Co zkontrolovat po koupi Defíka? Servis?
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 31 črc 2012 22:43
Ahoj, poradíte co zkontrolovat? Oleje, brzdy, filtry, kapaliny - to udělám, ale jde spíš o to, jestli je tam třeba nějaká záludnost, která by mě mohla odstavit. Je to TD5 15 P. Díky za tipy :Sorry: O.
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: Co zkontrolovat po koupi Defíka? Servis?
#2 Příspěvek od Rosi » 01 srp 2012 06:55
Nejjednodušší bude když s tím zajedeš k některýmu z kluků "fórovejch" servismanů.
Bez urážky, sám stejně nic moc nepoznáš, pokud teda nemáš zvedák. Auto s tebou projdou a "naučí" tě kam se koukat a co kontrolovat.
Záludností Land Rovery nemají, ale mají spoustu "vlastností", které když se neřeší, můžou občas dospět až k defektu :)
Pokud jó chceš něco kontrolovat, tak se podívej jak ti kde vzlíná, kape či vytíká olej a podle toho si hlídej jeho stav.
Koukni se na konektory řídící jednotky, velmi pravděpodobně jsou plný oleje :)
Určitě si hlídej chladící kapalinu, TD5 maj schopnost ji vyprskat docela rychle a docela často i cosi vyteče přes chladič nafty...
Rozhodně udržuj namazaný kardanky, tady se dá říct, že čím častějc je budeš mazat, tím dýl ti skutečně vydrží.
Je spousta věcí který jsi moh kontrolovat při koupi, ale to už je zbytečný ti psát :)
Def 110 Td5 SW
Tonny
auto: Def 110
#3 Příspěvek od Tonny » 01 srp 2012 08:15
přesně tak... LR servisy najdeš zde:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 12&t=17182" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak obecně se dá doporučit udělat komplet náplně, filtry, rozvody, napínací kladku a řemen...záleží na tom jak moc věříš předchozímu majiteli a jejich řečem o kompletní generálce těsně před prodejem jak to bejvá českým zvykem :chuckle
horsik
#4 Příspěvek od horsik » 01 srp 2012 21:17
O.K. díky za rady! Mazání kardanky myslíte kříže? 8)
Tonny
auto: Def 110
#5 Příspěvek od Tonny » 01 srp 2012 21:25
horsik píše:O.K. díky za rady! Mazání kardanky myslíte kříže? 8)
jojo
horsik
#6 Příspěvek od horsik » 01 srp 2012 21:53
S tím řemenem a dalším k někomu zajedu, ale olej bych si chtěl udělat sám. Mám na něj super nákupky i na filtry.....Poradíte, kolik ho dát do motoru a jakej? Chtěl bych zkusitl, jestli to bere naftu. Mění se jen ten jeden olejovej filtr, nebo tam je ještě nějakej fígl? :coze: Díky!
Rosi
#7 Příspěvek od Rosi » 01 srp 2012 22:41
Toto fórum ma archiv, nastuduj si ho... Jenom tento týden se tu tvoje dotazy řešili min. 2x :idea:
Def 110 Td5 SW
Tonny
auto: Def 110
#8 Příspěvek od Tonny » 02 srp 2012 01:58
tak tak...
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =1&t=16344" onclick="window.open(this.href);return false;
horsik
#9 Příspěvek od horsik » 03 srp 2012 09:44
Tak jsem si tady stáhnul manuál- super věc. Postup výměny oleje v motoru jsem nikde nenašel, ale asi to bude stejné, jako u všech aut- vypustit, výměna filtru, nalít.... díky za odkaz - tyhle témata už jsem všechny prolez v době, kdy jsem se rozhodoval o koupi Defa .Dám oleje o něco míň a budu měřit, tak mi držte palce, ať mi nafta neprotejká :time
