LR discovery1 300tdi r.v.96 problém pri 2000ot/min
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#1 Příspěvek od discovery1liptov » 31 srp 2012 14:09
Ahojte,
Pokúsim sa opísat problém z motorom ktorý sa mi deje pri jazde cca okolo 2000ot/min
Ked sa normálne rozbehnem stláčam plyn a radím z rýchlosti na rýchlost ked idem do 2000ot/min tak akobi motor stiahol výkon na 1-3 sekundy a potom ked potlačim plin viac tak ide to dalej zas plynule, proste otáčkomer ide plynule hore ale ked pride na 2000ot/min akoby to auto zdusilo ked držím vetši plyn tak to prejde plinule...
Ked brzdím motorom dolekopcami a dostanem sa na 2000ot/min, je to OK ale ked náhodov idem kopcom miernim auto sa brzdi motorom a jemne držím tiež plin aby sa uplne nebrzdilo tak začne dimit bielo - modro ako čert, a vždy len okolo tých 2000ot/min...
Môže to bit aj turbo ???
Je to chyba čerpadla alebo niečoho iného, som laik tak poprosím visvetlit polopate ...
discovery1liptov
Re: LR discovery1 300tdi r.v.96 problém pri 2000ot/min
#2 Příspěvek od discovery1liptov » 02 zář 2012 19:39
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#3 Příspěvek od Hubert » 02 zář 2012 19:46
žere ti to olej?
discovery1liptov
#4 Příspěvek od discovery1liptov » 03 zář 2012 10:31
za polroka ako ho mám som dolial teraz 4deci oleja, myslím že normálka na starý diesel, kompresia je dobrá ...
Hubert
tel.: 724878985
#5 Příspěvek od Hubert » 03 zář 2012 11:32
kolik km najeto?
discovery1liptov
#6 Příspěvek od discovery1liptov » 03 zář 2012 12:21
dnes akurát presne 199 000 km, primeraná spotreba nafty, nehreje sa, všetko je v poriadku len ked to dojde na tých 2000ot/min ...
Hubert
tel.: 724878985
#7 Příspěvek od Hubert » 03 zář 2012 21:11
no podle toho jak popisuješ to vypadá že ti blbne odstředivá regulace v čerpadlu. Jakoby při tech 2 tis. najednou hodně ubrala naftu. Větším sešlápnutím to pak doženeš. Prvně bych vyřadil na vyzkoušení regulaci turba to se dělá tak že odpojíš od membrány hadičku a tu zaslepíš a jede se to zkusit. Hadička do vstřikovacího čerpadla musí být zapojená na turbo. Dále pak je kontrola vstřiků. Pokud budou OK tak bych teprve se pusti do toho čerpadla.
discovery1liptov
#8 Příspěvek od discovery1liptov » 04 zář 2012 19:27
no pekne to si ma potešil, do hocičoho sa pustim ale motor a čerpadlo ee :D
discovery1liptov
#9 Příspěvek od discovery1liptov » 25 zář 2012 16:21
no takže čerpadlo bi som v rezerve mal ak bude vadné
pumpa je nová asi 4mesačná
striky ? dajú sa čistit ? asi nie, nikde som nevidel za kolko sa dajú kúpit nové ? a kde ?
discovery1liptov
#10 Příspěvek od discovery1liptov » 26 zář 2012 20:10
a ešte jedna otázočka budem viplachovat intercolerový chladič, čí je to dobre prepláchnut ???
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#11 Příspěvek od vladob8 » 27 zář 2012 00:07
Pocuj discovery 1liptov bud pis vsade make i alebo vsade tvrde y. Lebo napisat v jednom prispevku "plyn a plinule a za chvilu plin a plynule" tak to je snad najviac, kto sa v tom ma vyznat. Alebo je to tajna sifra pre templarov? Rad by som ti pomohol ale motor 300tdi moc nepoznam.
Tak len tolko :D
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#12 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 zář 2012 00:29
Az se pustis do toho intercooleru, tak si dobre prohlidni vnitrni stranu te hadico mezi turbem a intercoolerem. Jestli tam nejaka volna vrstva nedela pri tech 2000 otackach flutter.
discovery1liptov
#13 Příspěvek od discovery1liptov » 27 zář 2012 12:37
tie hadice turba ma veru nenapadli, dobrý postrech díky, pozrem vimením...
intercolerový chladič, čím je to dobre prepláchnut ???
za kolko a kde nové strekovače ??? ak bude treba dufam že nie
discovery1liptov
#14 Příspěvek od discovery1liptov » 27 zář 2012 12:42
vladob8 píše:Pocuj discovery 1liptov bud pis vsade make i alebo vsade tvrde y. Lebo napisat v jednom prispevku "plyn a plinule a za chvilu plin a plynule" tak to je snad najviac, kto sa v tom ma vyznat. Alebo je to tajna sifra pre templarov? Rad by som ti pomohol ale motor 300tdi moc nepoznam.
Tak len tolko :D
dobre je hovorit k téme, som hrdý slovák no práve vtedy som chýbal v škole :twisted: ,a hlavne ten kto vimyslel p....ovinu z tvrdím a mekým si to mal dopredu premysliet, mne je to jedno ..., kto mabere ten ma bere kto nie nech sa ide pást ... :D :beer
discovery1liptov
#15 Příspěvek od discovery1liptov » 28 zář 2012 11:59
discovery1liptov píše:tie hadice turba ma veru nenapadli, dobrý postrech díky, pozrem vimením...
Hubert
tel.: 724878985
#16 Příspěvek od Hubert » 28 zář 2012 13:37
Hledej už je to tu popsané snad několikrát.
cooler technickým benzínem a nechat dobře odvětrat i 3 hod jsou někdy málo.
Vstřiky stojí cca 2 tis. a dají se sehnat v e-shopech a v Bosch sesvisu.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#17 Příspěvek od Kusto » 18 bře 2013 20:13
discovery1liptov píše:Ahojte,
Ahoj tak co,jak to dopadlo mam ten stejny problem :punch
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#18 Příspěvek od Kusto » 20 bře 2013 17:33
Nechci zakládat nové téma tak popíši mé patálie sem,necht sou podobné.D1 300tdi startuje normálně volnoběh normálni ale kdyš zvýšim otáčky na 2000 tak začne kouřit bíle,v záberu to nedelá a po ohřatí taky ne.Mám podezření na vstřiky.Je to dobrá cesta nebo máte jiný nápad jak to odstranit. :hmm:
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#19 Příspěvek od fidzi » 20 bře 2013 19:34
Tak za studena je to celkem normální, zvlášť jestli máš mech. čerpadlo. Dělal mi to každý starý diesel. Hodně mi to kouřilo jen se špatnou žhavičkou.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#20 Příspěvek od Kusto » 20 bře 2013 20:27
:grin: Jak rád tě tu čtu a zítra dopo. jsem v Bechyni tak snad tě i rad uvidim.budeš mit čas na poradu kolem 9 :?:
