centrál mi dost chybí - neustále nechávám nechtěně auto odemčené :-(
Co nejde opravit kladivem, jde opravit vetsim kladivem!
Co nejde opravit vetsim kladivem - tak to nechci!
Def 110 ve vyvoji
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: Centrální zamykání
#2 Příspěvek od lumberjack » 06 zář 2012 21:41
Mám centrál, ale funguje jen u dvou dveří... Ze tří :-) Zkoušel jsem vyčistit, promazat, porovnat táhla, ale je to marný. Možná špatnej servomotorek, funguje jen na otočení klíče... Ale tak já sem zvyklej na klíč, takže mi to až tak nevadí, ale pokud jde o nějakou blbost, jsem taky zvědavěj...
Mike150
auto: 110
#3 Příspěvek od Mike150 » 06 zář 2012 21:47
Hmm tak jsem se vratil z venceni psa a samozrejme ze auto stoji pred barakem a zamknuto jen u ridice a vsechno ostatni vcetne kufru odemcene :-( Ja se to na klicek fakt nenaucim :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: Vsechno to obchazet
Def 110 ve vyvoji
vizour
tel.: 732221674
#4 Příspěvek od vizour » 07 zář 2012 15:53
já umím ale seš daleko :( kdybys chtěl nějaké ti můžu doporučit záleží jestli chceš jen centrál nebo i s alarmem
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Mike150
auto: 110
#5 Příspěvek od Mike150 » 07 zář 2012 16:05
pokecame v Albosce!! Alarm nechci, stejne to akorat kazdyho sere kdyz to houka a nejradeji by tomu zlodeji jeste pomohli aby to uz prestalo. :-) Ja tam mam GPS tracker za 1700kc a funguje to paradne. auto dohledam teda pokud nepouzijou GSM/GPS rusicku nebo to nenatahnou do kontaineru :-(, ale myslim, ze je to platnejsi nez sirena. :bandit :bandit
Def 110 ve vyvoji
dneckar
#6 Příspěvek od dneckar » 12 zář 2012 08:20
Ja jsem do defa dodatcne montoval central a nakonec jsem ho napojil s pomoci MadToma na alarm, takze zamykam a odemykam tim origo priveskem na klice. Je to super, muzu doporucit. Pokud budes chtit, pohledam, odkud jsem cerpal informace (byla to nejake zahranicni stranky).
D.
dneckar
#7 Příspěvek od dneckar » 12 zář 2012 08:39
Tak puvodni stranky uz nefunguji, ale jsou prepsane tady: http://forum.landrovernet.com/showthrea ... ost1510901" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro zobrazeni obrazku je nutna registrace. At jde prace od ruky. A hlavne porid poradne motorky. Levne a slabe ti nebudou fungovat.
akrij
#8 Příspěvek od akrij » 29 kvě 2023 22:50
Zdravím, chtěl bych oslovit někoho, kdo by mi pomohl uvést do provozu centrál, který jsem dodatečně nainstaloval.
Mám Def r.2007 pouze s alarmem a chci, ať centrál funguje na jeden (origo) ovladač. Prý v té zelené ovládací krabičce ECU co mám já, chybí ovládací relátka právě pro centrální zamykání? Umí někdo dodat, nebo nějakou radu, co s tím? Díky!
http://www.glasika.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
#9 Příspěvek od MadTom » 30 kvě 2023 06:01
Ano, je to tak. Teď jsem to dělal na 130ce TD5, ty máš nejspíš už Pumu, tam je to podle toho, co je v autě za verzi řídící jednotky alarmu.
akrij
#10 Příspěvek od akrij » 30 kvě 2023 07:10
Ano mám Pumu a verzi právě bez centrálu, pouze s alarmem, tam to jde také dodělat, respektive to také umíš?
#11 Příspěvek od MadTom » 30 kvě 2023 08:17
Tohle je spíš na telefon - zavolej a domluvíme se. Jenom drobnost - jsem z Olomouce, tak aby to nebylo moc z ruky.
Co jsem to dělal teď ve 130ce, tak tam byl namontovaný přesněji řečeno naprasený nějaký dodatečný centrál, kde se vše rozpadalo pod rukama. Tak v rámci repase se to udělalo pořádně, zůstala mechanika ve dveřích, daly se nové motorky, nové dráty a nová jednotka alarmu, protože to bylo jednodušší, než do stávající přeletovávat chybějící relátko. Ovládání funguje jak klíčkem ve dveřích, tak dálkou.
U Pumy je sice "stejná" jednotka alarmu, ale jenom u těch prvních, následně dávali "kompatibilní", kde už jsou jiná střeva. Základní rozdíl je v použitém dálkovém ovladači. Pokud je tam ještě stejné jako u TD5ky, tak by to mělo jít úplně stejně, u novější jsem to nezjišťoval, co jsem tu taková auta měl, tak už centrál měli. Nicméně fungovat by to také mělo, oni to mají uděláno celkem jednoduše/hloupě, aby nemuseli dělat různé verze HW.
Tonny
auto: Def 110
#12 Příspěvek od Tonny » 22 lis 2023 22:11
MadTom píše: 30 kvě 2023 08:17 Tohle je spíš na telefon - zavolej a domluvíme se. Jenom drobnost - jsem z Olomouce, tak aby to nebylo moc z ruky.
máš nějakou osvědčenou sadu na montáž do Defa TD5?
#13 Příspěvek od MadTom » 22 lis 2023 22:21
Elektroniku pro řízení jsem použil originál 10AS z Discovery 1, která už má na centrál všechno. Motorky nějaké levné, univerzální, stejnénco tam byly. "Zbytek" už byly jenom nové dráty, zapojené co nejvíc podle toho, jak to.má být v Defu originál, co nebylo jasné, tak podle schematu od Discovery 1. Funguje to s originálním DO a zároveň i s ovládánim klíčem ve dveřích.
